Salto continuo diferencial por conectar paneles (Ayuda)
Buenas noches:
Tengo desde marzo con una instalacion fotovoltaica, y aproximadamente desde Junio llevo con bastantes saltos en el diferencial del inversor. He mirado todo y está correcto, hasta instalé un diferencial auto rearmable circuitor rec4 para cuando no estoy en casa pueda rearmar. Pero hoy está siendo un cachondeo, lleva 20 saltos desde las 7 de la tarde hasta ahora 21.50. En un arrebato de desesperación desconecté los fusibles de los string que vienen de los paneles y cual es mi sorpresa que arma perfectamente y no salta... hasta que en un string conecto de nuevo los fusibles uno a uno y...PUM! vuelve a saltar...
Alguien sabe la posible causa??
Gracias!
Re: Salto continuo diferencial por conectar paneles (Ayuda)
No has indicado que INVERSOR tienes. Ni de cuanto es tu diferencial (esto lo digo por lo que viene a continuación).
A mi también me saltaba al principio el diferencial de la salida del inversor (y el antiguo que tengo instalado en casa, nunca saltó) y 'afortunadamente' NO lo ha vuelto a hacer en más de un mes, sin ninguna intervención....
En mi caso es un SofarSolar 5KTLMG3.. Y en el manual en inglés que me dieron con el equipo NO había ninguna indicación......Pero.....investigando el problema, me baje la actualización del Manual de Usuario en español y en su página 45 decía esto:
• El inversor SOFAR 3 ... 6KTLM-G3 lleva incorporado el sistema AFI (protección de corriente residual sensible a todas las corrientes). Si se requiere un AFI externo, recomendamos un AFI del tipo A con una corriente residual de 100 mA o superior.
• Respete las normas y reglamentos nacionales para la instalación de relés o disyuntores externos.
MIra a ver si tienes alguna indicación en tus manuales, pero fíjate que para mi inversor, si quiero instalar un diferencial externo el fabricante aconseja que sea de de 100mA y de clase A ( a mi me instalaron un clase A pero de 30mA, que es el que se instala en general en España para las instalaciones domésticas).
Un saludo...LLorenç
llomargaix
Un saludo...LLorenç
Tengo entendido que la normativa española exige en instalaciones domesticas uno de 30mA por eso se instalan esos. Intenta que sea superinmunizado y asegúrate de que no existen posibles humedades en los empalmes.
En mi caso pusieron varias cajas de registro pequeñas en el tejado para no dejar el tubo abierto por el extremo y que entrase cualquier cosa. Pero las cajas estaban en apoyadas en el tejado debajo de las placas. El diferencial saltaba cada vez que llovía. Puse las cajas sobre algo para que no tocasen el tejado y selle todos los orificios con silicona. Desde entonces no me ha vuelto a saltar al diferencial.
midadami
Midadami,
¿Tienes inversor o tu instalación es con microinversores ? ..
Es interesante, porque según entiendo el tema, en el caso de Inversores, el que se transporta desde las placas hasta el inversor (q se suele colocar en el interior de las casas) es corriente continua (y en CC no podemos hablar de fugas que afecten al diferencial) y el diferencial se instala en la salida del inversor que es ya corriente alterna y aquí más bien pueden ser fugas o malfuncionamiento del inversor y en el caso de microinversores, estos se colocan debajo de los paneles y ya sacan la corriente alterna y ahí si pueden haber derivaciones que afecten al diferencial.
llomargaix
Midadami,
En mi caso tengo un inversor de red.
Buenas noches.
Tengo un Goodwe GW5000EH.
En el manual pone que no se debe instalar un diferencial con sensibilidad superior a 30mA.
El que instale, tiene las mismas características que el anterior (super inmunizado, clase A y 40A).
Una cosa que me bastante mosqueado es la manera de conectar el cable de tierra de los paneles, ya que va al chasis del inversor... no entiendo mucho de electricidad, pero podría influir?
Gracias por la respuesta
No conozco en profundidad la normativa para FV.
Algunos los conectan y otros no, he leído de todos los colores, otros ponen dos tomas de masa diferenciadas y separan la de la casa con la fotovoltaica.
Pero, en tu caso, ya que en los próximos días, nadie va a operar-cambiar los paneles y no tenemos riesgo de tormenta eléctrica, yo haría una prueba:
- Cuando no tengas producción ( así la potencia de las placas en casi 0 y no tienes riesgo de descarga), es decir cuando NO haya SOL y también debes desconectar el diferencial de la FV para asegurarte que no tienes retorno de la casa.
Cuando hayas reducido al máximo los posibles peligros, entonces: desconecta el cable de masa del inversor y lo dejas suelto o tapado con cinta aislante
No toques el terminal de masa con las manos (sólo por extremar al máximo la seguridad) .
Y déjalo así un par de días... Y compruebas si te salta el diferencial.
Luego en las mismas condiciones (producción a 0 y sin riesgo de tormenta y con el diferencial de la FV desconectado) vuelves a reconectarlo.
Es una operación sencilla y descartas la posible influencia de las placas en el problema del salto del diferencial.
Salut...Llorenç
llomargaix
Salut...Llorenç
Voy a probar.
Muchas gracias!
Y si es un string concreto yo subiria y repasaria las conexiones que no hubiera alguna que le afectara la humedad, por supuesto antes quitando los fusibles de FV
Mira este otro tema:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-inversor.html
Hay mucha y muy buena información sobre el tema.
Salut...Llorenç
Buenas tardes.
Después de estar varios días con el cable de tierra quitado, noté que me ha bajado el número de veces que salta el diferencial. Pero no se eliminó por completo.
Tiene que haber otra causa para ello, pero a mí se me escapa...
llomargaix
Buenas tardes.
Entiendo que una posible solución sería instalar un diferencial de 100 mAh a la entrada del inversor?
Muchas gracias por tus recomendaciones.
Hay otro hilo, donde apuntan que si pones uno de 100mA y te pasan revisión, puede que te pongan algún problema...
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post458435
Entrada 31.. Pero mira la 33 también..
Esto se complica.
