Re: Poner Chimenea Calefactora DIY
Bueno, despues de un invierno con ella, os cuento que tal, que bien salvo por el incidente de estos de solzaima, que no tienen garantia alguna.
Calienta de puta madre, radiadores incluidos, la estancia en la que esta en nada, con paredes de piedra de 60 cm, el agua hay dias que me ha llegado a alcanzar la peligrosa temperatura de 85 grados, cosa que se soluciona subiendo la velocidad de la bomba y no echando mas leña claro, yo es que soy algo animal...
He quemado de todo, pales, pino, almendro, morera, carrasca... El salon no huele a quemado ni a leña...
Lo malo, cada dos dias para que rinda, hay que vaciarla bien de ceniza, limpiar cristal, mas luego cada semana le pego un repaso a fondo raspando la creosota con una espatula (Cosas de quemar de todo, hasta leña verde), aun con todo el efecto pirolitico que dicen los fabricantes, les saldra con maderas esquisitas dejadas secar 2 o 3 años.
Si la llenas de leña a ultima hora, almendrro, carrasca, morera, dura, no pino claro esta, te levantas con los radiadores caliente aun y de dormir sin manta a veces... Yo con tanto sistema de seguridad, me voy tranquilamente de casa y duermo, cargando leña, que se que no pasa nada.
No gasta nada de leña, comparada con la caldera ferroli gigantesca de un amigo de aventuras leñadoras, el flipa, gastare menos de la mitad que el. El tiene el huerto lleno de toneladas de leña el tio, le da igual, no se si tendra 20 o 30 el cabro... :rolleyes:
Gasto electrico de la bomba, yo no me enterado al menos...
Si os da igual ir a por leña (Haces ejercicio, a la mier.. los gimnasios) que se manche el salon algun rato y os da igual mancharos bien de ceniza de vez en cuando, calefaccion gratis. Si quereis la leña ya cortada y seca en casa a 18 cts, el kilo, creo que es la ruina, para eso mejor pellets y ensucian mucho menos y es mas barato.
Bueno despues de 2 años de prueba y ni un solo problema de ningun tipo con la instalacion hidraulica, procedo a cerrar con pladur.
https://i.postimg.cc/59Qgk3fv/IMG-20...-214704349.jpg
https://i.postimg.cc/yNNXhhfD/IMG-20...-202944266.jpg
He usado pladur ignifugo, pero solo he puesto algo de aislante en el lado superior del leñero, que encima va un equipo hifi. El calor que tira la termochimenea me viene bien para calentar el salon, no quiero aislarla a cal y canto.
La verdad es que si se llegaba a poner a 80 grados, la bomba el primer año me hacia zumbido, pero este año ya ni eso.
Tambien he reforzado con doble pared como dijimos la parte exterior de la chimena y ni goteras de lluvia, ni condensacion.
Ademas para limpiar la chimenea de hollin, puedo meter bien el deshollinador desde abajo y lo hago cada 3 meses sin problema.
Pondre fotos de la chimenea exterior ya con el doble revestimiento.
Enhorabuena por tu trabajo y por el post.
Nosotros tenemos una termochimenea desde el año pasado y estamos muy contentos... Eso sí, nos la montaron, no nos fiamos de hacerlo nosotros. Ya estábamos liados haciendo la reforma del resto de la casa.
Por compartir experiencias, nosotros sí tenemos depósito de inercia, y el caso es que la chimenea trabaja contra el depósito y luego ya a los radiadores. De ser ahora, lo habría hecho de otra manera, para cubrir antes las demandas de la vivienda, pero en fin, hoy por hoy, no nos quejamos tampoco.
El primer día de encendido de este invierno tuvimos un pequeño susto. Se fue la luz, y menos mal que estabamos en casa, ya que, aunque funcionaron la válvula de descarga térmica y otra que hay a la llegada a depósito de inercia, no funcionó la bomba que lleva el agua hacia éste desde la termochimenea.... Lo solucionamos rápidamente sacando la leña al huerto, pero nos gustaría prevenir, por que donde vivimos, aveces hay bajones de tensión o se va la luz... Que tal el sai que pusiste con la batería? Has tenido que usarlo?
También me interesa saber como hiciste lo del timbre, ya que nos planteamos poner uno.
Gracias y enhorabuena de nuevo. Saludos
Enviado desde mi F5321 mediante Tapatalk
Finalmente nos ha llegado el sai y la batería y ya está instalado. Desde luego yo dormiré más tranquila.... Creo que sería imprescindible aconsejar su uso en instaciones de calderas de leña que no presentan automatización en encendidos y apagados. Me decidí a ponerlo tras leer este post, así que no me queda sino agradecer a su autor.
Ahora estaría interesada en tener una alarma en el móvil si comienza a funcionar el dispositivo, o bien si la temperatura del agua de la chimenea sube de cierta temperatura... De eso no encuentro nada ni se si es posible hacerlo con la centralita eliwell idw 961 que tenemos.
Hola Patricia, perdona no responderte a tiempo, pero no he leido este post en tiempos.
Pues la verdad es que me ha venido muy bien el SAI para pequeños cortes de luz, ademas tengo la TV y el equipo HIFI tambien tirando de el, para protegerlos de subidas de tension y aguantan conectados sin luz.
La idea es esa, que si se va la luz no te salten los sistemas de seguridad, no es bueno para el cuerpo de metal que le salte la valvula de seguridad que mete agua fria, dicen que no le sienta bien el contraste de las temperaturas...
Yo lo puse y un colega del pueblo se reia, si nunca se va la luz, que paranoico, etc... Pues le salto el automatico en casa (El tiene caldera de leña) y con la temperatura que cogio, si le salto la valvula de 90 grados que mete agua, pero la caldera cogio tal temperatura que prendio fuego unas vigas de madera y el termostato, solo fue un susto, pero ipso-facto me pidio que le pusiera el mismo SAI que tengo yo...
El timbre lo conecte a la centralita, a un rele que activa la valvula para calentar agua sanitaria, regulable hasta 85 grados, de tal manera que al llegar a 85 grados suena.
Buenas tardes!
Vaya trabajazo, me lo he leido entero!
Felicidades.
Enhorabuena por el trabajo impecable que has hecho. Yo acabo de comprar una casa en la sierra de Madrid sin caldera, pero con sistema de calefacción de radiadores de aluminio y estoy pensando qué poner. Teniendo en mente poner una caldera de gas y una termochimenea para reducir consumo, y después de leer tu hilo, estoy planteandome poner solo la chimenea y no poner caldera para probar un año a ver si aguantamos bien.
Una pregunta, a ver que pensáis. Si monto un sistema similar, pero teniendo radiadores de aluminio, sí que debería tener un depósito de inercia, ¿verdad? De cuantos litros sería recomendable, teniendo en cuenta que el agua caliente la dejaría fuera de la ecuación?
