No sé si te entiendo bien, pero creo que te refieres a que podría sustituir mis híbridos Axpert, que solo conocen "o todo FV o todo red" por un modelo, que sepa chupar solo aquella parte de la red que no puede darle la FV
El InfiniSolar de Voltronic es un híbrido más sofisticado, que sabe hacer esto y más. Pero claro, su precio es aproximadamente el doble de un Axpert - demasiado para mí. Y no hablemos del precio de los SMA, que también servirían ... :quemao:
Mis Axpert, en combinación con el acople AC-DC-AC con fuente de 50A a 48V, hacen exactamente lo que deseaba. Estoy satisfecho y no necesito ningún InfiniSolar ni SMA
A ver, lo de los 23 vasos es una solución genial al problema, de que los híbridos Axpert (modelos hasta 2016) cortan por sobretensión a los 60V. No es posible ecualizar! Si ecualizas con regulador externo, tienes que apagar el híbrido. Y a veces también se superan los 60V, estando en absorción a 59V (efecto nube)
El Axpert funciona perfectamente con batería de 46V (23 vasos). Solo hay que reducir las tensiones de carga ~2.5V (factor 23/24) y todos los problemas desaparecen. No hay parones por sobretensión durante la ecualización - y menos durante la absorción
Puedes leer todo sobre "el truco de los 23 vasos" en este hilo:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...-vasos-2v.html
Tengo 4.6kW contratados y no habría paz en casa con menos. La "jefa" exige poder cocinar, lavar y más cosas, aunque sea de noche o esté nublado - y las baterías de poca capacidad no dan para eso. Ya es bastante difícil con 4.6kW, porque "ella" no puede enchufar todos los electrodomésticos al mismo tiempo ...
La factura periódica de la distribuidora no es alta, unos 50 euros al mes - y cada kWh ciclado por batería me costaría unos 0.15 euros, solo el ciclaje (reducción de la vida útil de las baterías). Chupo ~3000kWh de la red al año, y pago unos 600 euros. El ciclaje por batería me costaría ~450 euros - y tendría que comprar baterías de mucha más capacidad ... unos 4000 euros
