Yo no lo he rellenado, mi PUES se tramitó el 9 de marzo, con lo que ya está adaptado a la normativa. Entiendo que el nuevo formulario lo que hace es añadir datos que antes no había
BUL_58
Te cuento a mi la empresa que me instaló y legalizó la planta FV envió la legalización a Industria y estando en Industria pedí cita con un Técnico de Industria , me la dieron para una semana después y cuando fuí a hablar con el Técnico éste me dijo que todo esta enviado a la Distribuidora que es en micaso Endesa, pero que aparte confesionara yo, en el impreso que ha puesto cabetes y se los envié, además de los que envió la empresa que me hizo la instalación.
Yo lo hice con el documento de la firma de presentación eléctroníca y una vez firmado todos los documentos de la Legalización los tengo en PDF guardados.
Y alos pocos dias fué cuando recibí la carta de Endesa Comercializadora en la cual la Distribuidora, les decia que yo tenía una planta Solar Fotovoltaica en tal sitio y demas.
Y ya estoy de alta con Endesa con la tarifa Tempo solar de momento hasta ver la Primera Factura y la compensación y despues me iré la Una PVCP regulada con discriminación horaria
Y así lo he hecho yo, pero el que no haya hecho el documento que pone cabetes que por favor lo haga que si no falta esto
COMUNICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES DE AUTOCONSUMO1. (Código procedimiento: 18383)
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN .......Sevilla...................
Un saludo a todos
Buenas tardes, podéis confirmar cuando den respuesta de que este nuevo trámite, que hay que realizarlo, porque mi instalador dice que ya hizo todo y esto no hace falta.
Hola Cocón...
Lo mismo decía mi instalador y no he recibido ninguna carta por parte de Energía XXI, él hizo todos los trámites a finales de Abril 2019.
Si lees bien lo que dice eutelsatw1, está claro de que sí hay que rellenar el formulario.
Como si yo he realizado el tramite y he rellenado el formulario donde también les he enviado la memoria técnica de mi instalación, donde esta todo, cuando reciba noticias de mi comercializadora lo comunicare por este hilo.
Efectivamente Cocón yo que tu lo haría tal como me lo indicó a mí el Ingeniero Técnico que vi en Industria
Me dío el enlace donde se encontraba ese documento en la Pagina de la Consejeria de Industria y Energia, lo rellené y lo envié cada uno debe de hacerlo y enviarlo a la DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN .......Sevilla, esto ha sido en mi caso , el tuyo a Almeria y desde aqui es donde ellos lo envián a la Distribuidora que a mi me correponde E-distribución SLU y en ese momento es cuando yá las distribuidora lo notifica a tú Comercializadora.
Ese es el proceso y yo me enteré porque hablé con el Ingeniero de Industria, este documento para nada te lo dá la Empresa Instaladora
Espero haberte ayudado
Un saludo a todos
Hola , me gustaria empezar a compensar en Sevilla.
Por cierto he visto algunos post preguntando cuanto cuesta legalizar la instalacion , a mi me costo 300+IVA en www.certificaenergiasevilla.com y fue rapido y facil .
Como decia quiero compensar pero he leido los post y me he liao.
¿ Me podriais indicar que es lo primero que tengo que hacer ?
¿Por otro lado alguien ha pedido la bonificacion del IBI en Sevilla capital ? porque he llamado a mil sitios del ayuntamiento y nadie tiene ni idea.
Pero publicado esta .
Gracias de antemano.
Buenas tardes, en este 2020 me instalaron una pequeña planta fotovoltaica en Granada. También estoy interesado en el vertido de excedentes y me ha parecido de mucha ayuda el enlace a la Junta de Andalucía que aportó "cabetes". Iniciaré los trámites y tambíen iré contando la experiencia.
Buenas tardes,
Estoy aquí liado rellenando el cuestionario que comentáis y me encuentro con que no sé realmente qué poner el punto 3.2. Número de instalación.
En el certificado de instalación eléctrica de baja tensión que me proporcionó la empresa instaladora, me aparece un nº de registro de la instalación y un nº expediente baja tensión.
¿Alguien puede decirme cuál poner? Es lo que me falta, el resto de datos creo que están bien.
Por cierto, las coordenadas UTMX y UTMY yo las he encontrado en la web del catastro, por si le viene bien a alguien.
Hola....
Yo he puesto el Nº de registro de la instalación que empieza RBT/GR/****** seguido de 6 números.
Lo explica abajo en el apartado 2.-
2.- Se corresponde con el número de instalación REBT que asigna el aplicativo PUES a la instalación de generación cuando se legaliza en el caso de Baja Tensión
o número de expediente en instalaciones de Alta Tensión.
En mi caso como es de Baja Tensión..
Ejemplo:
3.2 INSTALACIÓN DE GENERACIÓN:
3.2.1. Nº de instalación: RBT/GR/******
Efectivamente ese es el Número RBT/ y la Provincia dónde se expide el Documento y los números a continuación
Un saludo a todos
Gracias por vuestra respuesta.
Pero aquí no aparece ningún RBT. Me da a mi que el boletín que tengo no está hecho con el PUES.
Seguiré investigando.
Pues me uno a la petición que hace otro forero para que pongáis por aquí si alguien ha podido conseguir al menos, que se pongan en contacto con el la comercializadora, porque en teoría, mi PUES se tramitó dentro del plazo de la nueva aplicación, por el que no he de realizar el formulario, pero hoy me han vuelto a contestar desde E distribución, con que están a la espera de que la Junta de Andalucía les comunique mi instalación... y está pasada con fecha 09-03-2020... esperaré un par de semanas más para volver a consultar, o antes, si alguno consigue el alta en compensación de excedentes a través de este formulario...
A ver si entre todos conseguimos que espabilen las distribuidoras y dejen de estafarnos
Hola cabetes... informaremos de todo lo que ocurra ya que yo he rellenado el formulario y lo e enviado, aunque en estas fechas que nos ha tocado vivir con el coronavirus, pues todo esta retrasado.
Tampoco pierdes nada si rellenas el formulario y lo envías, total van a hacer los que les de la gana con nosotros.
Te pongo aquí los documentos que me dieron en el primero verás los documentos solicitados y en el segundo uno que te dan allí para rellenarlo con algunos datos de la instalación.
Archivo adjunto 22183
Archivo adjunto 22184
Gracias Franjuan
Voy a preparar la documentacion y enviarla.
Respecto a la confirmación autoconsumo de ENDESA distribuidora en Andalucia , me llegó en enero.
Estos días revolviendo papeles me apareció.
Yo legalizé como comenté el 19 de octubre .
He contratado con Lucera a ver cómo me va.
Hola, yo estoy en fase de buscar una distribuidora/comercializadora o como se llame que me dé una buena oferta. Soy de Granada y me han hablado bien de Evergreen. Si bien por ahora, estoy entre HolaLuz que tiene mejor compensación 0'07 € Kw vertido pero tres tramos horarios y Lucera que tiene 0'05 € kw vertido y dos tramos horarios con mejor tarificación.
Por otro lado, ¿lo de la bonificación del IBI, cómo funciona? Presenté un escrito en el ayumtamiento de mi municipio hace ya un tiempo (cuando me instalaron las placas, si bien, no estaban legalizadas, lo cuál me han hecho ahora) y no he obtenido respuesta. ¿Podéis informar de qué hay que hacer para solicitarlo y como funciona exactamente?
Lo del IBI tienes que aclarar con tu ayuntamiento. En mi pueblo has de comunicarlo antes de empezar la instalación. Si no, no te bajan el IBI.
LLame a Endesa comercializadora y me comentaron que no habia problema para cambiarme a su tarifa de autoconsumo Tempo Solar pero me convencio mas Lucera.
Ahora me envia un mail Lucera que ENDESA distribuidora no sabe nada de mi autoconsumo.
Esta claro que es un abuso de ENDESA para solo contratemos con ellos porque no tiene otra explicación.
Pues ni idea , yo he hecho los calculos por el tema de autoconsumo y me sale mas barato Lucera y otras que ENDESA tempo solar ( aunque tenga el autoconsumo).
Supongo que llamar y cambiarte de tarifa.
Lo digo por el email que te ha enviado Lucera de qué Endesa no sabe nada de tu autoconsumo.
A ver que me dice LUCERA , me ha pedido que les envie la carta ENDESA me invita a cambiarme a TEMPO SOLAR.
Estamos entrando en una dinamica donde muchos se dedican a quitarnos derechos y este es uno mas.
A ver que me dice LUCERA , me ha pedido que les envie la carta ENDESA donde me invita a cambiarme a TEMPO SOLAR.
