ok,gracias
Puedo ratificar lo que se ha dicho, ese es el Modelo Pellas Mini, lo digo porque es igual al mio, solo que ese es el modelo antiguo en cuanto a conexion (creo) que el cable sale por la parte derecha-inferior, el que tengo yo ya lleva el conector al controlador por la parte superior con un conector de 8 pines, este quemador lleva en el mercado 2 años funcionando sin problemas.
Bombeiro eres Rogelio de A Coruña?, si es asi, saludos.
saludos a todos.
Hola,pues no,no soy Rogelio pero el fue el que me sumisnistro el quemador y yo soy el instalador,saludos
Pues nada es una pena, pues Rogelio es un tio super-majo, yo conoci el quemador a traves de el, pero la pena es que el no lo instalaba (aunque te hacia la compuerta) y yo que soy patetico haciendo instalaciones y no soy de la profesion (ya se lo comente a él), pues al final no se lo compre a él, pero me ayudo mucho en la decision (me explico todas las virtudes del quemador), es que al ver el enlace web, sabia que era la web de Rogelio y él, es tambien de A Coruña, dale saludos si le ves algun dia, hay pocos vendedores tan sinceros como Rogelio en la profesion.
Yo no soy el instalador. He echo la puerta. Mi caldera es una GNK 100. con acumulacion de agua. En verano no creo haya problema. porque acumula y cuando baje a la temperatura saltara de nuevo. Pero la puñeta es q hasta enero no esta disponible.
Perdona Chabolo, que no estara disponible hasta enero?, te refieres al quemador Ferroli no?
Que yo sepa llegan en diciembre.
yo he entrado en la pagina de ecoclima y me dicen que lo tienen en stock bueno eso pone en la pagina no se si sera asi, por eso ahor estoy viendo en el foro que unos decis que hasta enero no esta y otros que en diciembre no lo entiendo que alguien me lo explique gracias.
Yo hble con la fabrica y m dijeron que hasta enero nafa si hirn intentarian q estuviera antes.
En gasfriocalor.com me han ofrecido un presupuesto y en quince días me instalan el quemador sun p 12. Modelo superior al p7. He contactaco con un comercial y me ha dicho que me ponen una bandeja para las cenizas, que según él se sacan una vez al mes. Mi caldera es la gnk con acumulador y no veo espacio suficiente para el cajon de las cenizas. En fin, estoy hecho un lío, pero me han pasado el presupuesto y parece ser que es fiable lo que me dicen.
pepu una cuestion que casa tienes para poner el p12 no tienes suficiente imagino con el p7, mi casa es de 165 m2 creo que con el p7 tendre mas que suficiente segun veo en las especificaciones, te han dicho que va bien o ke y el consumo que tal, te han explicado algo mas o menos, y cuanto mas o menos te han dado de presupuesto. sino quieres decirlo por aqui y n te importa enviame un privado estoy interesado aunque en el p7, pero mas interesado en si te han dicho el funcionamiento y el consumo y demas cosas. muchas gracias de antemano y un saludo. [email protected] enviame el privado a este correo si haces el favor
Pronto pondre a mi caldera de gasoil ferroli de 35Kw el quemador ferroli P7.
El instalador de mi confianza( mi caldera la instalo el) tiene la misma caldera y esta semana pasada lo instalo en su casa.
No pondrá ninguno hasta que el no compruebe su funcionamiento, rendimientos y tenga el adaptador ajustado a la caldera.
Hoy le pregunte por el quemador, respuesta: funciona perfectamente solo le falta algún ajuste, de las 5 marchas que tiene el quemador el a tenido que poner la mas baja o sea 1 dice que con esta marcha tiene de sobra la caldera y la casa.
Sabes algo de la limpieza. A mi me ha comentado un técnico que es un engorro limpiarla y al menos semanalmente. Sin embargo, en gasfriocalor.com mer han dicho que no hay ningún problema. Si te enteras de algo nos lo dices.
Se lo preguntare mañana
Pero me dijo esta semana pasada que la puerta del quemador estaría montada sobre unas bisagras y con una palometa en la parte contraria para poder abrir y limpiarla fácilmente. Las cenizas quedan en la parte interior de la caldera,si el pellet es bueno no queda mucha ceniza, solo tienes que dejar enfriar la caldera para limpiarla con un aspirador.
Pregúntale al instalador cada cuanto tiempo tiene que limpiar la caldera. La forma de hacerlo......
Otra cuestión. El quemador sun p7 es suficiente para una vivienda de 150 m2. A mi me han dicho que me quedaría corto y que pusiera el sun p12.
Nosotros (el instalador, mis vecinos y yo) tenemos una casa con 160 m2 para calentar. El instalador tiene el p7 con el régimen de trabajo a 1 marcha, que creo recordar es de 14kw. Actualmente es cierto que el frió no aprieta pero siempre puedes aumentar la marcha a 2 o 3.
Por sus comentarios creo que no necesitaremos mas marchas cuando apriete el frió.
El p12 tiene un régimen de trabajo desde 30 Kw a 55Kw.(30,36,41,48 y 55Kw) creo que es demasiado alta la primera marcha para una vivienda de 150 m2
El p7 tiene un régimen de 14,20,25,30,34 kw, como comente nosotros tenemos una caldera ferroli de 35 Kw poner un quemador mas potente en sus primeras marchas que la misma caldera como que no
PD. Que potencia tiene tu caldera?
Gracias por la información. Entonces, pediré el sun p7. Sólo me queda saber lo de la limpieza y mantenimiento. Cuando sepas algo nos lo dices. Espero que pronto tu instalador nos de buenas noticias. Yo espero a que sepamos algo mas y pediré el quemador de forma inmediata. Gradias auca por tu colaboración.
yo tambien espero con impaciencia las respuestas de este instalador para pedir el quemador o no, yo tengo otra duda ya que tenemos un instalador que esta probando el ferroli p7, si lo sabe claro, yo tengo una caldera tifell 40 tv , mi casa tiene 165m2 en la planta y despues tengo dos radiadores en la boardilla pero que no enciendo normalmente casi nunca, aunque cuando los enciendo ningun problema los lleva de sobra, la boardilla es de 75 m2 diafana, y me han dicho por aqui por el foro que se puede acoplar perfectamente, ya se que tengo que acoplar la puerta eso lo tengo solucionado, pero me gustaria saber si puede ser que me dijese este instalador amigo tuyo auca, si podria tener algun problema con mi caldera,o algun inconveniente posible si esque el lo sabe por supuesto. tambien te dije yo antes pepu que pensaba que el p12 era demasiado porque el minimo es muy alto, e imagino que el consumo subiria mucho. un saludo
Buenas, yo tambien estoy esperando que me llegue el Sun 7, me han dicho que para dentro de una semana, ya os comentare los detalles de limpieza y demas.
ok manu te esperamos con impaciencia, ami me quedan unos 400 litros de gasoil y si pudiese ser no me gustaria tener que volver a echar mas porque tela como esta el tio y porque la caldera la enciendo 3 horas al dia ni mas ni menos, sino me come, asique en cuanto lo instales y pruebes nos comentas, por aqui por el foro leo consumos creo demasiado bajos, porque el p7 pone que el consumo minimo es de 2.9 kg hora, y el maximo 7.2 kg hora, mucho mas altos de los que leo por aqui por eso son mis dudas sobre consumo principalmente, ya se que gasta no va a ser gratis, pero quisiera saber si realmente merece la pena, no sea que salgamos de malaga y nos metamos en malagon, imagino que cuando caliente a su temperatura bajara el consumo pero ya digo que en las especificaciones pone consumo minimo 2.9, vamos a haber si el consumo estuviese entre 3 y 4 la hora no me pareceria excesivo pero claro segun pone 2.9 kg seria en el 1º escalon de la modulacion e imagino con tendra que subir mas del primer escalon, bueno estoy echo un lio por eso si alguien sabe algo de esto que lo comunique por favoooorrrr gracias y un saludo a todos.
Yo estoy esperando que me le sirvan para instalarle en mi casa, pero parece que estan rifados.
El quemador tiene 5 potencias 1ª 13 Kw, luego tiene 20, 25, 30, y 5ª potencia de 35 Kw
Es modulante y obedece a termostato ambiente ( puede que haya algun problemilla con algunos digitales). Pero reconfigurando el TA se solucionara, lo digo porque con el mio le debo reconfigurar, para que cuando llege a su temperatura el TA me hace ciclos de apagado y encendido para mantener la temperatura, los que hasta que no bajan de temperatura ambiente no arrancan no hay problemas (supongo). Pero vamos eso el instalador lo debe preveer y solucionarlo sobre la marcha.
El quemador arranca en 1ª y modula hasta la potencia que se necesita y haya configurado en la puesta en marcha.
Segun se acerca a su temperatura configurada por el usuario, va modulando hasta quedarse en 1ª.
Si durante su funcionamiento recibe señal de temperatura maxima se apaga. haciendo un ciclo de limpieza, durante ese tiempo
no puede volver a funcionar.
Terminado el cliclo de apagado, queda preparado para encenderse por demanda de la caldera o del TA.
Eso si hay que ajustar muchas cosas, no solo motarle y hecharle a andar ( habra instaladores que lo hagan), luego vendran que consume mucho y que hace esto o lo otro.
Dentro de poco pondre un post de paso a paso de la instalacion del mio y "todos-todos" los trabajos que realizare para montarlo
Pues como he dicho antes no es llegar y ya esta a funcionar
Buenos dias
Mas informacion:
El instalador me comenta que el quemador realiza cada vez que se apaga un soplido fuerte para limpiar la cazoleta de cenizas y después un suave soplido para enfriarla.
Cuando enciende primero sopla para limpiar.
Me comenta que casi no produce residuos y que no a limpiado la caldera en toda la semana.
Esta en la fase de ajustar la puerta, comenta que el soplido de limpieza es tan fuerte que si la puerta no ajusta perfectamente salen hacia fuera las cenizas.
El tiene puesta la marcha nº1 y que si la pones en otras marchas modula, pero para su casa con la 1 tiene mas que suficiente.
Me comenta que le indicaron desde ferroli que no esta pensado para acoplar a calderas de leña.
El manual que le pasaron en español tenia una mala traducción y necesito el italiano para que no le diera errores.
gracias auca por ir soltando informacion por aqui imagino que nos sera de mucha ayuda, sigue asi machote jajjajaj se te agradecera un saludo.
peymar una cosa entiendo que te lo vas a instalar tu el quemador, eres instalador, o esque eres un manitas estoy deseando que subas ese post con la instalacion completa sino es mucho pedir paso a paso gracias y un saludo grande por compartir tu experiencia que nos sera de mucha ayuda para todos los que estamos con la uñas afiladas esperando alguna instalacion y que nos digais que funciona de puta madre para animarnos aun mas, hasta pronto
HOLA A TODOS SOY NUEVO POR AQUI. TAMBIEN VOY A PONER EL QUEMADOR SUN P7 PERO NO ME LLEGA HASTA FINAL DE MES PERO NO LO SE PORQUE HAY TANTA DEMANDA QUE NO LO SABEN CUANDO TE LO VAN A SUMINISTRAR. EL QUEMADOR A PARTE DE LA ADADTACION DE LA PUERTA Y LA LIMPIEZA NO TIENE NINGUNA COMPLICACION O AL MENOS ASI LO VEO YO. DESPUES TIENE LA PARTE ELECTRICA, LLEVA UNA REGLETA DONDE SE LE CONECA LA CORRIENTE (FASE Y NEUTRO) DESPUES LLEVA OTRO CABLE DE LA REGLETA LA MOTOR SIN FIN QUE TRANSPORTA EL PELLETS, OTRA CONEXION EN LA REGLETA DONDE VA EL TERMOSTATO AMBIENTE Y POR ULTIMO LLEVA OTRA CONEXION EN LA REGLETA QUE ES PARA UNA SONDA QUE VA A LA CALDERA PARA QUE LE MANDE LA TEMPERATUA DE LA CALDERA EN FIN PARECE MUCHO LIO PERO LA REGLETA VA NUMERADA E INDICAN DONDE VA CADA CABLE. UN SALUDO A TODOS Y A VER SI MANDAN YA LOS SUN P7.
Cuando lo conectes si tu crees que es tan facil, cuentanolo a los menos expertos a mi un dia me dijo mi fontanero que no era tan dificil que realmente era cambiar de combustible y las conexiones muy sencillas, vamos eso me dijo el, como tu ahora comentas tambien mas o menos pues nada ya vamos adelantando entre todos al final sacamos algo en claro seguro, gracias y no nos abandones cuando lo conectes lo cascas como diria cruz y raya jejejeje. un saludo.
Vaya por fin algo de informacion sobre este quemador, gracias auca.
Hoy mientras espero que me llegue el quemador, me he puesto a ver medidas para hacer la adaptacion de la puerta, pero me falta una medida importante, en el manual no aparece la longitud de la tobera, para saber cuanto tengo que separarlo y no me entre mucho en el hogar de la caldera.
A ver si alguien sabe algo, sino si el plano esta a escala, intentare sacar la medida
