Yo soy el aguafiestas del foro.
Tu sureño, imposible pasar con 5kwhd:icon_biggrin:, vamos ni con 10kwhd, ojo, no digo que no puedas pasar, pero creo que va a ser que no.
Primer problema, es o va ha ser tu casa habitual.
Tenemos unos cuantos foreros isleños que te puede orientar en cuanto a su producción
Segundo problema, como dice o decía el maestro “ASBERGADAS”, “los lagartos y la FV están peleados”.
Ya, ya se que los dineros están justos y bastante escasos, pero plantemos la cosa desde el principio.
Mínimo de entrada a reguladores de 80A y de los que ya están ya probados de que funcionan en grupos como FM80 o MidNite 150 pues te aseguro que terminaras colocando más de dos.
Después mejor placas de 60 células que son más baratas y seriadas de 3 en 3.
La estructura pegada al tejado con la inclinación de este y tapados los laterales para que no tenga casi “vela”, por que por las islas corren de vez en cuando unos aires bastante rápidos y no es plan ir a la playa a recoger las placas o que mate una placa a alguien.
En cuanto al precio de materiales o instalación, en la viña del señor hay de todo y como en todos los sectores hay golfos, sinvergüenzas y chapuceros.
En cuanto al tipo de instalación, para tu zona soy más partidario de la doctrina “carlos6025”, mucha placa, y las baterías justas para pasar uno o dos días y más si tienes grupo (elemento del demonio que odio porque consume licor del moro), he dicho muchas placas, pues eso, nunca hay suficientes placas.
La estructura que te la haga un herrero de confianza y que te la deje ya preparada para colocar hasta 10kwp y en cuanto al cableado, deja los tubos y cajas de registro necesarios para que pasen por ellos el cableado suficiente para 10kwp. el herrero procurara que esa estructura sea lo suficientemente sólida para que puedas pasear por encima de ella y cuando le ancles las placas más reforzada quedara la estructura.
Y las preguntas del millón para saber cual va ha ser tu consumo real,
¿Cuántos sois de familia?
¿Cuántas mujeres hay en esa casa?
¿Cuántos niños menores de 3 años hay en la casa?
¿Cuántos adolescentes hay en la casa?
¿Termo eléctrico, térmica solar o butano?
Se me olvido, a 48V
En cuanto a los inversores, uno bueno (Victron) y un multifunción de esos chinos que tiene todo dios (el mio es este
Inversor/Cargador Hibrido TAB VX-1 3000 - Inversores Cargadores - HMSistemas su tienda de energia solar y funciona bien), el chino para las roturas y el bueno para el trabajo diario, hombre si hay “lagartos” mejor un par de SMA, pero eso con el tiempo.
Pero lo más importante de todo, no es necesario que hagas el desembolso total de tu instalación final, empieza con lo justo, y si compras con cabeza la instalación puede ser escalable hasta el total de tejado que tengas.
