Re: Novato en este mundillo
Mkproteus
aún no tengo la factura de mejora, todavía no he pagado ni un €, espero tenerlo a tiempo.
Cruzo los dedos para poder hacerlo. Pero también te digo que es un lío, porque al entrar en los portales para solicitar las ayudas ahí te indica ... patatin patatán SUBVENCION... que será algo diferente, pero ambas cosas la llaman igual. Es que no entiendo, se supone que por un lado están las subvenciones y por otro las ayudas ¿Por qué luego dentro de una o la otra las llaman igual? Spain is diferent, desde luego.
Todas son ayudas. Las típicas subvenciones (como las europeas) son dinero en mano. La deducción IRPF es que te descuentan el pago de IRPF (obviamente solo se puede descontar si pagas IRPF). Y luego también hay bonificaciones de IBI en la cuales lo que costaba X ahora cuesta X*20/30/40/50%.
midadami
Para aclararme. Por una lado está la subvención que aporta un 40% de la cuantía y como máximo 7.500€. Esta es la europea.
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCO...ASTRO=c$m40288
Y aparte está la deducción en el IRPF/renta del 40% de la cuantía y también máximo 7.500€.
https://www.energiamurcia.es/eficien...cciones-rehab/
Realmente creo que es lo mismo, sólo que en una te dan el dinero, y en otra no te lo quitan en la declaración de la renta (esto realmente no es una ayuda/subvención si no una deducción que es lo que me estaba liando la cabeza), por lo que hasta el año que viene no "me la darían" (más bien no me lo quitarían). Pero si me dieran la primera, la segunda no me la darán, eso seguro.
Por desgracia en mi municipio no ha bonificación de IBI, en otros lo hay hasta de un 50% (Spain is diferent!!).
Cambiando de tema, pregunté sobre si la instalación me lo habían hecho en un solo string viendo las gráficas (enlace de abajo) que sólo parece funcionar uno de los dos MPPT. El inversor es sungrow de 5kW. He llegado a los 5kW teniendo instalados 4,8 pero fue puntualmente un día que no hacía demasiado calor. ¿Debo pedirle al instalador que cambie algo o está bien?
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post467196
Buenas de nuevo, actualizo y os cuento que he obtenido el certificado de antes de la instalación con fecha de este año.
