hola,tengo entendido que de diametro es 14 cm,y de largo 22cm.espero resolveros alguna dudilla.ya que yo viendo las vuestras aprendo bastante.
Para todos soy instalador,
Lo que no entiendo es a los que os lo van a instalar (no se si sois profesionales, manitas o simplemente no profesionales).
La informacion que os dan deja mucho que desear, yo llevo recopilando informacion desde que recibi informacion de mis proveedores,
cuando tuve la oportunidad una tarde me desplaze 180 Km ( 90 ida + 90 vuelta), simplemente para verlo y hablar con gente de Ferroli, yo fui a lo que fui, pregunte lo que deseaba y estuve al loro de lo que preguntaban otros profesionales de los cuales habia muchos y muy buenos por cierto aprendi algunas cosillas.
El quemador vale para sustituir el quemador de gasoil en la mayoria de las calderas de ferroli, asi como en otras muchas marcas, siempre y cuando se cunplan ciertas condiciones, como tiro de chimenea, paso de humos, hogar, si la caldera es en depresion o caldera sobrepresionada.
Lo primero es comprobar por el profesional que os presupueste, si la caldera vale, si la chimenea es optima o hay que hacer alguna modificacion.
Luego adaptar la puerta y que quede bien, instalar el quemador que quede en optima situacion, ni muy dentro ni muy fuera del hogar
conexiones electricas. Y si habeis pensado que todo ya esta ( lo piensa mas de uno de mi oficio) os equivocais.
Queda ajustar el quemador a su potencia maxima de cada caldera, segun necesidades de cada vivienda. Luego ajustar la combustion, para un rendimiento optimo ( que gaste lo justo y necesario). que no haga ceniza, al poco debe comprobar como esta
de sucia, yo recomiendo a lo primero abrirlo todos los dias.
A los pocos dias comprobar temperaturas de humos, indice de baranch y ver como va la caldera.
Pero pasara lo de siempre, se montaran y cuando no salga humo diran ya esta y si tienes algun problema empezaran con los lios de siempre.
El quemador hasta que no le monte en mi vivienda no puedo opinar de gasto etc. hasta ahora yo he calculo a mis clientes cuanto se pueden ahorrar ( saque un calculo bastante aproximado), pero eso deben darlo vuestros instaladores, que saben vuestra caldera y vuestra vivienda.
Cuando le instale hare un post expreso para ello, para que sepais todos los trabajos realizados. Y saber cuanto tiempo me lleva instalar dicho quemador, aunque ya he adelanto trabajos en la caldera asi como encargado parte de la puerta,
Saludos a todos
Gracias luis, esa era la medida que me imaginaba....
Queria adelantarme para cuando llegara el quemador y tener la puerta lista, pero hoy me ha llamado el distribuidor y me ha dicho que hasta finales de diciembre no me llegara, que poca seriedad.....:quemao: No se quien se habra quedado con el mio, seguro que algun amigo de algun amigo...... porque de buena fe, se que la semana pasada habian llegado 2 a Coruña y el siguiente seria el mio, en fin.... toca esperar :(
Peymar
Tienes toda la razon, no solo es colocarlo y ya esta............hay que ajustarlo tal como dices........
Tu que lo has visto funcionar, que habria que tener en cuenta con el paso de humos y el hogar??
aqui dicen lo mismo,que a finales de diciembre,espero que sea esa fecha y no meternos ya en el 2013.en fin,no se que previsiones tiene ferroli,si en plena temporada se quedan sin stock.....¿¿cuando tenian pensao venderlos,en agosto??
Buenas, eso esta muy bien... Pero me puedes decir como le sacas los solidos de ceniza que deja el
quemador... como se las quitas..... sacas el quemador cada dos dias?
Una autentica locura. Saludos
quemador... como se las quitas..... sacas el quemador cada dos dias? No tiene cajon de recojida de cenizas.
Para manu78 y demas:
El hogar deber ser un poco grande y los pasos de humos tipo caldera GNTK y si son un poco mas anchosmejor, yo estoy que va a ir muy bien, le he visto y desmenuzado pero en una muestra que fui expresamente, pero no le he visto funcionar, de momento estoy esperando el mio
Representates que lo han visto funcionar, me han dicho que va de lujo, pero esto es como las "Meigas" hasta que yo no lo vea funcionar me reservo mis dudas sobre su funcionamiento.
Hola, buenas tardes a todos los foreros!
Me presento soy nuevo en este foro y estoy en la misma situacion que todos vosotros, esperando el bichoso quemador SUN P7 y la verdad que como comentais todos o la mayoria de los foreros, no se que pasa con el bichoso quemador! Todo el mundo que habla esta esperandolo y el que no para finales de que mes y de que año.
Mira el otro dia escribi un correo al señor gerente comercial de ferroli, para que me comentara aspectos del quemador y alguna pregunta mas .... ya que yo tengo una caldera ferroli GNK1 con acumulador de 90 lit y la verdad que todavia estoy esperando la respuesta, vamos que no se a dignado ni a contestarme.
Le preguntaba si podia ponerla para mi caldera, si el quemador podia ponerlo en invierno calefaccion y agua sanitaria como en el otro quemador y que si en verano solo le puedo poner como agua caliente sanitaria y si la conexiones del otro quemador me valdria para el de pellets y vamos que nada de nada, las unicas respuestas a mi pregunta son las que estoy leyendo en este foro tan estupendo y de gente tan agradable.
Tengo ya casi todo preparado solo me falta el quemador! que vamos no se lo que llevareis esperando pero yo ya casi mes y medio y despues ir mirando si alguien de vosotros lo monta y asi poder ir sacando conclusiones de cual hago bien o mal.
Lo que mas miedo me da son las conexiones como comentaba antes, agua caliente y calefaccion, sobre todo para el verano ya que ahora con el de gasoil tengo esa opcion!
Si alguien tiene alguna caldera con acumulador de agua caliente en la misma caldera y es una ferroli que lo comente y yo ire haciendo lo mismo.
De todas maneras tengo entendido y leido en algunos foros que las calderas que tengan agua caliente al paso no vale este quemador! Que me podeis comentar?
Un saludo a todo el foro y seguir animando a poner cosas que vayan saliendo. Gracias
Si te sirve de algo. Entra la página web gasfriocalor.com. Te atenderá un comercial llamado Oscar. Te dirá que el quemador va de maravilla y se adapta perfectamente a tu caldera. Además lo tendrás en 10 días aproximadamente. La cuestión es si creer o no.
Eso no se lo cree ni el.
Hoy me dijo el instalador que en los dos distribuidores de esta zona tenían pedidos: uno 30 y el otro 40 y no podían dar fecha de entrega.
Por cierto ya tiene la puerta terminada y lo vi funcionar. Me dijo que lo pondrá en la marcha 3 y lo dejara modular, que el termostato lo tiene constante en 21 y el programador del quemador lo tiene en horas de puesta en marcha o sea encender a las 6h apagar a las 8 h encender a las 12 y apagar a las 15 h , encender a las 18 h y apagar a las 23 h.
De momento tiene un deposito de plástico para el pellet ( un cubo de esos azules ) a la espera del definitivo.
El deposito de pellet tiene que tener tapa y si es posible con conexión exterior (A la calle), por que tiene retorno por el tubo del pellet de humos de la caldera. Se nota cuando el deposito esta medio vacío.
Que tiene retorno de humos por el alimentador de pellets?. Si es asi es quemador no esta bien montado, pero me da igual que sea un SUN P 7 de ferroli que de otra marca, por el alimentador no puede haber salida de humo,
Dile que repase todo, camara combustion, paso de humos, chimenea etc pues hay algo que esta mal.
Peymar tiene toda la razon, para mi eso no es justificacion ninguna, yo tengo en mi quemador como tolva, un bidon azul de 250 litros y le he dejado casi vacio de pellet y nunca ha habido retorno de humos, seria peligroso, podria prenderse el pellet si la temperatura de humos fuera muy alta, eso mismo lo he conocido en una carsan 30 y el riesgo es obvio en cualquier momento de retorno de llama.
No lleva ningun sensor de temperatura de humos o llama el quemador?
Yo lo tengo a 80 grados programada y si detecta la boca del quemador 80 grados o mas automaticamente salta la sirena en el controlador y se apaga automaticamente y avanza el pellet hacia la boca del quemador.
Algun sistema de seguridad tendra no?.
Algo falla en esa instalacion.
Hola chicos buenas tardes:
creo que peymar, auca y daplaca, tienen razon, en lo que aclara! no puede ser que por la torba tenga que salir humos ya que es para eso para subir y transportar pellets no salida de humos y ademas por lo que he leido tiene un sensor antiretorno de la llama? no es asi peymar?! Los humos saldran por la chimenea que es su cometido. De todas maneras pepugomez creo que en lo de que en 10 dias para nada, ya te digo que llevo esperando mes y medio y todavia estoy así.
Por favor peymar tu sabes si en la caldera mia que es una GNK1 con deposito de 90 lit se puede poner la funcion que tengo ahora con la del gasoil? ya estoy con esa duda que me corroe, me gustaria que me sacaras de dudas! Y aque veo que eres instalador y yo un simple aficionado que intento hacerlo yo por la economia como la mayoria de los del foro.
Muchas gracias y un saludo para todos, por las molestias de estar ahí, por nuestars dudas.
Para menier y demas foreros
Para las GN _ _ _ mi experiencia me decia que podian valer, informacion que he conseguido del fabricante me lo confirmo, vale para las GN _ _ _-
Pero debe adaptarse la puerta ( estan tambien a punto de sacar un adaptador). Una buena instalacion y un buen ajuste y solo tendra el inconveniente de todos los demas quemadores de pellets, limpiar la caldera con asiduidad.
Dalplaca a sacado un video bastante instructivo de la limpieza de una caldera con quemador de pellets.
Sobre los humos , mi informacion es que lleva sensor de temperatura en el tubo de alimentacion, pero todos los sistemas de biomasa que he visto lo llevan.
<<<<<<<<<<<<<<<pero pasara como siempre, habra gente que se le instalen, y ala ya esta no hecha humos perfecto y adios.
Otros haran su trabajo como debe de hacerse. pero eso depende de la profesionalidad de cada instalador.
Pero tanto este quemador. como el de otras marcas, como hidroestufas o calderas,si estan bien instaladas, configuradas y ajustadas de su combustion, no tienen que dar problemas en principio, que salgan con un error de diseño no creo que el fabricante lo haga con intencion, pero errorres los cometemos todos, incluso ingenieros de coches al diseñar un alternador (ojala falle el de Vettel).
Saludos a todos los foreros
Hola a todos que opinais sobre la caldera ferroli atlas 30kw con acumulador de 100l para adaptarle el quemador sun p7.
La atlas es una caldera de 3 o 4 estrellas de rendimiento segun modelo , por lo que el paso de humos es mas "estrecho" y tengo mis dudas. Al ser mas "estrechos" hace que se ensucien mas rapidamente y tengas que limpiar con mas asiduidad el paso de humos, si es la que lleva el panel digital, veo algo mas complicado su sustitucion, pues el quemador es controlado totalmente por el panel ( no tiene centralita de control como los otros quemadores). Pero todo depende del modelo exacto que tengas
Buenas tardes peymar!
Gracias a tu pronta respuesta, espero que ya poco a poco vayamos viendo los resultados y seguiremos contando como va el pedido del quemadory otroas cosas que nos vayan saliendo.
Saludos y gracias.
Si es la de panel digital. Pero pregunto un vez que las conexiones electricas esten hechas y empiece a entrar calor en el hogar de la caldera con el nuevo quemador esta comenzara a subir de temperatura y la bomba de circulacion se hechara a funcionar ya que el nuevo quemador tiene todas sus funciones al margen de la caldera salvo la conexion de la sonda de temperatura donde le llega a los grados que esta el circuito y el puente del termostato ambiente de la caldera a el quemador. Por otro lado una empresa, uno de los comerciales me ha informado que a ellos le ha llegado un quemador y lo han probado en una caldera que ellos han vendido mucho y donde el paso de humos es mas bieen forzado ya que los humos pasan por el acumulador para aprovechar el calor y dice q
dice que va genial ya que en el mensaje ultimo no lo he podido terminar porque el niño le ha dado al teclado. un saludo y gracias.
La ATLAS de panel digital controla todo lo del quemador, le da tension al motor, manda arrancar electrodos, abrir electrovalvula y si la celula fotoelectrica no ve luz, le bloquea, si la celula ve luz tarde vuelve a mandar otro arranque y al tercer intento bloquea y da un codigo error en pantalla. La verdad es que lo veo un poco complicado, no imposible.
Si al quemador le entra un mazo de cables por la parte superior me remito a lo anterior,
Si la conexion es en un lateral con una clavija negra (llamadas de 7 polos) la conexion electrica es igual que en otras calderas.
Si mandas una foto del quemador te lo puedo decir
Hola, no conozco esa caldera,pero alguno de los quemadores que hay el el mercado llevan un controlador que podria servirte ,estos controlan el propio quemador y la señal del TA o la propia bomba ,la centralita de la caldera se quedaria apagada.........
Peymar si me dices tu correo te puedo mandar unas fotos de la caldera y asi me dices algo.gracias
para jarg
Te he mandado un privado.
Para bombeiro, exactamente no conoces esa caldera, el panel digital controla todo todo y si no recibe las señales de las sondas, arranques y bombas y quemador da fallo y no arranca, es complicado pero no imposible, yo lo he hecho y me costo, aparte recibi ayuda de un electronico
Peymar he estado intentado mandar fotos de la caldera por el foro pero no he podido o no se puesto que de informatica no estoy muy puesto, el quemador mio el el que le entran un mazo de cables por la parte superior.
Para bombeiro
El panel digital controla todo todo preferencia acs, las sondas de temperatura, de caldera, ACS, temperatura maxima, tiempo post circulacion y los mandos para subir y bajar las temperaturas, asi como presion de agua, si desconecta el panel la caldera no arranca
si una de las sondas da fallo, la caldera no arranca, cualquier falllo en sus conexiones da error.
El TA da señal al panel digital, la solucion no es facil pero no imposible. Supongo que el fabricante habra pensado en eso y dara una solucion.
Para jarg tu caldera es totalmente electronica, Te he mandado un privado con formas para contactar con el fabricante, ellos sabran atenderte mejor que nadie.
De todos modos intentare encontrarte alguna solucion, cuando sepa algo te lo dire
Ssludos a todos
Hola ,ya entendi al principio que el panel digital controla todo...... pero el controlador del quemador tambien..... excepto lo de la presion del circuito pero eso con una valvula de llenado automatico se soluciona .......
