Alguien tiene alguno instalado en una caldera de gasoil. Puede opinar en la practica sobre el.como le va es dificil la instalacion?
perdonar mi insistencia, nadie sabe nada sobre el quemador ferroli sun p7, por favor el que sepa algo que eche una mano, gracias
hola,en principio yo a finales de este mes me pasare a ver una demostracion de funcionamiento de estos quemadores ,despues puedo opinar,en principio tiene buena pinta y un precio muy interesante ,supongo que funcionara bien es de una marca con buena reputacion,pero .....si puedes esperara ya conmentare lo que sepa,saludos
Ok si acaso se yo algo tambien lo comentare y
Wenas
Yo cambie el quemador de gasoil x uno de biomasa en concreto en ferroli sun p7 solo para pellets (MENTIRA)
Basta con cambiar un quemador por otro. Probe el quemador con pellets y me iba fatal se atascaba en la entrada del quemador x que llebaba trozos muy largos. Al final tuve que cambiar a cascara de almendra triturada de 6 a 12mm y asta el momento me va perfecto. Para cambiar de pellets a cascara e almendra tuve que modificar un poco los parametros de fabrica para que el sinfin echara mas o menos. Tambien depende mucho de la inclinacion del sinfin. HASTA EL MOMENTO EL QUEMADOR CON LA CASCARA DE ALMENDRA TRITURADA DE 6 A 12mm ME VA PERFECTO.
AQUI OS DEJO MI VIDEO
PRUEBA QUEMADOR FERROLI CON CASCARA DE ALMENDRA.avihttp://www.youtube.com/ - YouTube
Un abrazoo
Hola Diego, joder me alegro mucho por saber que has conseguido quemar cascara de almendra con el ferroli, yo tengo la fabrica de bioalmen.... a tres kilometros de casa, bueno lo has instalado tu, eres instalador ó fontanero, yo no lo soy pero me considero un manitas, ha sido dificil, con que caldera lo has echo, el cambiar parametro es dificil, dime algo ó enviame un privado y te comento, saludos y gracias
Ya te digo OMG, yo soy de Burguillos y me pilla tambien cerca relativamente, vi la web hace una semana y me alegre, tambien tenemos en Orgaz un distribuidor enorme de hueso de aceituna (Energias Ruimar), asi podremos elegir lo que mas nos convenga segun precio, ademas en Mora (Coalce Renovables) tambien tiene cascara de almendra a buen precio.
BUENAS TARDES. ME HE LEIDO LAS INSTRUCCIONES DEL SUN P7 Y ME SURJE LA SIGUIENTE DUDA, HABER SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME, PONE QUE ESTA DISEÑADO PARA TRABAJAR EN CAMARA DE COMBUSTION EN DEPRESION, MI PREGUNTA ES SI ALGUIEN LO HA INSTALADO ASI.( QUIERO PONERLO EN UNA ROCA LAIA GTI)
UN SALUDO
si te ha dado problemas el pellets cambia de calidad, que hay variedad , te ira mejor porque deja menos ceniza
Hola Juan , yo lo he montado , y va como la seda con pellets , acojinan te
Hola Jose , yo lo tengo montado en una laia GTA y va de lujo , cualquier duda que tengas preguntame
yo tengo un sun p7 en una caldera roca laiya y va de maravilla. el quemador funciona con casi todo,cascara, pellec,hueso, solo necesita ponerle una rejilla mas espesa para el hueso y sentarse muchas horas para ajustar los parametros.
Hola maqui, soy nuevo en el tema pero llevo interesado mucho tiempo intentando cambiar la caldera de gasoil, había pensado poner una de pellet, y mantener la de gasoil por si no tenía la suficiente potencia, dado que la inversión en la de gasoil ya está hecha. También tenía pensado poner un tank in tank, por lo que tenía entendido (tengo suelo radiante) y ahora veo que existe la posibilidad de cambiar simplemente el quemador. ¿Sería posible ponerlo en una roca ngm 50? La caldera tiene un deposito de 150 litros para ACS, ¿sería bueno añadir un depósito de inercia de unos 600 l. o es suficiente con la modulación de la que habáis?
hola a todos ... soy nuevo y queria preguntaros si a alguien le ha dado los problemas que a mi...yo tengo una caldera ferroli atlas sun mixta de gasoil NUEVA y le he intentado colocar un sunp7, funcionó 5 minutos escasos y eso que le hice una puerta a medida y no lo coloqué directo ya que mi camara de combustión es pequeña ( 30 ctms) se paró. se enfrió y funcionó 5 min mas y se me incendió la goma de alimentación.... fatal. a alguien más le ha pasado? algun consejo? mi tiro de chimenea es de 200 ( simple) y tengo 6mts en vertical, ya no se que hacer.....
Hola; ¿en qué nivel de potencia lo tenías?
hola , en el nivel 3, lo he intentado todo...pero me acaba rebufando y se me quema la goma....
hola, me puede decir alguien como se gobierna el quemador con un termostato a 2 hilos tipo honeweill( no se si se escribe asi...)
lo tengo segun biene pero se para por temperatura y lo querria parar y encender des del termostato..alguien lo ha hecho?
Prueba en el 1. Si te da problemas así, te paso luego otros parámetros que yo utilizo. Aunque parezca poco, en el nivel 1 puedes calentar una casa muy grande. Sólo es cuestión de tenerlo más horas encendidio.
La caldera la tienes en sobrepresion, por eso te se quema la goma, si es una atlas como dices quitale de momento los retenedores que lleva en la parte superior son cuadrados.
Una vez quitados observa lo que hace la caldera, desconectado la goma de alimentacion y con la llama de un mechero acercala a la boca y debe ser aspirada. es una prueba chapuza pero realmente efectiva.
Otra que puedes hacer es medir la presion de la camara de combustion por la mirilla mide con el analizador de humos la presion existente en la camara ten cuidado y no la tengas mucho tiempo pues la temperatura es muy alta y te puedes cargar la sonda, pero en menos de 10 segundos te dice la depresion que tienes.
Hola os estoy leyendo, yo tengo una caldera roca p30 mixta, la tenia con un quemador de gasoil y ahora le he acoplado un quemador ferroli sun 7 de pellet, pero no me va bien, gasta demasiado pellet y lo han regulado ya un monton de veces, estoy pensando que si funcionaria con hueso de aceituna por lo menos es mas varato , si no lo tendre que quitar...gracias
Hola, ¿ alguien ha instalado el SUN p7 en una caldera de leña tipo Ferroli TL-19 ?
Necesito saber si por tener estas calderas un hogar grande, afecta al funcionamiento del quemador de alguna
manera como que no alcance temperatura o si se tiene que modificar algo.
Archivo adjunto 6945
Hola, pues me lo instalo y regulo el instalador, al que se lo compre, tubo que cambiarle los parametros varias veces en pocos dias, por que me tenia que consumir dos sacos o dos y medio como mucho, sin envargo salia a veces a 4 sacos,otras se paraba y habia que volverla a encender...en fin un desastre.Ahora sale por unos dos y medio...mas veces tres.ya no sabemos que hacerle porque hemos probado todos los parametros y siempre que la paramos para limpiarla cada semana se vuelve a descolocar...pensamos que si pudiese ir con hueso de aceituna por lo menos gastariamos menos...perdona por el textamento gracias.
Hola nieve de cuanto es tu casa que aislamiento tienes la p30 de cuantos kw es,haber si vas a tener una caldera sobredimensionada y por eso gasta demas,yo con 140mt y bajo aislamiento gasto sobre 2,4kg la hora osea 12 horas 2 sacos a 21G la casa,por cierto de donde eres veo que somos vecinos...
Saludos.....
HOLA, te cuento, tengo una caldera roca mixta p 30 de 34 kw, caliento unos 120 metros de vivienda y aislamiento normal.somos de cuenca y tu?,gracias.
por cierto tu que caldera tienes? por si tus parametros me sirvieran..gracias.
Hola soy de motilla,yo creo que 34kw esta sobredimensionada para esa vivienda yo tengo una de gasoil roca Go50/20 puede ser por hay el gasto excesivo porque de cuenca a motilla el clima es mas o menos parecido,no se asi te cabeza los parametos luego de los digo lo tengo en automatico como si fuera uno de gasoil.Tu con tu vivienda con una de 20kw mas mas que sobrado.
Saludos....
[QUOTE=nieve;230586]HOLA, te cuento, tengo una caldera roca mixta p 30 de 34 kw, caliento unos 120 metros de vivienda y aislamiento normal.somos de cuenca y tu?,gracias.
El problema del gasto es por una mala o inadecuada adaptacion, personalmente creo que es lo que te esta pasando, pero al habertela montado un profesional, es de suponer que te lo habra hecho correctamente, pero adaptar un quemador de pellets a una caldera lleva ciertos trabajos y calculos, asi como un estudio de como se va a comportar el quemador y preveerlos para una buena adaptacion.
Me gustaria saber que dice el instalador sobre el gasto
