proyecto que opinais
hola amigos de nuevo por aqui ,,,,saludos desde torremolinos ,, miren tengo un proyecto en mente pero antes de montarlo quiero buestra opinion ,,quiero montar 2 placas de 160 w ,12v en paralelo 1 bateria de 90 w un inversor de 500w y un cuadro de los chinos que tengo viejo pero funciona muy bien ,,todo esto es para alimentar un congelado de 125w que quiero utilisar como nevera pues lo pondria lo menos frio posible con la idea que no congelara y me sirviera de frigo he decir que yo estuy hay solo 3 dias a la semana .todo esto llebaria un reloj programador que se desconectaria sobre laS 10 noche y se conectaria sobre las 8 de la mañana que ya le daria sol a las placas ,,,,que os parece seria viable ,,,que es mejor congelador o frigorifico ,,,,venga animaros que yo se que por aqui hay muchos espertos
Re: proyecto que opinais
Algo justo de placa y muy justo de inversor (tendría que ser de onda pura)
Yo tengo un victron de 750VA de repuesto, y a veces con la nevera salta al arrancar, con el congelador casi nunca. Otra opción es una nevera de CC, de esas de 35lts, te funcionaria con una placa sola y no necesita inversor. La mía estuvo muchos años funcionando con una placa de 80w
Aunque es más pequeña el rendimiento es muy superior
El termostato de un congelador, arranca por ejemplo a -15 y para a -22. Por poner un ejemplo. Usarlo como nevera va a ser un marron. Con programadores? No acabaras nunca.
Una nevera de corriente continua 12/24 v y 35 lts de capacidad, como las que llevan los camiones, con compresor danfoss
La mía es marca vitrifrigo creo que es de 32 o 35 lts, y a 12 v consumía menos de 3A. Si le subes el termostato llega a congelar
Es un modelo mucho más antiguo, hace 14 años que la compre. Creo recordar que me costara 300 euros
Muy importante que sea de compresor, las de efecto peltier gastan mucho y no enfrian
No consigo ver esta nevera de 12 v por ningún sitio ..y otra cosita amigos que me aconsejáis nevera o congelador que gastaría menos
Había un hilo creo recordar que se cambiaba el termostato de un congelador para usarlo como nevera, gastaba menos por la sencilla razón de que un congelador esta mejor aislado. También puedes buscar otro hilo que habla de independizar la nevera y que arranque el inversor a la vez que da paso de corriente el termostato
Depende de lo que uses la nevera igual te sale mejor una de butano de segunda mano, es hacer numeros, nosotros solo la encendemos cuando vamos (casa de fines de semana) y entre nevera , calentador y fuego gastamos 2-3 bombonas al año
La primera nevera que yo puse en mi instalación, hace mas de 10 años fue regalada con un motor, dos puerta y de arranque de hasta 600 vatios y con un consumo de 80 con dos placas de 110w y funciona de día y de noche a las mil maravillas con una batería de 250A.
Amigo tengo una de butano desde hace 15 años pero el butano está por las nubes y gastamos un butano cada 20 días y como me han regalado 2 placas de 160w 12v ..había pensado de algún invento para ahorrar butabo
Amigos ya estoy probando mi proyecto la semana que viene os comento...batería 80 anh ..placa 160 w .. regulador votron onda pura de 300 w congelador de 100w y rele wifi que yo activo desde casa ..yo voy los fin de semana ..de esta manera el viernes por la mañana activo el inversor y cuando llegue todo fresco ..... Ya os contare
Inversor muy justo, no se si podrá con el arranque del compresor, que puede ser mucho más que su consumo nominal ¿has hecho esa prueba?
Yo con un inversor onda pura de 300W no podía arrancar una nevera (eficiencia A)
No no lo he probado pero no es probado pero lo cambio y listo
Hola canariov estoy siguiendo tu hilo y me gustaría saber (si me lo quieres explicar) como funciona lo del rele wifi ya que la instalación que tengo en invierno casi no se usa y dependiendo como funcione esto (ya que me hago una idea pero no se como funciona) igual lo podría usar para reducir consumos
Carlosrell busca enchufe inteligente en google. Marca tplink por ejemplo aunque hay muchos.
Amigo pero ten cuidado y mira bien el voltage de trabajo ...los hay a 12 y 220
