Pues me temo que tienes que mirar esos paneles pues devén estar en serie dos a dos y seguro que están en paralelo suele suceder y si están en serie ni con mppt cargaran bien las baterías. Chapuceros hay muchos y seklaman instaladores.
Si en Verano cargaban bien, los paneles están en series de dos.
Piensas que cargaban bien pero no es así cargaban ortodoncia llegar a tope y al cabo de los meses es cuando se resienten las baterías y más aún en el invierno.
Si metían 800 w cargaban bien, sin ortodoncia.
Si tienes que estar cinco meses sin ir, pues el cuñao, tiene razón, mejor una acometida.
800w pero de tensión que. El problema es que si no llegan a tensión necesaria completa cada vez se sulfatan más piensa q a 24 no necesitas 24v para cargar si no 28 o mas y que deberían ecualizarse mensualmente a unos 32v . De todas formas no soy partidario de los ibridos y algo extraño es q solo se fueran 2baterias y otras dos no se que es un follón pero deberías revisar varias cosas ademas de lo de las placas como secciones de cables y conexiones te aseguro que se ven cosas raras
Y por cierto una instalación en condiciones no le pasa nada porque no la visites durante unos meses para eso están los reguladores o cargadores o ibridos . Yo no voy en meses y lo mas añadir agua cada 5 o 6 meses
La tensión estaba bien, cargaba a 29,1v, ya que configuré el híbrido en ese parámetro, y hasta que lo hice, siempre cargaba a entre 28 y 28,xx V de forma habitual.
También alcanzaba la tensión de ecualización. No 32V porque en el manual del hibrido no recomendaba tanto, pero los 31,7-31,8 V en ecualizaciones, los he visto varias veces, y las baterias burbujear también.
El instalador me dejó configurado el híbrido con los parámetros básicos básicos, ni siquiera programó ecualizaciones, es algo que tuve que hacer yo tras leer este foro.
Los 3-4 primeros meses de uso estuvieron sin ecualizar, y todo iba bien. Tras ese tiempo, abrí los vasos para ver como estaban de líquido, rellené los que me parecieron un poco bajos con agua desionizada, y entonces le programé ecualizaciones al híbrido. Ya notaba entonces que las baterias duraban un poco menos, claro que estábamos en septiembre y lo achaqué a las menores horas de luz solar, con respecto a los meses de mayo-junio.
Ecualizaciones le programé cada 15 días, y la primera se la hice yo directamente, igual ahí si que me pasé, pero como no se le había hecho ninguna en 4 meses......
No creo que sean 2 baterias muertas, creo que una está bien, pero sencillamente al intentar cargarla en serie con la de vaso muerto, el cargador no las carga al saltarle algún tipo de protección. Creo que si la intento cargar sola, funcionará. Y de la otra, no es toda la bateria, es uno de los 3 vasos del monoblock. Son de todas formas, una baterias algo raras, Porque son Opzs, como se ve en la foto, pero monoblock.
Edito sobre las tensiones, aparte de cargar a esa tensión. La instalción cuando estaba cargada (3-4 dias sin uso, excepto la nevera), llegabas y la tensión estaba al irse el sol en 25,xx V e incluso 26 v he llegado a ver, y de ahí iba bajando poco a poco si se usaba. Al bajar de 23v, sonaba una alarma, y cuando llegaba a 21,5V se cortaba la alimentación por bateria baja, al no tener una fuente de energia con la que hacer bypass (el generador no inverter no funcionaba)
Es verdad que este parametro lo modifiqué para evitar que alguna noche que me quedaba alli, me encontrara a la mañana sin luz, con la nevera apagada, el móvil sin cargar.... y creo que lo bajé a 19,5v. Mal hecho por mi parte, pero el híbrido cuando cortaba por baja tensión, no se reiniciaba automáticamente al amanecer y recibir luz solar, sino que había que hacerlo de forma manual. Y las veces que me pasó era un coñazo a la mañana, no tenías agua porque no había acumulado electricidad esas 2-3 horas desde el amanecer, la nevera con sus cosas en frio apagada.......
Pues tienes dos opciones, o contratar, o tirar las baterías, comprar otras y monitorizar la instalación y tener a alguien que pueda acudir si ves algo raro. El instalador, habrá tenido lo suyo, pero tú cómo usuario tampoco has sido el mejor.
Bueno, tal vez si el instalador me hubiese explicado el mantenimiento de las mismas, como hacer si no vas a estar en la instalación durante un tiempo, o como había que configurar los parámetros del híbrido, pues me hubiese ido mejor. También, si hubiese elegido otro suministrador, que no cerrase a los 3 meses de comprar todo, todas estas dudas se las habría podido consultar, según me fuesen surgiendo.
No quiero entrar en polémicas, porque esto iria en otro hilo, pero este tipo de energías tienen que evolucionar drásticamente hacia la sencillez en su uso, o nunca serán masivas. A mi me cuesta, y te puedo asegurar aunque no lo parezca, que soy una persona con bastante formación, aunque no en esto. No me quiero imaginar a mi madre, por ejemplo, manejandose entre tensiones de absorción, de flotación, híbridos, W de paneles...... Igual hay que simplificarle al usuario las cosas, no acusar al usuario de no saber usarlas.
Dicho esto, Finalmente las 4 baterias cargan. Estan en ello, vamos.
Incluso la del vaso sulfatado ha comenzado a cargar hoy. Parece ser que necesitaba una carga inicial algo potente, y después ha revivido. Estan en series de 2. El vaso sulfatado es el único que hierve al cargar, y visualmente la sulfatación ha mejorado bastante. De todas formas, apenas llevan un día, les queda aun mucho.
Estan cargando a unos 18A, porque a menos de esa intensidad, directamente el cargador no las detectaba y no iniciaba la carga. Me gustaría tenerlas a menos A, pero mas tiempo, especialmente por la sulfatación, pero bueno.
las dos "buenas" estuvieron cargando 10 horas cada día martes y miércoles. Y tras la carga, ahora marcan tensiones mas normales, de 5,9v cada una (recordemos que son baterias de 6v)
Las dos "malas" han comenzado a cargarse hoy, llevan unas 10 horas, y en la carga, estaban marcado tensiones de 6,5v-6,6v (13,28v daba en conjunto), por lo que prácticamente estarían en tensión de flotación.
De todas formas, les quedan muchas muchas mas horas de carga a las 4, y veremos.
Lo que me mosquea es que la densidad no parece haber subido en ninguna, el desímetro me seguía marcando densidades por debajo de 1,10 en cada vaso, aun incluso en las que estaban cargando. Ya sospechamos que el densimetro pueda estar roto, ya que es viejo, y no se usa con frecuencia.
En fin, si podeis comentar como veis el proceso. Como última opción, hay una empresa en mi ciudad que se dedica a recuperar baterias, entre ellas, las opzs como esas, no se si merecería la pena.
Si consigo cargarlas estos dias, posteriormente abriré un nuevo hilo, para si teneis a bien, ayudarme a configurar el híbrido en base a los paneles que tengo y esas baterias.
Viendo la foto del vaso sulfatado eso es nuevo aqui en Mexico si vieran vasos realemnte suflatado os asustais jajaja.
He visto vasos con una capa como si fuera cemento como oyen todo el material activo arriba junto con sulfato y cargandolas a temperaturas por encima de 60 grados en meses destrozaron 8 trojan 6v 450Ah.
Baterias que estan duras solidas como rocas y totalmente vlancas por dentro jajaja.
Aqui se ve de todo la gente no sabe dar nada de mantenimiento a las baterias, hoy he ido a un sistema de 8 trojan y 2 de ellas con celdas totalmente secas nada de humedad y en plena carga estaban a 4.55v las demas a 6.50v un desastre.
Tus baterias creo que si pueden recuperar algo pero ese vaso sera un milagro si queda de color negro otra vez
