Re: ampliacion de placas.
¿Tienes 12 de 180W, pero solo tienes 9 en un 3x3?
no perdon tengo 4 strin de 3
Solo has anexado la placa de caractristicas de las placas solares, desconocemos los datos del hibrido: marca y modelo asi como la tension de bateria de la instalacion capacidad en Ah de la bateria y tipo de regulador de carga que tiene el hibrido MPPT o PWM con sus valores de Intensidad maxima de carga que es capaz de entregar asi como la tension maxima de Placa que admite, con estos datos se te podrá ayudar mucho mejor.
Archivo adjunto 18635este es el hibrido
Archivo adjunto 18636esta en
vertical
24 vasos opzs 750 c10 550ah c100 ah 750ah a 48 voltios
Pues 3000 menos 2160 que ya tienes puesto te queda "espacio" para 840Wp. Una serie más sin problema y apretando algo de paneles de 325W de la compra conjunta.
ya pero los tengo que montar en paralelo con lo que tengo,ya que lo que tengo en serie de tres me sacan 180x3=540watios en wap no cuanto seran como lo puedo hacer,y donde los puedo comprar conjuntamente
Esta rama nueva iría en paralelo a las otras 4 que ya tienes.
Lo que te quiere decir Photon es que para llegar a los 3000 W de placa que acepta tu regulador del hibrido todavia puedes ampliar 840 W placa que si son los estrictamente 840 serian tres placas de 280W en serie, este grupo de tres en serie lo pondrias en paralelo con los otros cuatro que ya tienes instalados.
Lo de la compra conjunta es un hilo que hay abierto para comprar a buen precio ya que traen contenedores enteros y los ponen a precio coste mas los gastos de envio y demas..., mira el hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...olar-325w.html, como a ti te harian falta para llegar a los 3000 Wp tres paneles de 280W (840W) y los de la compra conjunta son de 325W Photon te indica que aunque sean de unos pocos watios mas no van perjudicar al regulador ya que puede admitir un poco mas de lo especificado y te podrias beneficiar del precio.
Ahora sigo con lo mismo, faltan datos, seguimos sin conocer la capacidad de tus baterias, y amplias las placas pero ¿la seccion del cable de bajada estara acorde a los amperios que tras la ampliacion bajaran?. vas a disponer en momentos puntuales de unos 3000W de produccion que supondran una intensidad de unos 50- 60A amperios que el regulador puede entregar pero ¿que capacidad en Ah y en que tiempo de descarga C10, C20 tiene tu bateria para poder calcular la intensidad maxima de carga que admite sin perjudicarla? adems tienes que indicar que seccion tiene el cale de bajada y su longitud desde las placas hasta la entrada al inversor para poder conocer si la seccion es adecuada o tienes que tirar una bajada nueva para la ampliacion.
Cuando se inicia un hilo es indispensable aportar los datos fundamentales de la instalacion, pues si ellos se eterniza el hilo.
la capacidad de las vasos esta arriba escrito 24 vasos opzs 750 c10 550ah c100 ah 750ah a 48 voltios,la cometida de las placas la seccion del cable es de 2 de 6mm y 12 metros de largo
creo que este cable aguanta hasta 31 amperios dependiendo de la distancia y de donde este metido si por tuberia o canaleta en el aire y 7000 watios segun voltage y distacia no se sacar la formula si amplio lo que tengo creo que tendre que vajar otra linea .
