El que no tiene vertido cero es el del hilo. Sin papel que lo diga, sirve de poco...
En ese caso, truquillos hay para todo...
Quizás, no he hecho cálculos, con un par de kWh de litio y series de dos paneles de 60 celulas, no haría falta ni regulador.
Haber donde sacáis un equipo Híbrido con inyección cero, que se sume a la potencia de la red (es decir no haga bypasss) , sensor de temperatura para las baterías y por el precio de este que son 400 Inversor y 300 Regulador total 700€, los infinisolar valen 3 veces mas, a demás no tiene vertido cero como este( si no, tendria un sensor de corriente), solo permite no verter a la red, con lo que toda la potencia pasa por el inversor y necesitamos mucho power.
Hola a [email protected] mi humilde opinión, y poca experiencia puesto que llevo 1 mes con el GridFree instalado creo que no hay un producto que se pueda equiparar en precio (inverter+wifi+vertido cero). Si es cierto que me costó 63 € más por gastos de aduanas.
En cuanto a funcionamiento, a mi de momento me funciona muy bien. El problema es que desaprovecho muchísima energía con lo cual implementar el sistema con alguna batería (aunque sea con regulador) me parece interesante.
Por lo que he estado trasteando e investigando el aparato, tiene una serie de menu´s en el que parece que en desarrollos posteriores van a implementar el uso de baterías con este aparato. Este que yo he comprado es el "digamos 2.0".
conclusión, de hibrido tener tiene poco. Baratico si. Otro que se apunta a la via del low cost son los de Steca, https://www.steca.com/index.php?Solarix-PLI-5000-EN que parece una copia de los voltronic.
A ver que os parece esta solucion, poner :
Fangpusun FlexMax fm60 (270€ alliespress)
GridFree 2000W (388€ en españa)
10 baterias a 60V tipo tubular 6V 315V Cynetic, (2200€ en rebacas)
con lo que tendriamos un banco de casi 20KWh y muy duradero dado que los requisitos de potencia con 60V son mas pequeños.
Y en caso de nubes prolongadas? Bypass a red?
Pensaba que querías hacer peak shavig.
He tenido que buscar eso en internet......
Y creo que tambien queria hacer eso, al reducir la potencia de mi casa de 5,7 a 3,5kw, pero el problema sera cuando no tenga sol y las baterias gastadas...
Supongo que siempre se podra cargar algo por la noche con horario valle para tener power po el dia por ejemplo subir del 50% al 75%, y configurar el inversor para que priorice de red si baterias inferior a 70%, pero no se si se podia esto?
Le puedes acoplar un cargador de baterías de 48 V desde la red, con alguna estrategia.
Me parece una idea muy buena, pero tengo varias dudas
realmente ese inversor tiene para confugurar el voltaje de corte, para no descargar las baterias????
Segun veo el voltaje de funcionamiento es 50.90 pero en otro lado pone 45-90. cual de los dos es cierto???
Yo me compraria, ya que estas en lowcost, un regulador lowcost, por la mitad del que has puesto los hay en aliexpres
Con la poca información que tenemos no lo sabemos seguro, pero parece que sí. El texto en Aliexpress dice:
"User can set kick in/off voltage of the inverter which can flexible using with battery bank depend on users mind and can prevent battery bank from over discharged"
Es decir, en el Gridfree se puede configurar la tensión a la que deja de chupar de batería. Si esta tensión se pone a 46V, por ejemplo, no se descargará en exceso la batería
Para arrancar ("cold start") necesita 50V; pero una vez funcionando, hace la conversión MPPT entre 45V y 90V
De todas formas, habiéndome informado un poco más, prefiero el Infinisolar V, que también es low cost, a la combinación de un Axpert más un Gridfree (ver este hilo)
En mi humilde opinión, a no ser que te regalen las baterías o que cojas un chollo, teniendo en cuenta la vida útil de las baterías y su rendimiento, no te van a salir las cuentas de ninguna forma. Al final, si haces números no te merece la pena.
Enviado desde mi Aquaris U Plus mediante Tapatalk
Los híbridos tipo Gridfree e Infinisolar funcionan con o sin batería, es opcional. Puedes poner una batería "simbólica" de poca capacidad. En mi caso ya tengo un banco de baterías de 48V con algunos síntomas de fatiga y podría exprimirlo hasta el máximo
