Vale gracias
Hay alguna diferencia con el original ??
El consumo que sale de las baterias lo dice en kw o en ah?
Vale gracias
El Víctron lo da en kWh, tanto la energía extraída como la almacenada.
Una nueva cuestión: ¿En que régimen de carga debe expresarse la capacidad de la batería? En el manual del Victron, no dice nada al respecto.
En un sistema FV se suele ciclar la batería cada día, aproximadamente 10 horas de carga (con sol) y 14 horas de descarga - pero los ciclos solo hasta el SOC 70%. Entonces, la capacidad C30 o C20 me parece la más adecuada
También hay que tener en cuenta, que la capacidad real de una batería con algunos años de uso es inferior a la nominal
El manual de victron dice C20
Y alguien sabe como se espresa las descargas y las cargas en el fangpusun bmv 700 en kw o en a?
¿En que página?
Gracias el_cobarde.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5189e70d02.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f87e7ed385.jpg
Enviado desde mi MI 2SC mediante Tapatalk
Gracias por la informacion
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...444ecad4d4.jpg
Este es del manual del Victron BMV600, en el BMV700 creo que también lo especifica, en cambio en el manual del Fangpusun no lo dice por ningún sitio. Yo lo tengo configurado en C20.
Y si por ejemplo yo tengo un vanco de 200 a c10 de 48v pero ya tiene casi 2 años y la densidad anda por 125/ 126 por mas que ecualice que capacidad debaterias deveria de ponerle al bmv 700 esta claro que los 200ah ya no los tiene que le configuro 150 ah o como lo ago ?
Gracias "trinco", en el manual del 700, no lo pone, pero supongo debe ser igual.
Perdonar la intromisión en este hilo, pero después de hechar un vistazo a la web de este fabricante, no puedo evitar hacer el siguiente comentario:
Creo que la mayoría de nosotros hemos comprado alguna vez un producto fabricado en China, pensamos que para qué vamos a pagar más por lo mismo o casi lo mismo. Total, hasta las marcas renombradas fabrican allí.
Pero es que lo de esta tienda / fábrica es demencial : Copia tecnología y copia el diseño descaradamente, lo que he visto en esa web es top manta tecnológico.
Me pregunto como que no pueden actuar los fabricantes y diseñadores originales para defenderse de ese robo descarado.
Cualquiera que haya diseñado o creado alguna vez un producto entenderá mejor lo que digo, y quien no lo entienda que piense que tal vez nos estemos tirando piedras sobre nuestro tejado.
De acuerdo, pero si los creadores del producto no sufrieran la pérdida económica que supone esa competencia desleal, podrían reducir precios .
Y por otro lado si los chinos tuviesen que asumir el incremento de costes que supone la investigación y desarrollo tendrían que subir precios .
Este es el manual para BMV700-700H-702-712
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ab6a3b4e09.jpg
Y esta chica explica como instalarlo y configurarlo:
https://www.youtube.com/watch?v=MRljOaTdc3s
https://www.youtube.com/watch?v=4ReljfO3k6M
Gracias "trinco", pero en el manual que tengo yo en .pdf para el 700, 700H y 702, no escriben lo mismo, y no lo pone, se ve que es una edición diferente.
4
Asistente de instalación:
1.1 Capacidad de la batería
a) Tras insertar el fusible, la pantalla mostrará el texto deslizable:
Si no pudiese ver este texto, pulse SETUP y SELECT simultáneamente
durante 3 segundos para restaurar los valores de fábrica o vaya a la
sección 4 para una completa información sobre la instalación (el ajuste 64,
"Lock setup" (Bloquear configuración), debe estar en OFF para restaurar
los ajustes de fábrica, ver sección 4.2.5).
b) Pulse cualquier botón para detener el deslizamiento y aparecerá el valor
por defecto de Ah en modo de edición: el primer dígito parpadeará.
Introduzca el valor deseado con los botones "+" y "–".
c) Pulse SELECT para introducir el siguiente dígito del mismo modo.
Repita el procedimiento hasta que se muestre la capacidad de batería
requerida.
La capacidad quedará registrada automáticamente en la memoria no
volátil al introducir el último dígito y pulsar SELECT. Esto quedará indicado
mediante un pitido corto.
Si fuese necesaria alguna corrección, pulse de nuevo SELECT y repita el
procedimiento.
d) BMV 700 y 700H: pulse SETUP, o + o – para finalizar el asistente de
instalación y pasar a modo normal.
BMV 702: pulse SETUP, o + o – para continuar con los valores de la
entrada auxiliar.
1.2 Entrada auxiliar (sólo BMV 702)
a) La pantalla mostrará deslizándose.
b) Pulse SELECT para detener el deslizamiento y el LCD mostrará:
Utilice las teclas + o – para seleccionar la función que quiera asignar a la
entrada auxiliar:
para controlar la tensión de la batería de arranque.
MID para controlar la tensión del punto medio de la bancada de
baterías.
Buenos días podéis poner enlace de donde comprar que no lo encuentro por ningún lado. Gracias.
Tienes que entrar en su tienda de Aliexpres y mandarles un mensaje, luego ellos te mandan el enlace de compra.
Lo tienen "camuflado"
Preferiblemente en inglés
Ola yo compre uno ace 2 semanas y me lo tienen parado en aduanas y le e tenido que mandar informacion de todo . Capturas de pantalla el recibo del banco todo mas aora sobre 40€ que cobrara aduanas te recomiendo que compres el original yo e comprado dos veces por esa tienda y a sido las unicas dos veces que me lo a parado aduanas gracias solo cuento mi esperiencia
El problema de aduana se puede esquivar, diciendo al vendedor que envie el paquete con China Post - suele pasar inadvertido por aduana. Si se envía con DHL, Fedex u otro exprés, suele haber problemas
El Fangpusun / BMV es pequeño, por lo que se puede enviar con China Post sin problema - aparte de ser más barato que DHL
Este Venia por china post i me lo an parado se ve que lo tienen vijilado al chino este y el otro no me acuerdo por la que vino pero tambien me lo pararon
Yo lo compre en aliexpress ckn el envio mas barato i njngun problema. Asi todo es cierto que comprar de china por DHL o UPS o mensajeras de ese estilo es mucha probabilidad de que te lo paren. Lo mejor siempre envio barato
Yo tambien le doy al correo mas barato y e comprado muchas cosas por aliexpres y lo unico que me an parado a sido dos vees con ese vendedor
