Rectas de rendimiento captadores solares
Estoy realizando una instalacion de ACS para una casa y me gustaria encontrar rectas de rendimiento de los diferentes captadores del mercado para saber cual es el que se obtiene rendimientos mas adecuados para la zona en concreto. He estado buscando por internet pero cada vez te ponen mas dificultades para que te den las rectas de rendimiento o los parametros.
Si alguien me puede ayudar y no quiere dar nombres de fabricantes por el tema de publicidad que me lo envie por privado.
Gracias y saludos.
Respuesta: Rectas de rendimiento captadores solares
Te dejo una comparativa de rectas de rendimiento de varias marcas y modelos de colectores solares que hice un tiempo atrás.
En esta página encontrarás la ficha técnica de una infinidad de paneles:
SPF: Ensayos - Colectores - Prueba de funcionamiento
Por cierto, se pueden citar marcas comerciales en el foro, faltaría mas.
Muchas Gracias
Una pregunta, he estado un tiempo desconectado de este mundo y ahora tengo que refrescar conceptos. Las rectas de rendimiento (segun entendí) vienen dados por FR.(tau.alfa) i - FR.UL en funcion de la temperatura d'entrada o de la media de la placa.
Los parametros a1 y a2 que significan?
Buenas, normalmente se usan dos aproximaciones a la curva de rendimiento de un colector térmico, una es lineal y otra cuadrática.
Los coeficientes a1 y a2 corresponden a los coeficientes usados en la aproximación cuadrática.
En este post de Chiguaka viene mejor explicado:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...html#post33171
En este hilo explica la conversión de la forma cuadrática a la forma lineal: http://www.solarweb.net/forosolar/so...-m-censol.html
Ok. Gracias
Una pregunta, una vez obtenido b y m , la recta de rendimiento es N=b-m(Tm-Ta)/Is,? porque segun he leido en el post de la piscina, en el caso de un colector con cubierta de vidrio el aire no le afectaria, no?
Hola a todos
Existe otra pagina web donde existen varias curva de rendimiento. Se trata de una certificación de captadores valida para muchos paises europeos (aun no válida en España) en la que el organismo que realiza la certificación escoje el captador a certificar de la linea de producción con lo que se anula la posibilidad de que el farbicante pueda "tunear" el captador.
Solar Keymark
