Re: mucha duda
amigo los sensores entre todos 1 amp h y como hace uste la operacion para saber que mis 34 amp es igual a 400wh , a por cierto que le parece mis placas nuevas ya se que son chinas pero esta la economia algo ajustada . y hoy mi hermano a comprado 2 placas de 90w de la marca solaria p0r 70 eur estoy por pillarme aunque sea una
Re: mucha duda
el sistema es a 12V... correcto?
entonces para calcular los watt tienes que usar esta formula:
W=V*A o sea Watt = Volts por Amperios
en tu caso tienes 12V y 34 Amperios
12 * 34 = 408 Watt
Las placas son tan estandarizadas que una val la otra. Si quieres añador otra, puedes, siempre que el regulador aguante unos 25-30A. De toda forma tampoco lo necesitas.. .claro que las placas viejas un día o el otro dejarán de producir energia por problemas de óxido en los contactos, mas que nada, así que no es una mala opción
Re: mucha duda
gracias amigo voy a poner 2 cables por cada polo de 6 minim un diodo por cada juego de placa y un fusible de placa A BATERIA
