gracias de nuevo the, me gusta estos datos de las placas es mas de lo que necesito de momento, lo mas seguro que empiece con 4 placas, cada vez tengo las cosas mas claras, como las tienes conectadas, supongo que en serie, saludos
No hay de que.
Como nuevo, uno siempre paga la novatada. Y pesar de leer y releer en el foro siemper hay flecos. En mi caso, los paneles. Si llego a saber que saco los 255W más baratos que los 185, hablo de la misma marca, pues ahora tendría más capacidad de campo. Y no me refiero al bajón que han pegado, si no que a lo mejor como uso el MPPT los de venta a red los soporta y son más baratos.
Pero eso es algo que tal vez es mejro aprenderlo así, porque se queda bien aprendido luego. Miras, remiras, aquí y allá , escuchas a este y a aquel y luego pues te acabas mojando el culo o no.
Los paneles los tengo 3 seriados con 3 más. y aun mirando si hay hueco pra un pozible cambio.
me quieres decir que a poner un regulador mmp puedo poner placas de red, es correcto. si es asi menuda informacion me as dado. saludos
Para eso hay que buscar información.
Ver la tensión máxima de trabajo del MPPT y luego ver que placas se ajustan a ello. Luego si se puede, conviene seriarlas en lugar de paralelarlas para a igual potencia obtener menor intensidad hacia el regulador, eso te permite bajar la sección de cable. Pero todo esto está en el foro.
antes de apuntarme estube como un mes leyendo, que pasaba que eran tantos temas y tanta informacion que me hacia un lio, asi que adorte ir poco a poco, por eso cree estos dos temas, que equipo tienes para averiguar la gente con experiencia lo que maneja y el redimiento que le da, y el otro tema studer si2324, para realizar preguntas y dudas, ya se que a final se ha mesclado un poco, ya se que es lo mas comodo pero el poco tiempo que tengo lo dedico a este foro y a veces busco informacion y me pierdo, seguire preguntando espero molesta lo minimo, saludos y de nuevo gracias
mi inversor si2324 no tiene para arrancar automaticamente el generador, lo puedo hacer a traves de un regulador mmp o de otro dispositivo.
Lo suyo es hacerlo a través de un monitor de baterías, así aseguras que el generador sólo arranque por baterías bajas y no porque la tensión ha bajado de X (que puede ser debido a altas temperaturas, gran intensidad de descarga etc.).
ok muchas gracias me estais ayudando un monton, os enviarle a todos una ensaimada pequeña por supuesto que sois muchos.
unicornio, segun he estado leyendo en el manual mate este monitor tiene esta funcion, me lo puedes confirma, ya se que estas muy liado con jepefe haciendo esa maravilla.
martoga creo que te estas volviendo un poco loco con la informacion que estas recojiendo y estos granujillas que handan por aqui te la van a liar mas jeje
lo suyo es si tienes pensado montar en la vivienda una aislada en toda regla pues que nos digas los consumos que piensas meter y asi los que por aqui entienden del tema que son algunos te aconsejen de que instalar para que con lo que tienes de presupuesto lo puedas amortizar lo maximo ya que en la fotovoltaica lo jodido es comprar una cosa y luego si no es suficiente pues para ampliar la cosa se complica por lo que tienes no te sirve y hay que cambiar el sistema .
venga saludos y que rulen esas ensaimadas
a por cierto mi instalacion para uso fines de semana es ede 1000watios de panel regulador outback mppt60 inversor victron 1200w y baterias monoblock trojan de 250a a 24v y proximamente topzs 620ah a 24v
y mis consumos son bomba de piscina todos los dias 4 a 5 horas de 250w y bomga de agua 350 w media hora al dia y fines de semana television y luces.
como loco quien dice eso, pues tendras razon ya que cuando conduzco miro los tejados de las casas haber sin tiene placas y cuantas. tengo mucha fe en la gente de foro, quiero irme a 2000w watios por dia, fines de semana pero con futuro vivir. quiero sacar la maxima informacion de este foro. saludos
Tienes razón en estudiarlo todo muy bien martoga, sobre todo con cara a la futura ampliación hay que elegir muy bien los componentes. Los inversores que tienes, para el momento te dan más que suficiente y creo que aún para el futuro te pueden valer (para ello tendrás que poner cada uno a un circuito distinto de CA de la casa).
Ahora con unos 2 kWh por día 2 días a la semana (pues 4 kWh por semana), tendrás suficiente con unos 300 Wp de panel.
En cuanto a la futura ampliación ya te dije que en principio hay las opciones de ir directamente a regulador y baterías para que den suficiente para el futuro uso (entonces habrá que saber cuánta energía piensas consumir en un futuro) o elegir baterías y regulador de carga para dar suficiente para el uso actual y en un futuro podrás seguir usando la instalación para un circuito separado de la casa (por ejemplo nevera + iluminación).
esa es mi idea me entiendes, tengo 2 inversores, ahora ultilizare uno como son 2300w trabajare con 2000w montare un equipo para esa potencia, luego en un futuro ultilizare otro equipo de 2000w teniendo en la casa 2 circuito aparte, ahora como ya he dicho quiero informarme de todos los aparatos, saludos. ya te enviare tu trozo de ensaimada.
Hlebtomane tienes la carpeta de mensajes privados lleno y no puedo responderte saludos
Hola, presentarme ya que soy nuevo aqui. He encontrado y registrado en este foro porque tengo que ampliar mi equipo en vivienda aislada.
El equipo actual es: 8 paneles solares Atersa 120 W = 960 W total producción + 2 reguladores BP + 12 baterias 900 amp c/u + Convertidor Trace 3800 W + motor alternadora Deutz diesel 30 kw.
El problema es que ahora necesito regar una plantación de frutales y son cada día 4 o 5 horas de alternadora, que al precio que está el diesel + la amortización del motor, me sale a unos 10 € diarios, 300 € mes.
Tengo una bomba en el pozo a 380 v trifásica, en principio miré para un transformador pero es complicado y díficil; así que la cambiaré por una 220 v monofásica igual que la que tengo en potencia: 2,2 kw y 2200 litros/hora aprox. La bomba de riego es una Espa de 1,2 kw. Así que en total necesitaría 3,4 kw de potencia solar para poder extraer agua y regar solo con el coste de amortización del equipo aprovechando las horas de máxima insolación (10 a 18 h).
Ahora buscando precios de placas solares. También mirando de segunda mano.
seguro que encuentras en este foro algun forero que te ayude son buena gente yo de momento estoy aprediendo lo siento, sobre tu equipo me gustaria si me puedes decir el consumo que tienes diariamente y si hasta ahora estas contento con lo puesto, ya se que me repito mucho pero bueno. suerte seguro que te ayudan
Hola:
Para lo tuyo hay algo mejor: Pon una bomba a funcionar con variador y un depósito que te de la cantidad de agua necesaria para dos dias. La bomba arranca desde el momento en que las placas reciben sol( es un circuito a parte del de la casa) y van llenando el depósito(tanque, alberca,...) de tal modo que aunque nmo riegues ya vas acumulando agua. A la hora de regar tendrás agua a manta y no necesitarás que una enorme bomba te de un caudal de 2200l, sino que una bomba pequeña que te de un caudal de menos de la mitad te bastará( trabajará 10 horas al dia, no solo cuando riegues).
Has pensado en colocar una bomba solar para el riego, se de gente que la tiene y le va genial.
Hola Martoga, de Mallorca tb, :icon_biggrin:
Sobre el equipo, vivimos allí y tenemos lavadora, lavavajillas, nevera combi clase A+, tv, etc. Para vivir creo que son necesarias 12 baterias de 900 amp (te puedes arreglar con 6 pero el motor alternador arrancará más veces), placas solares para estar compensado pondría 12 (idem con lo de poner 6 placas), el generador si vives en el campo lo suyo de 10-12 kw no consume tanto y va igual de bien; y muy necesario para el invierno un aerogenerador o varios que aunque pequeños van sumando y en invierno hay semanas muy nubladas, menos horas, pero........ suele hacer viento.
El equpo muy contento con él, hace 12 años que lo tengo y ni el más pequeño problema, sólo a veces en algunas tormentas se me desconfigura el convertidor, pero viene el técnico y en poco tiempo vuelve a estar operativo sin necesidad de sutituir pieza alguna.
Ahora en verano usamos la lavadora (que calienta el agua con resistencia) sin que la alternadora arranque, idem con el lavavajillas, y prácticamente uso el grupo para el riego. Las baterias supongo que no me durarán mucho más, 15 años como máximo les suelen dar de vida.
Muy buena idea Sr. Martinez y muchas gracias. ¿Cuánto podría costar este sistema de variador? ¿Y podría desconectarse automáticamente, con una boya por ej., cuando el estanque estuviera lleno?
Muchas gracias tb Andymoche, como vivimos en la finca y el riego es principalmente verano y 50% primavera/otoño; pensé en prolongar/mejorar la instalación actual; sobretodo debido al precio del diesel que es de locura. Así pasaré de un coste de 300 € por 4-5 horas a uno de 75 € (amortización placas, convertidor y baterias) por 8-10 horas de riego. También extraigo el agua a 120 m. de profundidad, entonces el equipo imagino que sería aprox. el mismo, lo que así lo tengo tanto para riego como para la casa. ünicamente el convertidor es de 3800 W y si más adelante quisiera añadir un aerogenerador no sé si tendría que cambiarlo por uno de más potente.
Cordiales saludos
Si, se desconecta automáticamente y se reconecta de igual modo por falta de altura en superficie. Si pones depósito elevado ni siquiera tendrás que bombear para regar, ya lo hará la gravedad. Por cierto, he hecho una calculadora de riego ( está en descargas) por si necesitas orientarte en cuanta agua vas a necesitar:
Consumo de Agua - Descargas - Foros Solarweb
La finca tiene diferentes niveles, el 75% casi seguro lo podría regar a presión natural, el resto me queda más arriba y tendría que bombear. También está el tema de los goteos autocompensantes de hoy en día (dan los mismos litros de agua el goteo más cercano que el último de todos) que necesitan mínimo una atmosfera de presión. Creo que tendría esa atmosfera poniendo tuberia gruesa (de 63 mm general y sectores de 40 mm) y sectorizando más.
Muchas gracias otra vez Sr. Martinez y voy a mirar tu calculadora de riego, felicidades. :icon_biggrin:
Hola Martoga, disculpa con generador me refería a motor-generador o alternadora. Deseo poner un aerogenerador de unos 600 W que ahora están bien de precio y a mi parecer tiene que ser ideal. De aerogeneradores grandes el que más me gusta son estos, que es como un sueño lo que el precio tb: Minieolica eficiente y evolucionada, Aerogeneradores de última generación.
Mucho por hacer y muy justo el presupuesto. Cordial saludo.
PD: ¿Has mirado de segunda mano, algún equipo que vendan al completo por haber puesto la luz? Igual encontrarías alguna buena ocasión.
Si quieres mirarlo por internet está: mil anuncios, loquo y segunda mano. Pon de búsqueda "placas solares"
animal viendo las fotos del tema he visto que tienes un molino de viento me puedes decir como se comporta y si notas ruido de el en la casa, gracias. saludos
