Estimados foreros.
Agradecería opiniones.
Hace unos días comenté en el foro de térmica (hilo:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...oltaica-4.html) mi decisión de decantarme por FV para una instalación de ACS (vivienda de 4 personas en Madrid).
Mi última idea me lleva a lo siguiente:
Dadas las incertidumbres con el autoconsumo gracias a este nefasto gobierno. Estoy pensando:
Tener por separado, vía contactores (con su correspondiente enclavamiento), la electricidad proveniente de la red de la mafia de la auto producida.
El funcionamiento sería el siguiente:
-Empieza una mañana soleada, la producción FV pasa por un inversor
* 24 ó 48V (según el el panel e inversor que finalmente encuentre) DC / 230V AC nominales; a través del cual se alimenta la resistencia de unos 35
Ω perteneciente un termo de 1500W.
-Cuando se alcanza la temperatura fijada en termostato 1 (quiero poner un segundo termostato, si se puede) el contacto NC (normalmente cerrado) abriría,interrumpiendo alimentación del termo; a su vez el contacto NO (normalmente abierto) alimenta la bobina del contactor K fv. Este contactor, dado que también le da paso el interruptor crepuscular, conecta la salida del inversor con el resto de instalación de la vivienda. Esto permite aprovechar la generación fv mientras no se enfríe el agua del termo o no se haga de noche
-Cuando cae la noche, por medio del interruptor crepuscular se desconecta K fv y se conecta el contactor de red K red.
Nota 1 De modo complementario, cuando haga falta se calentaría con la red, a través de reloj (de madrugada) , y si se puede a través del 2º termostato (tendría una temperatura más baja). Nota 2 Se puede poner una mando manual, por si en alguna hora de sol hay necesidad de mayor potencia. Como inconveniente veo que los módulos no van a trabajar en el punto máxima potencia. No se estimar que perdidas puede esto representar (dependerá del inversor) ¿Qué os parece? * Otra posibilidad es alimentar el termo directamente (sin pasar por inversor), pero lo veo más complicado, por tener que conectar los módulos en serie, necesitando un inversor que veo más difícil acoplar por cuadrar la tensión.
Je, je, ni un mW a la red.
GRACIAS por los comentarios
