Re: AYUDA INSTALACION Y CAIDAS DE TENSION
Lo mejor que puedes hacer es pasar una linea de 12V para alumbrado Led que no consuma mas de 3A y otra linea de 220V para la linea del inversor y en el inversor le metes un temporizador de tiempo y le aplicas el horario que estaras dormiendo o haces lo del interruptor tampoco es mala idea.
Te paso link por privado de un inversor/cargador onda pura Chino 1000W/2000W en 122€
Con este inversor podrias aliemntar las 2 viviendas perfectamente y solo hacer 1 instalacion fotovoltaica mas ahorro en cables y aparatos solo 1 regulador al inversor y baterias en serie y listo.
Claro he estado viendo inversores asi... lo que hare sera lo del interruptor y pasar 220v con cable de 6 hasta la otra caseta, lo malo es que desde la otra caseta no se sabra el estado de la bateria como esta el asunto si esta media o asi y no se puede controlar el tema de carga, y alomejor cuando menos te lo esperas estas sin luz xD, hare 2 instalaciones separadas... porque mi hermano si se pone a gastar allli luz en la caseta aquella alomejor me deja sin luz a mi jajjaa mejor cada uno con su bateria xD.
POr cierto voy a comprarme el regulador phocos de 30A, sera de suficiente amperaje para dos placas de las que yo tengo?? de
Pmpp= 175wp
Vmpp= 36v
Impp= = 4,88A
Isc= 5,40A
Voc= 43v
Me ira bien o me quedare corto al ser mpp? Es que ya vale 335€... no tengo pensado gastarme mas en el regulador si ese me vale pues ese... Sabeis si el phocos 30 me iria bien con una bateria trojan de 105ah?? tema configurarlo y demas ya os preguntare porque lei las intrucciones por internet antes de copmrarlo y el tema de los switchs esos que lleva para programarlo es un poco jodido...
si optas por la solucion de Uruguayito, puedes montarlo sin rele, directo a un interruptor, porque no trabajas con tanta carga para pasarlo por un rele
Los dip que lleva no tienen nada de dificil, solo hay que cambiar como mucho el numero 7. El phocos de 30A puede con 900 vatios de panel trabajando a 24 y 450 vatios a 12v, así que con respetar su tensión máxima ya está todo.
El Phocos te sirve para esas dos placas conectadas en serie. Pero si trabajas a 12V recuerda que ya no le podras meter más placas, porque te quedan 100Wp que no casan con ninguna configuración de placa.
Si decides trabajar a 24V (siempre es mejor si decides ampliar) podrás ampliar dos placas más de hasta 200Wp 24V (72 cel).
Los límites son los que dice Photon...
si en principio voy a ponerlas en paralelo las dos placas o las en serie? como aprovechare mas para cargar la bateria??
Otra duda que tengo es para pasar 220v por una manguera de 30-40m, pasaran unos 500w como muxo... con una manguera de 3x2,5 me sobraria no?
Para que manguera si vienen cables para exterior. Aquí se llama superaislación y viene incluso para enterrar. Allá tendrá su nombre. uno de 2x2 mm sirve para : 2mm sección máx 3 amp x 1 mm,entonces máxima corriente 3 x 2= 6 amp en 220 V = 6x220V= 1320 W.
Estás al 50 % así que a rodar.
Mejor enterrado que aereo,por las inducciones de rayos y por si alguien se lo lleva puesto si no estuviera lo suficiente alto, o por si alguien lo precisa tomar prestado sin pedir.
Además te ahorras los palos de sostén. A tu gusto tu opción.
Los paneles a según el voltaje que admita tu regulador,creía que tenías de 24 V para batería de 12, entonces en paralelo. Salvo que tengas mppt,ese es otro cantar.
Y el control remoto Alámbrico ? si deseas hacerlo compra superaislación del más fino que venga y lo entierras también junto al otro.
Por supuesto esto es teoría,tú sabrás si puede ir enterrado 20 cm y nadie hará un surco o plantará cimentación en su recorrido.
voy a poner dos posts uno para cada instalacion ya que lo tengo todo mas que decidio y asi mejor, y os explico a las conclusiones que he llegado y que material voy a usar.
