Recomendación Inversor Hibrido
Hola a todos
Después de mucho leer en este foro y en otros, tengo diversas dudas a la hora de decidirme por un inversor híbrido que es la opción que contemplo para mi instalación de fotovoltaicas.
Mi situación es la siguiente:
Soy novato en el tema y lo que sé es gracias a foros como este.
Mi consumo anual de electricidad es de unos 3600 KW al año (300 KW mensual)
Vivo en León (10Km al sur de la capital) tengo caldera de pellets para el invierno y cuento con cuatro Split de aire acondicionado AAA con bomba de calor, digo esto ya que mi intención es aprovechar estas bombas de calor los días soleados del invierno para así ahorrar pellets y amortizar antes la inversión.
En principio había pensado en una instalación de 8 paneles solares de unos 450W orientados al sur (puedo poner más) y mi duda es el inversor y por ello solicito vuestra ayuda.
Quiero un inversor que funcione con los 8 paneles pero que me de la opción de ampliar en un futuro a más paneles.
También tenga la posibilidad de poder ponerle una batería tanto de 48v como de alta potencia (creo que se llaman así).
Es decir, quiero un inversor que me de juego para ampliar la instalación si en un futuro es necesario.
¿Alguna recomendación de inversor que sepáis van bien?
Re: Recomendación Inversor Hibrido
Buenas tardes.
Pues con todo lo que buscas sólo hay una opción Ingeteam 6kW. Siempre y cuando quieras tener la posibilidad de poder montar baterías de 48V y de alto voltaje.
Sin embargo, te recomendaría decidieses antes que tipo de batería quieres instalar (48V o alto voltaje), ya que el abanico se abre enormemente si tienes ese concepto claro.
Buenas tardes,
Gracias por responder MrGreen
Leo que las normativas de cada país son diferentes, que esto cambia o puede cambiar, que salen las baterías virtuales etc etc etc por ello quiero un inversor que si mañana quiero colocar más paneles a corto o medio plazo no lo tenga que cambiar. He calculado 8 paneles por mis consumos, pero al contar con las bombas de calor del aire acondicionado puede que con dos o cuatro paneles más pase mejor los meses de invierno, no lo sé por eso mis dudas. O mejor aún, nos compensen la producción de excedentes del verano al invierno (a veces me da por soñar).
Ingeteam lo conocía y veo que hablan muy bien de él por aquí. A corto medio plazo de decantarme por una batería sería de 48v por el precio fundamentalmente, MrGreen que inversor me recomendarías para baterías de 48v.
Para 48v yo elegiría Deye o Goodwe, ambos tienen buena calidad y un precio razonable.
Serán de 5 o 6 KW.
Gracias los miraré.
Goodwe tiene hasta 5kW, y Deye (creo recordar) de 5 y 8kW
Aunque no es muy nombrado en este foro, puedes mirar también un Growatt de la serie SPH. Tengo uno desde hace año y medio y muy contento.
Gracias Josephum,
los miraré, pero he contactado con la empresa Sunhero del que tengo un presupuesto de 8 paneles Ja-450 e inversor Huawei de 5KW por 6140 euros todo incluido (es el presupuesto mejor que tengo) y me indican que solo trabajan con huawei.
Segùn están las cosas actualmente es lo que hay, si quieres poner lo que tú quieres te dicen que no pueden o te sangran.
No sé si esperar a que esto se calme ya que subvenciones parece que Europa está por la labor o tirar con lo que hay.
Gracias, un saludo.
Ese es mi caso, quería un ingecom sun 1Play storage 6tl m y estuve hablando con Sebastián de SunHero, le expliqué el viernes lo que tenía en mente y ayer me mandó un correo su superior diciéndome que ya no trabaja con ellos y que sus proveedores no tienen ese inversor. Lo mismo me pasó con otras 4 empresas. Me sorprende que algunos instaladores (o lo que sean) ni tan siquiera conocen a INGETEAM.
El Almacén Fotovoltaico no me da fecha para el inversor. Y los de SeconLifeBattery me dicen que hasta octubre no tendrán. ¿Qué demonios pasa con INGETEAM?
Llevo más de 6 meses para encontrar un instalador decente y solo he conseguido no llegar a las ayudas y estar muy quemado.
Así que hago un llamamiento para instaladores el norte de Burgos, que aún no quiero tirar la toalla.
Por cierto, el backupbox de Huawei tarda 3s en conmutar (en lugar de los 12ms del Ingeteam), con lo que despertadores, relojes de electrodomésticos, routers y domótica se me van al carajo antes...
Trex estoy igual que tú, me atendió Sebastián y ahora al preguntar por otro inversor me remiten a Federico debido a que Sebastián ya no trabaja con ellos.
Con el tema de las ayudas según me comentan van a ampliar el presupuesto y con las noticias que llegan de Europa hay dinero para ello aunque en Castilla y León puede pasar cualquier cosa (ya me chulearon las ayudas hace años por una placa que puse para el agua caliente).
Yo he pedido presupuestos en León hace más de un mes y ni contestan, ponen lo que ellos quieren y como te salgas del guión y no pongas lo que ellos digan ya pasan de tí.Triste pero es lo que hay.
He mandado un correo a Federico a ver que contesta, un saludo.
rarenal
Gracias Josephum,
Gracias, un saludo.
Si vas a poner baterías el Huawei te obliga a baterías LG alto voltaje o las baterías Huawei Luna (tienes comprar el modulo de la batería y el BMS. Echa un vistazo en la central de compra de esto foro o en cualquier web de compra de material fotovoltaico y compara los precio con unas baterías Pylontech o Dynes (incluyen en la propia batería el BMS). El día que quieras poner baterías para una misma capacidad, por ejemplo 5kwh, la batería te costará más de 1500€ más ya que además te obliga a instalar el huawei back up box si no quieres quedarte sin luz aún teniendo baterías. Es decir antes de poner baterías al huawei es más rentable regalar el inversor y comprar otro híbrido compatible con las Dynes o pylontech de 48v.
Si son un mínimo de profesionales los de Sunhero deberían informarte de esto.
Justamente venía a decir esto. La compatibilidad con baterías de Huawei no es lo mejor que tiene.
Yo buscaría un inversor compatible al menos con Pylontech. Si no, puede ser que pase lo que dice el forero RubenPL: que a la hora de añadir baterías sea más barato cambiar el inversor que poner las baterías compatibles.
RubenPl lo que dices lo tengo claro y estoy totalmente de acuerdo contigo.En principio no tengo intención de poner baterías y el Huawei de 5KW me sirve por si más adelante quiero poner más paneles.Pero es triste que te gastes una pasta de esta manera y por ello me planteo esperar un poco a ver si esto se calma y poner lo que yo quiera.
Gracias Josephum lo tengo claro, este es el motivo por el que solicité vuestra ayuda. El inversor Huawei tiene esos inconvenientes y por lo que parece Sunhero solo tiene ese,
DEYE INVERSOR HIBRIDO SUN-5K-SG03LP1-EU 5000W WIFI me parece una pasada de inversor, gracias Mrgreen ya tengo otra alternativa al Ingeteam.
rarenal
De nada!
Estamos aquí para intentar ayudarnos unos a otros
Híbrido SAJ H1 6Kw. He instalado unos cuantos y va bien
Gracias Colapso, lo miraré.
Turbo Energy 5000/48 es el mismo que el deye sun-5k, se parecen mucho.
rarenal
Hola rarenal
El turbo y el Deye , no se parecen mucho el Turbo es 2a calidad hace ruido,aguanta menos Amperios, arranca más tarde…nadie da duros a 4 pesetas
Pues parecen el mismo
https://www.turbo-e.com/hybrid-series-48v-5-0/
SUN-3.6/5K-SG01 /03LP1-EU | Ningbo Deye Inversores
Gracias ya que estaba buscando indistintamente , si alguien sabe del Deye a buen precio que me lo diga.
rarenal
Ya te he dicho las diferencias tú mismo
Fui el primero que los importo los DEYE , ni un sólo problema, solo he visto un turbo y un ruido infernal se estropeó…y empezó la pesadilla
Gracias tttoni1974 te lo agradezco, una vez leído tú comentario he investigado un poco y el Deye 5KW no lleva ventilador por lo que no hace ruido alguno, sin embargo el turbo si lo lleva y por lo que dicen es molesto (ruidoso).
Exteriormente es igual y los precios son parecidos por lo que induce al error.
Gracias de nuevo por el aviso seguimos apostando por el Ingeteam y el Deye (cuanto más leo de este más me gusta por su pantalla, por precio y por que creo tenga suficiente para lo que quiero).
El hardware es prácticamente idéntico, yo tengo un Turbo en mi propia casa y tras dos años aún no han arrancado los ventiladores, y vivo en Málaga.....
Las tonterías que hay que leer a veces son de traca.
Aquí estoy de nuevo , al final he contactado con un instalador de la zona y me ha pasado el siguiente presupuesto;
AUTOCONSUMO.POTENCIA 5KW
1- INV. DEYE 5K 5KW | 6.5KW MPPT X 2
1- CHINT SMART METER
2- SOP.COPLANAR CONT.ATORN.CUB.TEJA.9 MOD.
1- ECO-DC-2INV 2 STRINGS/2 MPPT,1000VDC, IP65, CONECTORES MC4
1- ECO-AC-2P25T15 230 VAC MONOFASICA 2X25 A
9- MODULO FTV SERAPHIM SIV 530W
1- PICA TIERRA 1,5MTS. REALIZAR MEDICION DE TIERRAS.
- INSTALACION, PUESTA EN MARCHA, LEGALIZACION DE LA INSTALACION EN
INDUSTRIA, BOLETIN ELECTRICO.
- NO INCLUYE PAGO DE TASAS.
- NO INCLUYE OBRAS DE ALBAÑILERIA.
- PRECIOS SUJETOS A VARIACIONES DEL PRECIO DE LOS MATERIALES.
TOTAL: 5411 € IVA:21% 1136.31 € SUMA: 6547.31€
Los paneles solares no los conozco y al final me he decantado por el inversor Deye de 5KW que gracias a gente del foro supe de su existencia.
Como véis este presupuesto, que tal son estos paneles solares (tiene 15 años de garantía y 25 de producción ) ,cualquier comentario es bienvenido.
Gracias , un saludo.
Me incluye también la tramitación de la ayuda
