Buenas.
Pues nada, despues de presentarme en el foro correspondiente, paso a comentaros "mis penas":icon_biggrin:.
Resulta que hace poco, un familiar muy cercano, mi "cuñao" para mas señas, me encargo que le ayudara con el tema de una instalacion de energia fotovoltaica que quiere materializar en una casita de fin de semana de 40m2 que tiene en el campo.
El caso es que desde que me lo dijo, hace mas o menos un par de semanas, he estado empapandome por internte sobre este tema, mayormente en este foro, y mas o menos tengo las cosas claras, pero antes me gustaria que dierais vuestra sabia opinion.
Esto es lo que yo tenia pensado:
Consumo:
-1 punto de luz (comedor) de 7w, consumo estimado 7 horas: 49wh/d.
-1 punto de luz 3w (baño), consumo estimado 2horas: 6wh/d
-Electro bomba presion 50w, consumo estimado 2 horas: 100wh/d
-Congelador 100w trucado, 12 horas dia: 150wh/d.
-television 45w, 4 horas: 180
-Carga de 4 moviles 2w: 16wh/d.
-Consumo de inversor de 1000w a 7w/h 24h: 172wh/d
Ahora le sumamos el 20% de perdida del inversor por los consumos del congelador y el televisor (66wh/d) y el consumo total queda en: 739wh/d.
La autonomia de las baterias sera de dos dias, multiplicamos el consumo por dos, serian 1478w, teniendo en cuenta que solo se usa el 50% de la bateria, necesitaria una con capacidad de 2956w, es decir 246ah, osea que tengo que comprar una de 250ah....para el caso me he decantado por una tab solar de 250ah y 12v (el presupuesto y tal...).
En principio, como he dicho, la casa es solo para el fin de semana (un par de dias seguidos a lo sumo), y teniendo en cuenta que el presupuesto es pequeño, he optado por un panel de 100w y 12v de silicio amorfo (se queda en 81w cuando se estabiliza) con 5.82A de Isc de la marca alemana SCHOTT...sera suficiente para cargar 250ah en una semana? habra sulfatacion por lo lento de la carga? me habria gustado meter mas placas pero no ha podido ser, eso si, la instalacion la he sobredimensionado para que la instalacion se quede en un total de 4 placas como esta en un futuro (unos 320w en total), pero esto sera en unos meses, antes del verano, ahora urge prestar un servicio basico.
El regulador que utilizare es un pmw de la marca victron, de 30A (pensando en la futura ampliacion), me decanto por victron por que la instalacion estara sola entre semana y no me gustaria que la casita acabara calcinada por usar un regulador de los chinos de 10 euros:
[h=Regulador Victron BlueSolar PWM Light 12/24v - 30A]1[/h]
Archivo adjunto 13922
Estoy entre este y un xantrex c-35...cual es mejor?
Sabeis si el victron tiene ecualizacion automatica? y el xantrex? he visto unos victron de aspecto mas moderno y algo mas caros, los "pro", no se que diferencia habra con estos de aspecto mas antiguo.
En cuanto a la capacidad del regulador, he pensado que si cada panel amorfo me da 5.82A de isc, con cuatro tendre 23A, a si que con 30A tendria capacidad y un margen de seguridad suficiente para el regulador.
He calculado que la perdida por no usar un mppt, en mi caso, es solo del 10% (el pwr aprovecharia los 5.82A del panel, mientras que el mppt aprovecharia el total de la potencia, 81w/12=6.75A...apenas 0.8A de diferencia) y no justifica para nada el gastarme 200 euros en un regulador de este tipo para una instalacion pequeña.
Al regulador conectare los consumos de los dos puntos de luz y de la electrobomba a 12v, para aprovechar mejor la electricidad disponible sin tener que convertirla a 220v...el congelador y la tv iran a un inversor.
El inversor sera un "ective energy" de 1000w, de onda modificada...es realtivamente barato, 80 euros, lo traen de alemania y no lo he encontrado en la pagina de inversores de alibaba y aliexpress, con lo cual no estoy seguro de que sea chino, quiza es aleman, quien sabe, lleva fusible y por lo que hablan de el va bastante bien...me he decantado por la onda modificada por que no quiero gastar 300 euros en un onda pura para mover un triste congelador...que un inversor de onda modificada funcione con una nevera o no, depende del fabricante, los hay que si y los hay que no, asi que debido al presupuesto me arriesgare...con 1000w de potencia nominal y un pico de 2000w, creo que aguantara el arranque del congelador.
El inversor es el ective mi102...perdonad si no pongo enlaces, es que al ser nuevo no me deja el foro.
Para el calculo de las secciones de cable en cada uno de los tramos de corriente continua del sitema, he usado la famosa formula foril: 2*L*I/56*%
Como sabeis, el tanto % se calcula sobre el amperaje del sistema, y varia segun el tramo, 3% para panel-regulador, 1% para regulador-bateria y 1% para bateria inversor.
Hay que tener en cuenta que para los amperios utilizo el isc de la placa (5.82) multiplicado por 4, en prevision de meterle 3 paneles mas en el futuro.
Tramos:
-Panel-regulador: 8 metros de cable y 4 placas de 5.82A cada una, seria 2*8*24/56*0.36=19.04 mm2 de seccion (la seccion comercial seria 25mm).
-Regulador-bateria: 1 metro de cable, y 30A del regulador, seria 2*1*30/56*0.12=8.92 mm2 (seccion comercial 10mm2)
-Bateria-inversor: 1 metro, potencia pico del inversor 2000w (2000/12=166.66), seria 2*1*167/56*012=49.70 mm2 (seccion comercial 50mm2).
Por supuesto la instalacion debe ir correctamente protegida por fusibles en cada tramo, cada fusible se colocar a la salida del aparato que empieza cada tramo, la potencia del fusible seran los amperios de dicho aparato y un poco mas.
Fusibles:
-Tramo panel-regulador: calculado para 4 paneles de 5.82A cada uno, seria la potencia maxima de entrada del regulador pwr, osea 30A, como debe ser algo mayor, usaremos un fusible aereo de 35A.
-Tramo regulador-bateria: Aqui lo mismo, fusible con algo mas de la potencia de salida del regulador, en total 35A, fusible aereo tambien.
-Tramo bateria-inversor: Se divide la potencia pico del inversor por el voltaje, en este caso 2000/12= 166A, habria que buscar uno con algo mas de amperaje, el fusible seria de tipo MEGA (se conecta a los bornes).
Los calculos de las lineas de 12v para luces y electrobomba aun no los he hecho, pero si he usado la metodologia correcta no tendria problema.
Otros materiales utilizados en la instalacion serian:
-2 conectores mc4 para el tramo panel a regulador.
-Dos conectores tipo ojo de 10mm2 para el tramo regulador-bateria.
-4 conectores tipo ojo de 50mm2 para el tramo bateria-inversor.
-caja de empalmes y caja de fusibles para las lineas de 12v.
Todo el conjunto (bateria, regulador, inversor) lo meteria en un cuarto electrico pequeño, con un espacio de unos 3 metros cubicos y dos rejillas de ventilacion...veis esto ultimo seguro? lo digo por los vapores de la bateria.
Me dejo algo?
Ah, si, los soportes de los paneles los hare con perfiles comprados en el leroy merlin.
El presupuesto son 520 euros.
Y bueno chicos, eso de momento, perdonad si lo he escrito de forma un poco caotica, me encantaria que me dieseis vuestra opinion sobre la instalacion, el dimensionamiento, los componentes, la seguridad del cuarto electrico, etc.
Un saludo y gracias de antemano.
