Estimados compañeros del foro,
Primero de todo muchas gracias por vuestro increíble trabajo aquí, he leído mucho del foro y aprendido mucho.
Pues nada, dicho y hecho, ya tengo 3000Wp de placas y el increíble inversor/cargador PIP MS4048. La instalación la hago para que produzca sobre el 50% de la demanda de la casa (media diaria de 20Kwh), trabajo desde casa y así tengo la posibilidad de usar grande parte de la producción durante el día y no necesitó mucha acumulación, también tengo un termo eléctrico de 150 litros con lo cual prometido acumular agua caliente. Tengo pensado poner mitad de las placas en al cargador del inversor y la otra mitad al KID (2 paralelas de 3 placas, 1500w para cada aparato).
Datos técnicos de las placas (tengo 12, pondría 6 en cada cargador seriando 3 y después poniéndolas en paralelo, al menos que me equivoque?):
Peak power (Wp): 250
MPP voltage (V): 29,90
MPP current (A): 8,35
Voltage without load (V): 37,1
Short-circuit current (A): 8,92
Datos técnicos del inversor PIP MS4048:
http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/PIP-MS.pdf
Ahora con lo que necesitó ayuda:
1) Baterías: después de dar muchas vueltas entre las Trojan T105 y las NBA 7TG12N, hecho una hoja de cálculo y al final me sale mejor las NBA son 15% más caras pero dan 20% mas al final de su ciclo de vida. Tengo un presupuesto máximo de €1300.
a. Que me aconsejáis para un banco de 10kwh? Voy a tiro fijo con las NBA o quizás las T105 me vengan bien? No encontró ningún parámetro de carga para las NBA, solo en un pdf donde dice corriente final de carga 7Amps algún consejo?
No code has to be inserted here.
2) Dado que el cargador este no está hecho para plomo abierto, y también me gustaría tener un monitor de baterías tengo pensado en comprar el KID de midnight mas el whizbang y así tener también el monitor y un regulador que hace ecualizaciones.
a. Como lo veis? Alguna otra opción?
3) Ya que estoy en Málaga, la mitas de las placas que irán conectadas al cargador del inversor las tengo pasado poner a una inclinación de 15 a 20 grados exactamente al sur, y la otra mitad del KID inclinadas a 30 a 35 grados a 30 grados suroeste. Pienso hacer los suportes yo mismo para una cubierta plana.
a. Cual es forma más fácil de hacerlas: he leído el tutorial del porche solar, también las podría hacer con hiero ya que tengo acceso a soldador. Cuáles son las opciones para un manitas con un presupuesto ajstado?
4) El cableado entre las placas y los reguladores son unos 15 metros de largo (desde la azotea hasta el bajo, es una casa de dos plantas). Podría traer las 4 series (de 3 placas) hasta los cargadores con cableado de 4mm2, muy fino? Debería unirlas en paralelo en la azotea, y ya bajar las 2 mitades para cada regulador, sería suficiente cable de 6mm2 en este caso? El cableado entre el inversor y baterías tengo suficiente con cable de 35mm2(menos de 2 metros de distancia)? Y entre el KID y las batería con cable de 10mm2?
5) Protecciones: pretendo usar térmicos de CA para casi todo la única excepción entre el inversor y batería pondré un de CC de 80A.
a. Entrada de las placas solares al KID: un térmico de 15A de dos polos seriados ya que el Mppt estará sobre sus 90V y corriente máxima 16,7A? Mejor uno de 20A?
b. Salida del KID a las baterías: un térmico de 30A de un único polo? Este debe ser lo máximo que pueda cargar las baterías si están muy descargada sobre 30A a sus 50V…
c. Entrada de las placas solares al controlador del inversor (igual que al KID): un térmico de 15A de dos polos seriados ya que el Mppt estará sobre sus 90V y corriente máxima 16,7A? Mejor uno de 20A?
d. Salida del regulador (entiendo que en mi caso también es la entrada de las baterías del inversor) aquí si pondré el magneto térmico de CC de 80Amps. Correcto?
Creo que ya es suficiente con todas mis dudas, aquí un dia muy nublado, como ha sido vuestra cosecha hoy?
Muchas gracias de antemano,
Gustavo
LLa tabla de las baterias no me dejo escribir
