Ok, pondré un cable de 25mm.
De primeras usé las bornas de atrás , pero como vi que no subía de 3a a 2,6v, pensé en probar las de delante que aguantan hasta 10a. Volveré a las de atrás .
Creo que las de delante tienen limitacion de corriente.... no estoy seguro pero por el tamaño si que deberian de tenerla. La de atras es la que aguanta todo. Igual 25mm es poco...
Pero si solo consume 3A ese vaso a 2,6V, mal asunto. Los otros vasos los has dejado funcionando a 46V??
Mira la tension en los bornes del vaso, salen 2.6v, pero creo que llegaran menos con esa seccion, haz caso y mete un cable gordo, y con buenas conexiones
SOLUCIONADO!!
buenas conexiones y cable de 35mm, ese era el problema.
Muchísimas gracias , si pongo este vaso a su nivel recupero mi banco como si fuera nuevo !!!
Qué alegría !! Ya está hirviendo !!
Jajajaja esta perfe para el arroz.
Todo controlado , batería fría , con agua de sobra de momento al máximo.
Lleva 4h de momento...por lo que estoy viendo necesita más.
Gracias a todos.
Ahora mismo se está comiendo 29a a 2,6v estable 100% , ecualizando perfectamente.
Los garbanzos ya deben estar blandos, no?
Funcionó bastante bien, conseguí aumentar la densidad .
Pero os cuento lo que me ha pasado con las prisas y no fijarme ( me da vergüenza, pero por si a alguien le pasa pueda sacar conclusiones de aquí ) , pero me ha pasado .
La batería que saqué del banco la conecté al revés !!!!!!!!!!
No ha ocurrido nada ( vamos eso creo)
Pero como es posible que diera voltaje y tuviera luz con la polaridad cambiada en una batería dentro de un banco ????
Imaginemos que tienes 12 vasos de 2V cada uno
Si los pones en serie tendremos...
2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2= 24V
Si pones uno con la polaridad cambiada tendremos
2+2+2+2-2+2+2+2+2+2+2+2= 20V
Eso si..cuando estabas descargando la batería..realmente estabas cargando ese vaso y viceversa
No es brujeria, es porque al ser un banco de 48V, poner un vaso al reves significa que el hibrido ve 44V y con 44V el hibrido arranca y funciona. El limite por defecto son 42V para apagado por low battery.
Si hubiera sido un banco de 24V, un vaso al reves son 20V a la vista del hibrido y no hubiera arrancado por low battery.
Pero cuanto mejoró la densidad gracias a la ecu realizada?
2,4 kg/l solo estuvo unas 6 horas, aun hay 0,2 de diferencia con los otros vasos, pero muy contento con el resultado.
MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS!!
Pues... Eso media el densímetro . Quizás es una medición justo después de ecualizar pero
.. 2,4 y los demás vasos 2,6...2,7
Lo sabe, porque empezo así:
Quería pediros opinión , tengo un vaso con una densidad de 1,20 ......mientras que el resto está en un rango de 1,25-1,26 .( Estado óptimo según ficha técnica ).
Se ha liado ja ja ja.
Jajajajaja si perdón 1,24kg/l. No sé porque estaba poniendo esos datos. Disculparme.
Seria interesante de saber como evoluciona este vaso (a largo plazo), porque al final, una capa de plomo se ha puesto en la placa positiva, y de dioxido de plomo en la negativa.
