Estaba buscando un monitor de baterias y los que he encontrado asequibles son esos 2.
Dicen que el xantrex es mucho mas fiable que el bmv. Alguno con experiencia con alguno de los dos?
Hola muk a mi me va muy bien lo mejor es que no tengo que ir a comprobarlo directamente ya que lo tengo por bluetooth. . Del otro no se como va
Enviado desde mi LG-K420 mediante Tapatalk
Se me olvidaba habló de un bmv700
Gracias por tu opinion. Dicen que el xantrex funciona mejor porque el bmv le tienes que decir la eficiencia de carga manualmente y el xantrex la calcula el solo. Uno de los lugares donde encontre esa informacion fue aqui:
Battery Monitors – Victron, Xantrex, and Mastervolt comparison – Andersons Abroad
En el victron el bluetooth viene integrado o hay que comprarlo a parte
No le veo inconveniente en tener que decir la eficiencia de carga manualmente, hasta lo prefiero
Lo que sí veo como ventaja, es que el Victron puede con 48V, mientras el Xantrex solo con 12V y 24V
Aquí en el foro leo mucho (positivo) del Victron, pero poco del Xantrex - yo preferiría el Victron
Personalmente no tengo ni Victron ni Xantrex, porque mi regulador me da el SOC con la ayuda de un shunt y obtengo otros parámetros (eficiencia de carga etc.) de un BMS con artilugios hechos por mí
Hola muk te comentó que hay que comprarlo aparte . En mi caso controlo el inversor con el bmv y desconecto programo y modifico parámetros con el móvil
El Victron puede hasta con 96V.
Yo lo tengo desde que puse las baterias y la precision es buena. Bastantes parametros para configurar pero solamente se usan media docena.
Me arrepiento de no haber pillado el 702 ya que tengo el 700. El 702 te da lectura de temperatura en banco y puedes meterle lectura de un segundo banco o bien pinchar a mitad de banco.
Ambos son iguales excepto lo del segundo banco aunque me da que haciendole algun apaño al 700 se puede convertir en 702.....tengo q investigar esto....
Sobre la eficiencia de carga no te comas mucho la cabeza. No es un parametro critico.
LO mejor de Victron es la salida de datos, muy documentada y se puede cacharrear mucho. O bien puedes ir a lo sencillo y meterle el "blutu" ese y ya tienes en el movil cositas al alcance del "blutu" claro.
Hasta aqui mis dos centavos.
Yo por el precio me iría a por el 702 también, lo iba a escribir el otro día y se me pasó, sigue siendo mas barato que el xantrex pro y tiene posibilidad de ver fácilmente bastante información desde el móvil.
Casi seguro que compre el victron 700. El 702 lo de la temperatura no me interesa porque ya se la temperatura de la sala donde estan las baterias. Solo tengo 2 baterias en serie, no creo que me aporte mucha informacion. Lo unico que me fastidia es tener que pagar mas por el bluetooth.
Muchas gracias un saludo.
Pues la verdad es que fastidia pagar demás por un servicio, pero cualquiera de las marcas punteras, cobra bastante más de los 50€ de este por sus gadget, y este yo creo al menos, se amortiza rápido. Puedes ver la información que te ofrece un bmv con el bluetooth, con las demos que tiene ahora la app de victron.
En mi opinión toda instalación solar tendría que tener un control sobre las baterías ya que es donde más se invierte y donde se puede meter más la pata al no saber en que situación las tenemos. Un saludo
Hola el_cobarde ,saludos!!. Ventajas 1 no subir una planta
a mi me llega a 20 metros de cobertura
Te ahorras una planta? Tenía entendido que el bluetooth solo cubre una distancia de pocos metros en línea directa ... :confused:
Aparte de que me parece muy saludable subir y bajar escaleras - y de paso puedes controlar si el sistema está bien ... ;)
jajajajjaja
No quiero ir a una maraton
Resulta que lo de las maratones lo tengo controlado por eso es quiere no quiero sobre entrenarme jajajaj.. Mientras más hagan los aparatos por mí eso que gano.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...eab91abcc8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5af8757081.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...350e7bcbef.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...80fcc62126.jpg
Datos de ahora mismo desde el salón sin moverme
Creo que es el futuro. Un saludo
ok ni mil palabras más[emoji41]
