Las vigas longitudinales que eran de 9 metros, no las he cortado. Las compré de 12m y las dejaré por si hay que ampliar, que pronto llega el invierno y los los días malos.
Enviado desde mi G620S-L01 mediante Tapatalk
Soy un aprendiz en esto de soldar, pero si sale mal, se repite hasta que salga bien
La verdad es que ya me salen los cordones del tiron despues de practicar algo. El grosor de las vigas ayuda bastante.
El tema va bastante bien
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...582b9b0ecf.jpg
El andamio tiene que tener dos pisas y rodapié jeje
Ahora en serio, muy bien!
Jiro, Jiro, ... en breve vemos torres de AT ahí cerca.
Supongo que aprovecharás la parte inferior para algo.
Ha pedido una barritas de uranio.por aliexpress para ahí abajo
La parte de debajo, de momento para nada. Pondré las placas separadas 5mm unas de otras y sellaré con silicona por si en el futuro le doy algún uso, que no caiga agua dentro, pero ya digo, de momento no tengo previsto ningún uso
va avanzando el tema
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...997a7680e9.jpg
Que inclinación le has puesto?
Según foto parece pequeña
Si, muy poca, pero es que no quería bajarlo mas de la punta ( no llega al 10%). Menos producción en invierno los días de Sol y algo mas los días nublados.
Los días de Sol, no tengo problema de producción ya que tengo unas cuantas placas
Tengo 4000w aparte de estas placas con inclinación de invierno ( y 5 placas mas de 100W que igual monto con esas )
OK...ademas te tocara limpiar de polvo/suciedad un poco mas a menudo
Ya sólo te queda "enderezar" la valla:tongue:
Si, jajajajaja. Un día de estos.
No se si os conté que rompí el cristal de una placa al cortar con la desbrozadora. Estaba abajo, saltó un piedrecilla y ploffff. Pues hoy he sufrido otro percance. Hoy una placa de 250W ha realizado vuelo sin motor desde arriba de la estructura al suelo ( algo mas de 2 metros ). Pues parece que esta puso atencíon en el cursillo de aprender a aterrizar. Lo ha hecho bien y solo ha sufrido unos pequeños rasguños.
Datos respecto a la inclinación, os diré que días de esos malos que ha habido estos días atrás, cuando el grupo de 4000W con inclinación para inverno daba 200-300W, un grupo del tejado que esta a unos 10º, daba el doble. Si bien el doble de una mi*rda son dos mi*rdas, cuando hay poco, se agradece que den 600-700W.
Por otro lado, comentaros que hoy el grupo de las 4000W para invierno han generado 16,5kwh y todas las de 10º o menos de inclinación (6000w ahora mismo) han dado lo practicamente lo mismo : 16.6 kwh. Algo mas hubieran generado, porque las baterías estaban a tope y tenia de todo enchufado ( 2 termos, depuradora, 5 bombas de calor, etc ). Calculo que producirán aproximadamente teniendo en cuenta lo de los excedentes, entre un 20-25% menos que las otras.
Hablando de lo de las inclinaciones que se ha comentado en este post.
Datos de hoy, dia muy cubierto y con lluvias.
Placas 4000W invierno, producción 1750 wh
Placas 6000W <10º, producción 3900 Wh
Total 5,65 Kwh un 0.5 de la P.I. ( esto es lo que se llama un día malo de verdad )
La producción de las que tienen poca inclinación ha sido un 50% mas que las que están para invierno, y aunque no es mucho, porque el 50% de poco, es poco, pero viene bien en un día malo como hoy.
Cómo va el tema del generador?
Cancelaron el pedido, los de Amazon. De momento me quedo como estoy con el pequeño de gasolina mientras pueda aguantar
Pero con ese tinglao necesitas generador? Q cachondo!! Más q generador, coche y moto eléctricos. Yo lo tengo en mente pero no tengo más espacio para placas y el sobre coste d los de alta eficiencia es inasumible...
Desde 0.83€/Wp a 1.19€/Wp los sunpower ... un lujo, vamos...
Si necesito generador. Vitro, lavadora, termo, bombas de calor, etc
Venga, mas placas todo el mundo, que es la solución a todos nuestros males. Jajaja
Ayer tiré de la auxiliar, que estos días es cuando tiene que trabajar, que si no se va a acomodar a estar siempre en flotación.
Viendo mis consumos, tengo claro que no tengo autonomía para mas de 2 dias justillo y eso que no ha llegado el invierno.
Parece que ahora se empieza a concienciar la contraria y ya los días de lluvia no pone un cocido y 3 lavadoras
