Problemas con mi instalacion
Hola a todos, soy completamente novato en el tema y no entiendo nada prácticamente de electricidad tampoco,jejeje y me he instalado un equipe te de energía solar en la caseta, comprado todo de segunda mano,se compone de dos baterias de 250 amperios un repartidor, una placa de 24v(en teoría) porque no lo pone, y un inversor de onda pura de 1.500w
Mi problema viene en que he instalado todo, y lleva puesto una semana y yo creo que nocargan las baterias, porque puse la tv que tiene de consumo 60w y solo pude ve la tv 6 horas,la placa es de 175w.
y la cuestión es que no se que falla, si me podéis echar una mano os estaré muy agradecido, ya que estoy desesperado.saludos
Re: Problemas con mi instalacion
Lo primero es que la placa debe tener 72 celulas ya que supongo que el regulador será normal. Mide que voltios dan las dos baterías por separado, las tienes en serie a 24, no?
Gracias por responder tan rápido,si que es de 72 células, y las baterias las tengo a 24 + con - y negativo con positivo, ahora es que no estoy en allí pero si no recuerdo mal me da en una 11,9 y en la otra 12,2 , gracias
Las tienes bajas, que no se queden así mucho tiempo. Desmontalo y después de un rato pones el regulador a la batería y después metes la linea de paneles y con un polimetro revisa que vaya subiendo la tensión. Que regulador tienes?
hola gracias de nuevo eso ya lo he hecho varias veces y el regulador es un isolar de 20 amperios saludos
Toca madera, esos reguladores no salieron muy bien. Que tensión tienes a la entrada y a la salida del regulador?
Por cierto, muevo el tema a aislados.
Si vieras qué es el regulador que no funciona bien, de momento puedes dejar el panel conectado directamente a la batería por el día (y por la noche desconectarlo). Tendrías que comprobar la tensión que da la batería y en cuanto llegue a unos 29 V (con las placas cargando, claro), desconectas las placas y te buscas un regulador de carga adecuado cuanto antes (de 10 A vale perfectamente para esa placa).
Y claro, desconecta, de momento todo tipo de consumos, lo mejor será apagar/desconectar el inversor.
A ver si puedes hacer unas fotos de cómo está montado todo, así a lo mejor vemos algo que esté mal.
me da 52,7 en entrada y 52'7 a la salida a las baterías
No puede ser, el maximo que da un panel de 72 celulas es 44 y en circuito abierto, como mucho deberías leer 35v. Has puesto el polimetro en CC?
gracias por vuestra ayuda y además tan rápida está tarde cuando llegue de trabajar hago fotos y las pongo me daba 52,7 en la v ~ saludos
~ es alterna....tienes que ponerlo en lo que se parece al morse, raya continua y puntitos.
3 Archivos adjunto(s)
os pongo fotos de lo que tengo, la placa me la dieron con el cristal echo pedazitos, y le puse un cristal templado de 4milimetros, os pongo fotos de las caracteriticas, gracias.Archivo adjunto 6077
Archivo adjunto 6078 foto de las baterias y el inversor
Archivo adjunto 6079 en esta se ve el repartidor a la izquierda abajo.
¿Cuando dices que conecte la placa a la bateria directa Hlebtomane, a que te refieres? los cables directos el positico de la placa al positivo de una bateria y el negativo da la placa al negativo de la otra bateria?Perdon por tanta ignorancia pero es todo nuevo para mi.
¿Cuanto hace que tienes el inversor sobre las baterías? no creo que le hagan ningún bien los gases que destprenden las baterías. También creo que es un riesgo poner una fuente eléctrica como es el inversor tan cerca de donde se producen gases inflamables como son los que desprenden las baterías. Te cuidado.
Buenas,
eso mismo es lo que dice Hlebtomane,positivo de placa a positivo libre de la serie de baterías, y negativo de placa a negativo libre de la serie.
Voy a añadir algún comentario más, ahora que hay afoticos. Lo primero que haría es comprobar el estado del panel, sabiendo que llegó en tan malas condiciones.
En la etiqueta te dice los valores de Voc e Isc, los puedes comprobar con el polímetro así:
Voc: con el panel orientado hacia el sol, pon el polímetro para medir TENSIÓN EN CONTINUA y conecta la pinza positiva (roja) al positivo del panel, y la negativa (negra) al negativo del panel. Esta es la tensión a circuito abierto.
Isc: es la intensidad en cortocircuito del panel. ATENCIÓN, tapa el panel con algo opaco, pon el polímetro para medir INTENSIDAD EN CONTINUA, esto sin cambiar las pinzas de posición, destapa el panel y toma la medida. En cuanto la tengas desconecta las pinzas.
Puedes poner aquí las medidas y las miramos.
Zulo, si lo tapas que haya buena ventilación, para refrigeración y evitar acumulaciones de gases emanados por las baterías. El inversor deberías quitarlo de ahí, para evitar que los gases de la batería lo vayan deteriorando.
Luego la instalación está bastante descompensada, necesitas casi dos semanas (por estas fechas) para cargar las baterías y las estás descargando por completo en un día.
El panel te puede generar, en invierno, hasta 450 Wh al día. Por otro lado estás gastando 60x6 = 360 Wh con la tele más el consumo del inversor, que al ser tan grande no creo que baje de 120 Wh, o sea como mínimo gastas 460 Wh al día. Y no sabemos si tienes luces o algo más. Entonces aunque vayas bien de batería no la estás cargando, y no sabemos en qué estado están, convendría que midieras la densidad del electrolito en las dos.
De entrada te recomendaría montar otra placa igual en paralelo, si lo permite el regulador, y el inversor apagado cuando no haga falta. Pero mejor detalla qué consumos tienes en potencia y horas al día.
Es como si tuvieses un panel de 20W estando roto, hay que poner mas panel pero para ayer.
hola, gracias a todos, n o sabia que era malo y peligroso tener asi el inversor,lleva una semana asi, mañana cuando suba lo quito, he cogido una placa nueva para instalarla, os pongo fotos y me decis si esta me ira bien, gracias de antemano, por cierto creo que esta muy bien de precio si os interesara a alguno os doy la direccion de la tienda, gracias por toda la ayuda.Archivo adjunto 6086
Archivo adjunto 6087 de 230wArchivo adjunto 6088
¿sera malo que corte estas conexiones y ponga unas regletas de luz?
Me suena que esa placa es de 60celulas y si no tienes un regulador mppt y serias con la otra lo llevas mal, con un regulador normal necesitas una placa de 72 celulas
Y si solo coloco el nuevo, estaría todo bien asi? Quitando el panel viejo?
Y otra duda, he leído en el foro algo de no poner las baterias en el suelo directamente,¿Hay que ponerlas en algún soporte aunque sea de madera?gracias de nuevo
Si es recien comprada ve y que te la cambien por una de 72 celulas y que no te digan que vale igual para aislada, que sin un mppt puedes usarla, que te engañaran, por que quitar la otra estaras de nuevo igual.
Como ya te han avisado ese panel no es adecuado, necesitarías uno de 72 células.
Cuando lo cambies di que te preparen unos latiguillos para no tener que cortar los terminales de un panel nuevo, puedes llevar los cables que tienes desde el panel hasta el regulador. Lo lógico sería que en la tienda tuvieran terminales y crimpadora. A propósito, ¿qué distancia hay desde regulador a panel, y de qué sección son los cables?
Las baterías monoblock no son tan delicadas como las OPZS, pero si las separas con algo liso de la humedad del suelo pues mejor.
Y si detallas tus consumos te diremos si te vale con una placa o necesitas dos, o racionar las horas de tele.
Hola, la placa si es nueva, lo que pasa es que esta comprada en una tienda de importación y material solar solo tenían esas placas, no la puedo cambiar,¿Porque no me vale? No tenían ni los conectores para esa, tengo 10 metros de la placa al repartidor, y el consumo es de fines de semana y el mes de agosto, para iluminación televisión, batidora y de vez encunado algún taladro o radial pequeña, gracias
Esa placa no te vale, y no te vale...,de nada vale que la pongas. Si no tienen mas que te devuelvan el dinero y pillas una de 72 como ya te han dicho.
A mi lo que no me gusta del zulo es la humedad que puede pillar todo y las varillas, que como metas una llave y las toques con las baterías madreeeeeee
Te apuesto lo que quieras a que en Siberia carga bien ese panel de 60 células sobre 24v
En la tienda le dijeron que le valía, pero no la ubicación:icon_biggrin:
He vistos casos en paises nórdicos que las venden para sistemas de 24v....y claro luego aquí ciertos tenderos o tiendistas, pues hacen un corta y pega y listo.
Este verano le recomendé a uno hacer eso cuando se quedó sin regulador, mas autolimitado imposible, pero de eso a vender al kilo, en fin...
hola me han dicho que les lleve la placa creo que sí me la cambian no entiendo lo que dices photon de lo que recomendaste de un regulador perdonar mi ignorancia pero hablarme como a un niño porque soy muy novato gracias de nuevo
