Los australianos hablan de que uno de ellos cambío a ventiladores marca 'Noctua' para que no le hicieran tanto ruido, pero el invento le seguia dando error 01 y los volvió a poner, los originales.
Con el modelo de ventilador que dices que tienes, el pdf es este:
https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dos...274_312980.pdf
Del que se deduce, por la página 5 que indica que:
No tiene señal de salida rpm, sino sólo salida de alarma 'Fan Locked', en el cable blanco. Esto último, echa por el suelo toda la explicación de los australianos.
Y lo del PWM lo explica en la pag. 6.
Lo de si un ventilador tiene salida de pulsos / frecuencia o salida de alarma de fan locked, depende de cada modelo, pero hasta ahora el_cobarde no nos habia dicho que modelo es.
No has probado a funcionar con uno sólo ?
Por otra parte, el esquema del conector de los australianos está claro que se deben haber equivocado intercambiando el 1 con el 4, no le vas a conectar el GND al ventilador a través de una resistencia de 2K ohmios.
Ah, y también dice que con entrada PWM 0% debería girar a 1100rpm, algo no cuadra, seguro que ese es el modelo ?
