INVERSORES EN CASETA O DEBAJO DE PLACAS ??
BUENAS TARDES A TODOS, TENGO UNA DUDA Y HABER QUE ME RECOMENDAIS, ESTOY HACIENDO DOS HUERTECILLAS DE 100 KW CADA UNA DE THIN FILM FIJAS EN SUELO, ENTONCES YA NO SE QUE ES MEJOR SI DEJAR LOS INVERSORES DENTRO DE UNA CASETA O DEJARLOS DEBAJO DE LAS PLACAS SOBRE LAS ESTRUCTURAS, LOS INVERSORES SON KAKO 5001 CON UNA IP DE 56, ¿QUE ME ACONSEJAIS?GRACIAS.
Re: INVERSORES EN CASETA O DEBAJO DE PLACAS ??
Te duraran bastante mas en interior por muy alta ip que tengan. Y para el apratado de la seguridad en caseta pero de cabeza.
PUES LO TENIA ACEPTAO EL PRESUPUESTO METIENDOLOS TODOS DEBAJO DE LAS PLACAS, CLARO METERLOS EN CASETA POS IMAGINAROS, SOBREDIMENSIONADO DE LINEAS, MAS PASTA VAMOS.......
Pues eso te pasa por preguntar :icon_biggrin:
Y baja las mayusculas plis.
Respecto al "sobredimensionameiento" de los cables, PIJI, normalmente la tension de entrada al inversor es mayor que la tension eficaz de salida del mismo, por lo que podria suceder que se necesitase una menor seccion de los conductores de CC hasta las casetas, para unas mismas perdidas y abaratar el cableado!.
yo lo veo ahora mas complicado, por que en alterna llevan una linea al centro de la huerta y si es continua tienen que llevar todas lineas hasta la caseta desde cada inversor.......
Si dejas los inversores debajo de los generadores, si puedes intenta agrupar tus inversores por tres para formar un sistema trifásico. Así reducirás mucho tus pérdidas eléctricas en el cableado.
Saludos solares.
si si asi es hago 6 grupos de tres, para el sistema trifasico...,.
Hola Piji.
No vas a tener ningún problema con colocar los inversores debajo de las placas, ya que con una protección IP 56 vas a tener mas que suficiente. Además la instalación en continua será más pequeña, con menos cablado y con menores pérdidas.
Y como has dicho, agrupándolos para formar el sistema trifásico no vas a tener ningún problema.
JMG WF , VEO QUE LO VES MEJOR ASI DEBAJO DE LAS PLACAS, ME PARECE QUE LO VOY A HACER ASI, DE LA OTRA FORMA EN CASETA ME HAN DICHO QUE VA A ENCARECER MUCHO......
SALUDOS
Me uno a la apuesta de montarlos directamente bajo las placas (así es como los montamos nosotros). En principio, por el IP están preparados para montage en exterior y si a eso sumamos lo del presupuesto no te cuento. Por supuesto bajo techado mejor pero eso es lo típico de contra mas azucar mas dulce. A propósito, me podrías explicar que sistema de montage haces. Nosotros hacemos montages de seguidores y tenemos un inversor por seguidor unidos todos ellos por una red de baja de tres fases y neutro común, formamos un parque y por cada parque un centro de transformación unidos estos por una linea de media tensión y luego al centro de enlace con la red de la compañía.
Bueno, al final se trata de cuanto se esté dispuesto a aumentar los costes iniciales. En fotovoltaica más que en otras cosas, esto está claro: una vez que se tiene un diseño "base", cuanquier modificación de mayor calidad conlleva un mayor coste pero también una vida más larga.
Es indiscutible que un IP65 es diseño concreto para intemperie, pero tendrá una vida más larga, especialmente por la humedad ambiental (siempre que la caseta tenga buena refrigeración) si se cubre en un armario.
Yo suelo estar a favor de cubrir el inversor si está a intemperie.
3 Archivos adjunto(s)
De hecho muchos seguidores a dos ejes tienen en el propio sequidor los inversores totalemente a la intemperie.
PIJI, adjunto unas fotos de unos seguidores para que lo veas y fíjate en la IP del inversor.
SAludos
si si es verdad, tiene una ip-54, claro esta en invierno esas rosadas que caen en aragon mas el frio pues lo van jodiendo, de todos modos mejor sera esto que el calor que se montara en la caseta, pues mucho calor tambien les quita vida....
Hola Piji.
Pues si, a partir de una cierta temperatura los inversores se desconectan por seguridad, parando la instalación con la consiguiente pérdida de ingresos.
Las fotos que he pasado no son un huerta del Sur, en realidad esa huerta está por la zona de Tudela.
señores una caseta de 2 metros cuadrados de hormigon cuesta 450 € en una caseta se pueden meter 5 ingecom sun 5 normales o 10 tl. veamos en una instalacion de 25 kwn que puede ser de 30 kwp el incremento de coste por wp es de 1,5 ct de euro.
Llevais razon poner unos inversores dentro de una caseta es un coste muy dificilmente asumible una vez que el proyecto esta en marcha.
Por favor señores vamos a ser mas profesionales y a dejar de ganar un poco de dinero y a hacer las cosas como se deven hacer : como si fuesen para uno mismo y no coger el dinero y a correr o como se dice en mi tierra :"tente en pie mientras que cobro"
Si lo de la caseta está muy bién, montarle de paso ventilación forzada para el verano mejor e incluso para extraer la humedad, pero lo que no entiendo es porqúé montar un aparato que viene preparado para la interperie fuera de una caseta es menos profesional y como dicen en mi tierra que aguante mientras el padre cobre.
un coche viene preparado para estar en la calle y mira por donde la gente le da por meterlos en un garaje.
si un aparato sea cual sea esta preparado para intemperie y lo colocas a cubierto lo mas probable es que dure mas tiempo en mejores condiciones.que un aparato este mas tiempo funcionando en buenas condiciones desde luego es mejor para el usuario-dueño de ese aparato.
un buen profesional tratara de sacar el maximo rendimiento sin comprometer nunca la parte economica .
por tanto si mi anterior exposicion la consideras como cierta convendras conmigo que es mas profesional una empresa que mira al futuro de su cliente que la que mira el hoy de su cliente y por supuesto de su empresa( por intentar escatimar unos € a un proyecto).
Mirandolo así también será mejor que hagamos una caseta para las placas solares, así aguantarán mas.
A mí el que me vendió el coche no me regaló un garaje, que mal profesional.
De todos modos insisto en que estoy de acuerdo contigo en que hay que dar la mejor calidad que se pueda dar al cliente, a veces te equivocas en el presupuesto y eso no debe mermar en la calidad del producto. Prefiero perder dinero a que me llame un cliente diciendome que le he hecho una chapuza, de hecho cuando hago un trabajo lo he hecho con ese criterio. Muchas veces hay clientes que me dicen que parece que no quiera quedarme con los trabajos ya que cuando me dicen de hacer algo que ellos dicen lo típico de "me han dicho que solo es poner un automático" pienso tanto en el futuro y lo quiero preparar tan bién, que parece difícil y caro (hoy es caro pero mañana barato). Los que lo entienden lo aceptan.
Sólo te digo que una cosa no está mal hecha si se hace con el material adecuado para esa situación o condición. Siempre se puede mejorar claro está. Si algo está preparado para intemperie y lo proteges mas mejor, pero el no hacerlo no te convierte en menos profesional.
Si en la planta de 50 megas que estamos haciendo tuviera que hacer una caseta para cada inversor sería una ruina y por supuesto el cliente pensaría que es una estafa y que no soy muy profesional, sobre todo cuando otro le explicara que por el IP del producto no hace falta y él se lo hace mas barato y con menos bulto.
Te puedo montar una instalación de superficie con tubo de PVC y forratela con canal metálica y decirte que así te vá a durar mas pero eso no me convierte en mas profesional.
juganet si metes las placas en casetas la instalacion no funcionara pero si metes los inversores la instalacion si funciona..... el supuesto no es valido.
como te he dicho antes el sobrecosto puede ser de 1 ct de € por watio pico eso desde luego es una ruina.....
y en el caso que dices del tubo de pvc bajo bandeja metalica dependiendo del caso puede ser que la instalacion dure mas y si por durar mas el cliente a largo plazo se ahorra dinero desde luego si seras mas profesional que el que ignora el futuro, cada circunstancia es unica.
Vamos a ver antes te he puesto un ejemplo realista una caseta de hormigon para 25 kwnominales vale 450 € la instalacion 150000€ los inversores alrededor de 10000€ pues seguramente un inversor para exterior lo metes en interior dura mucho mas y por 450 € te digo que admite pocas dudas si ponerlo dentor o fuera.
Kandido, tienes razón el que lo hace bién es profesional y el que lo hace mas que bién es mas profecional. Ha sido un placer intercambiar impresiones contigo. Gracias.
Juganett, tienes toda la razón. En ningún momento va a ser peor el rendimiento, de hecho, al estar ventilados funcionan mejor. Si lo pones en una caseta, que según kandido vale 450€, en verano se van a cocer y la temperatura no es que digamos lo mejor para los inversores.
Si acaso, en caseta habrá menor rendimiento ya que necesitas más cableado en continua.
Realmente no entiendo porque no se es profesional por el hecho de que no estén en caseta. Kandido, esa frase ("dejar de ganar un poco de dinero y a hacer las cosas como se deben hacer") sobra un poco. ¿Pero no has visto las foto que he colgado? que no se si lo sabes pero muchos seguidores vienen así, con el inversor en el propio seguidor.
Por cierto kandido, deber se escribe con b, lo digo porque los profesionales escriben sin faltas de ortografía y además existe un tecla que le das y luego pones la letra y te sale algo así: á (para poner acentos).
Buenas
Yo estoy con juganett y jmg wp, a fin de cuentas no son los IP precisamente garantes de su montaje en interior o exterior?
El simil del coche no es valido kandido, nadie vende coches de exterior o de interior, y sin embargo inversores si.
No nos alteremos que fallos los cometemos todos....
Por ejemplo, jmg_wf, en tu último párrafo, creo que tecla se considera femenino, y acento tienen todas las palabras, tildes ya....eso depende.
No empecemos a descalificarnos los unos a los otros. Podemos estar de acuerdo o no con la opinión y la forma de trabajo del resto, serán más o menos válidas que la nuestra y todo lo que queráis, pero no lleguemos a este punto.
