Cuanto menor altura, menos velamen, y en vez de una tira, haces dos, eso si, sepáralas un poco para que no se hagan sombra a partir de una determinada hora.
Lo mismo con unos puntos de anclaje en la cubierta (patas adicionales ancladas en la cubierta) lo tienes resuelto. La verdad es que no me gusta nada tener una estructura tan grande con tan poquitas patas. Bueno, yo trabajo sólo con aluminio y con estas estructuras lo normal es poner una pata cada metro y medio como mucho (y por pata le suele meter dos tornillos de 8X80 para el anclaje - claro con las medidas de estanqueidad necesarias). Para una estructura de dos alturas sería 1 pata por fila de módulo la que pondría cada 1,5m.
Al final lo he bajado, luego fotos
Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
http://img.tapatalk.com/d/14/02/14/bugenara.jpgHe separado las placas en dos filas, y las he bajado, aquí fotos de la primera, la otra estamos acabando de hacerla.para la segunda fila aprovecharemos las estructuras de las otras placashttp://img.tapatalk.com/d/14/02/14/u7a6a2aj.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/02/14/yzu4are6.jpg
Se te va a colar agua por el cable, hazle una coca para que gotee.
Aun no esta acabado, ya se lo he comentado al Litri y la va a dejar estanca
ademas por lo que veo lo preparaste todo para que cada placa encaje en su sitio, como lo pusistes puedes usarlo de antirrobo, pues puedes poner una pletinita en los filos para impedir que se las lleven.
Esas placas el que quiera llevárselas primero tiene que estudiar un rato llevan 12 remaches de 5mm cada placa aunque no esta mal pensado el ponerle las pletinas.
Bueno me a surgido otro problema y es que las placas de 72 células no son de 24V sino de 12V así que o hago una ñapa y metemos una placa en la estructura (que era un hueco que sobraba) y hacemos un añadido para poner otra placa que quedaría fuera de la caseta( estéticamente feisimo aunque funcional) y serían dos placas de 110W y dos de 120W en serie o no las pongo quedando la instalación de la siguiente forma
4 placas de 12V en serie 165W
4 placas de 12V en serie 120W
2 placas de 24V en serie 195W
Y me dejo las dos de 110W y dos de 120W para otro proyecto que tengo en mente para la depuradora de la piscina
:confused::confused::confused:
Fotos de las placas y características de las placas, mira que es difícil eso, no voy a decir imposible porque pueden ser “dos en una”, o también pueden ser placas “cascadas”.
Ya tienes trabajo, haz unas fotos lo mas claras posibles de ellas.
http://img.tapatalk.com/d/14/02/15/ge8yzava.jpgSegún me ha comentado photon son algun invento de los de isofoton la única referencia de las placas es I 110/12
Lo dicho es una "dos en una", dios.......
Bueno ya me dirás eso que es, lo que yo quería saber es si dejarlas y poner dos atersa de 120W en serie con esas o no poner ni esas ni las atersa, es que voy a ver si mañana dejo la instalación acabada y me gustaría saber vuestra opinion
lo que comentas de los remaches como que sela sudan, las mias tenian tornillos pasantes en los marcos de 6mm de acero 8-8 y con un martillo y cincel los cortaron todos en un plisplas, por lo que lo de la pletina es buena idea, yo en la instalacion nueva se lo e puesto mas facil, autoroscantes y a correr, que se las lleven si qwuieren que paga el seguro y pongo to¡das las placas iguales, pue sel del seguro ni las miro solo queria saber que potencia tenia instaladale dije tantos w en tantas placas y tal regulador y tales baterias y me hicieron el seguro y a correr, por lo que si se lo llevan todo me hacen un favor.
Bueno ya tengo la segunda estructura montada a ver si esta tarde me deja el tiempo y pongo las placas de 195W , porque las otras de 120W las tengo que bajar de la torreta donde están puestas ahora, lo que sigo sin saber es si pongo todas las placas la suma en total son 2380W y el midnite las aguanta, o dejo 4 placas sin poner que son 1920W, a ver si me sacais de dudas
Joer, jamás, repito, jamás, se tienen suficientes placas, es mas, siempre faltan, si sabremos nosotros en que gastar los sobrantes y tal.
Si te has creído que con un solo MidNite vas sobrado, anda que no vas equivocado, pues tu querrás estar fresquito este verano y que menos que un aire de esos llamados “split” de 1800W.
Observacion: Deberias conectar en controladorde cargva directo a las baterias, segunda observacion: el calibre del cable usado de las baterias al inversor es muy fino para un banco de tanto amperaje. Tambien deberias verificar el tipo de cable, rigido o de soldadura (welding cable). Exito
Gracias por la información, lo tendré en cuenta
Bueno, ya tengo la estructura acabada y las placas puestas, solo tengo de cuatro grupos de placas dos conectados 4x165W y 4x195W y mañana me conecta el Litri las 4x120W y 2x110W y 2x120W que me quedan a ver si se nota que mejora la cosa, el midnite ya esta conectado y funcionando, además he conseguido conectarlo por WiFi al portátil y ya lo veo desde casa, en cuanto pueda fotos de como ha quedado todo
http://img.tapatalk.com/d/14/02/20/esajesa5.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/02/20/by8u3uja.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/02/20/y7e5ary7.jpgBuenoo, las placas ya están conectadas todas, a ver el resultado que da la instalación, solo me queda saber como sacar los log al programita del midnite para ir controlando
una pequeña cuestion, esas patas delanteras o si las traseras estan igual,deverias pensar en taladrar la chapa y meterle unos anclajes a las vigas de debajo, y en el taladro pones una masilla de poliuretano para evitar las goteras.
Tampoco estaría de menos curvar hacia abajo la boca del tubo corrugado, guiándolo por el perfil de la caja quedaría hasta disimulado, así no hay posibilidad de que entre agua (junto con un siliconado para que no entren ratones, insectos, inspectores de hacienda...) y de paso quitas un metro de bajada de cables.
En la chapa no puedo taladrar nada,bajo ella sol hay unas barras de 2x2 cm para sujetar la chapa,por eso pusimos las patas con los tubos de 5x5 para que sirvan de apoyo, solo queda rematar la instalación con silicona para dejarlo todo lo mas estanco posible y el cuadro de automáticos que le dije al electricista que le iba a hacer fotos para subirlas al foro y ha dicho que se iba a esmerar para dejarlo lo mejor posible
pues si ves que dias de viento bandean de esa zona le pones un angulo soldado a las patas y que salga por los laterales del tejado y lo cojes al lateral con unos buenos tornillos y tacos.
Había pensado en ponerle un tubo estructural de 5x5 soldado a las patas laterales pero cuando tenga pasta que ahora me he quedado mal pelao que el xxxx de una barbie
Hola a todos, esto no acaba nunca, resulta que estoy intentando conectarme al midnite y al ver que no hay forma me acerco a la instalación y ha saltado el automático, la última vez que mire el midnite estaba en modo absorción y sin alimentar la casa pues tengo puesto el grupo electrógeno a ver si las recupero que las mido con el densímetro y ni se mueve la boya, no marca nada
