Si te lo haces tú, pues aprenderás mucho sobre la instalación. Bien, entonces parece que tienes dos opciones, una con 14 placas coplanares y un inversor y otra con 24 placas coplanares y dos inversores. Desde el punto de vista técnico, para los consumos que mencionas, las 10 placas y el inversor adicionales de la segunda opción, pues no van a aportar mucho, ya que el 99% de la energía podría ser generada por la primera opción. A eso le unimos que vas a estar conectado a red. La segunda opción la veo bien si prevés que tus consumos aumentarán sustancialmente a medio plazo.
Creo que la segunda opcion es la mejor para mi estando aqui en La Rioja en invierno mejor tener mas placas
Yo no te puedo ayudar con el funcionamiento en sí de esos equipos en concreto. Lo que te indico es por facilidad de instalación y dimensionado, pero si el_cobarde te indica algo sobre el funcionamiento, el sí es experto con esos equipos, por lo que te recomiendo que lo tengas en cuenta.
Por último, pero que puede ser también importante, ten en cuenta los cambios normativos de última hora. Según parece, los excedentes que sean vertidos a red serán a precio de productor y el déficit a precio de cliente. Dado que parece que vas a tener un sistema que podría ser muy excedentario, quizás te interese inyectar ese excedente. Si es así, infórmate sobre las homologaciones de los equipos, ya que es previsible que los que ya están homologados, también lo estén cuando se desarrolle la normativa.
En
http://www.omie.es/inicio se puede ver el precio de la energía.
Y esto es lo que dice PVGIS que te sobraría, con 24 paneles coplanares:
Number of days used for the calculation: 1827
Percentage of days with fully charged battery 93%
Average energy not captured due to full battery:
20783Wh/day
Percentage of days the battery became fully discharged: 0%
Average energy missing: 0Wh/day
Es para pensarlo...
