Re: Ayuda, carga baterias
Se que es poca placa Josef111, eso ya lo vimos, y esta pendiente de solucion. Lo de los amperios normales a la salida del regulador, la unica explicacion que le encuentro, es que esos falsos contactos en el cableado de los paneles sean intermitentes, y es lo que ha producido la descarga de las baterias ¿que opinas? esta instalacion es nueva y fue bien mientras duro la carga que traian las baterias, despues siempre han sido llamadas tras llamada del cliente.
Donde puedo descargar el libro en pdf del VEconfigure. ¿esta en español? No te preocupes que antes de hacer nada, ante la duda os preguntare.
Si ya me imagino yo que eso es nuevo....opino que serán intermitentes o no, pero está descompensado y volverás a las mismas, ya que encima por lo que veo el grupo electrógeno que tienes pues no tiene arranque automático( estos de victron que no se les a ocurrido un inversor que saque una mano y tire de la cuerda), con lo cual sin arranque por motor eléctrico no lo puede arrancar tu victron cuando lleguen las baterías al 40% del SOC.
Pasame por mp tu mail y te busco te mando el veconfigure2 en cristiano si lo encuentro, aunque el soft en si tiene español si quieres.
Aquí tienes el PDF del veconfigure no la veo en cristiano( el caso es que juraría que la he visto, seguro lo tengo en la empresa en español), pero la mayoría son tecnicismos los cuales entenderás perfectamente o traslate con google.
http://www.victronenergy.com.es/uplo...1%20-%20EN.pdf
Y aquí el paquete que te has de instalar en el ordenador donde vayas a monitorear tu victron. Cámbialo primero a idioma Español y también van dentro los drivers del MK2 usb. Van 3 programas para hacer paralelos o sistemas trifásicos, tu sólo abre el veconfigure2. De todo modos en principio sólo tienes que desactivar el la opción SAI(te hace funcion SAI igual, pero tarda mas) activar el WEAC AC para que cargue con cualquier cosa que le entre y subir el cargador a 50Amp ya que creo lo tienes en 35 por defecto( si es que puede el generador, si no me dices las kvas y le activamos la rampa dinámica y limitamos la intensidad de entrada a las kvas de tu generador. y Las baterías no las tienes que igualar ya que veo las llevas compensadas y son nuevas
http://www.victronenergy.com.es/Exec...16_121_147.exe
lo de los "tubitos" no lo conozco, me imagino que seran empalmes que se engarzan como los terminales, con su maquina apropiada...etc
lo de no usar su maquina para hacer terminales es una lacra, y creo que seria denunciable por que es una chapuza muy peligrosa...yo stas cosas no las soporto, lo siento, pero no...
no habia visto las fotos, ahora estoy todavia mas como el piqueras...espeluznante!!!..., debe ser que hace los empalmes el portero de la empresa?...(sin menospreciar a ningun portero, pero este profesional no sabe lo que esta haciendo) y se ha podido montar un buen pollo, ya de codigo penal, peligrosidad social, daños y perjuicios!...te asguro que ha podido haber fuego ahi... :-(
