En principio y ignorando ineficiencias, el cargador convierte (voltios * amperos) de la entrada en (voltios * amperos) de la salida. El maximo es algo como decimos 5000 vatios(=voltios * amperos), que pueden ser de 500V*10A (entrada MPPT) o 50V*100A (salida cargador). Un excesivo en la entrada se convierte en calor o en pérdidas al dentro del inversor si vemos el inversor como un sistema cerrado. Si el exceso es demasiado alto, cosas malas pueden pasar. La vida útil se acorta por el desgaste y el calor, en casos extremos componentes se queman, conexiones se funden, senales de humo, bandera blanca, esas cosas. Por eso el fabricante establece un máximo para todo lo que se puede conectar a las entradas y salidas.
@solflitos tambien ya lo ha explicado.
Y si sigue sin estar claro, lo mejor es hacer lo que dice el manual. Alguien estaba pensando cuando escribió eso ;-)
(he usado un traductor online)
