Seguimos progresando con este tema, aunque ahora tengo menos tiempo para continuar. Entre ayer y hoy he conectado otras 6 placas mas. Aún así, no llego para calentar la casa, salvo en los dias totalmente soleado.
Las bombas de calor tienen la mala costumbre de consumir bastante
Esta foto es de hoy sin tener todas puestas. En cuanto les das un poco de alegria ...
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...587ec5b3f6.jpg
Esa mala costumbre la tienen cuando hace frío...
Bueno, pues parece que con esta ultima conexión de 6 placas, empieza la instalación a aproximarse a lo que se buscaba. Esta claro que hacen falta muchas placas, al menos en esta zona ( aún me queda alguna por poner).
Hoy por ejemplo, el día prometía ser despejado, pero como es normal por aquí en estos meses, apareció con niebla. La niebla duró hasta las 12 de la mañana y es una pena, porque cuando está el día limpio, a las 9.30 de la mañana ya me producen 4kw. A partir de las 12 hubo un buen rato de sol con algunos intervaos de nubes, y sobre las 16.30 ya estaba cubierto de nubes de nuevo. Lo que se trata es de que cuando haya 2 ó 3 horas de sol, entren los suficientes amperios a la batería para aguantar hasta el dia siguiente.
En el ejemplo que os pongo de hoy, en ese rato de 12 a 16.30 se han cosechado aproximadamente unos 25kwh y en el total del día unos 28.6kwh.
No dan para todo lo que se pretende ( que es calentar también la casa ), pero si para tirar el día haciendo un uso totalmente normal de la vivienda como si tuvieras red ( lavadoras, plancha, vitro, micro, frigos, lavavajillas, termo 100L, TV, iluminación exterior toda la noche), y hasta poner algunas horas algunas bombas de calor.
Tengo ganas de que llegue un día entero de sol con frio a ver si consigo llegar a los 50kwh
Pues nada, más placas.
En ello estamos, pero ya no me queda casi nada para montar.
Lo que voy a hacer es a varias de 100W que tengo con el cristal roto, ponerle otro cristal encima y aprovecharlas para el equipo mas pequeño que tengo, y las que tiene este ( 2 x 250w), pasarlas al grande. Además tengo que comprar una de las grandes que me cargé con la desbrozadora para poder poner un grupo de 3. Y añadir otras 5 de 100W que tengo al inversor de red. Por el momento no tengo pensado comprar mas placas, pero si apañar lo que tengo por aquí.
Lo que llegas a conseguir. Y yo aquí pegándome por un misero kWh.
A ver si acierto con un cálculo muy sencillo:
- Como media, podemos decir que una placa de 250Wp ocupa unos 2m² de superficie
- Jiro tienen unos 10kWp instalados ---> necesita entre 80m² y 100m² de superficie
- Con las nuevas placas más eficientes podrían bastar 50-60m² para 10kWp en placa
Las placas de 250w son mas o menos 1.6m². Creo que son algo menos de 90m²
Enviado desde mi G620S-L01 mediante Tapatalk
Primer día desde que entró el invierno con Sol de verdad.
La producción total ha sido de 42.7 kwh
Los 4000w con inclinación correcta han generado 18.20kwh y los otros 7500w con mala inclinación para invierno han generado 24.5kwh Imagino que ha habido algunos ratos de excedentes en el segundo grupo, pero no lo he podido controlar.
Esto va estando mejor, pero hay que conseguir todavía aumentarlo un poco mas, para poder tener mas horas las bombas de calor y que cuando se esconda el Sol, las baterías estén llenas para poder seguir calentado hasta la noche.
En las de invierno tengo algún problemilla añadido. Esta foto es ahora a las 9.20. Al ser inversor de red, solo hay 2 grupos, por lo que afecta a los dos
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...ccf51fdf60.jpg
Temo que el problemilla irá en aumento hasta el 21 de diciembre, aproximadamente ... :pensive:
Pero no me aclaro con la potencia que tienes instalada. En tu post #65 decías "Los 4000w con inclinación correcta ... y los otros 7500w con mala inclinación para invierno ..."
En la fotoc creo ver 40 placas con inclinación de invierno. Las placas parecen ser de 60 células; pongamos que sean de 250Wp --->
40 * 250Wp = 10000Wp.
Qué placas son estas? Tienes 4000Wp + 7500Wp + 10000Wp = 21500Wp en total ???
Tienes razón, Luisetrix, son placas de 36 células - pido disculpas por no saber contar: 9 * 4 = 36 ... :redface:
Entonces serán 40 placas de 100Wp, sumando los "4000Wp con inclinación de invierno" que dice tener Jiro
Y la potencia total que tiene instalada Jiro son 4000Wp + 7500Wp = 11500Wp - pedazo sistema FV !
Como ponga un par de placas más lo hacen ministro de industria 😂😂😂
Mucho mejor Jiro que Ílvaro Nadal ... :quemao:
Exacto, las 40 son de 100w
Pueconsigoabsorcion con 40kwh terminar la absorcion.
Hoy han sido 17.4 + 23.5 = 40.9 kwh
No he conseguido terminar hoy tampoco la ecu, hoy solo 35kwh
