Perdona, Animal he recibido tu respuesta cuando estaba escribiendo. Lo que me aconsejas me daria 193 voltios en circuito abierto y 735 Watios. ¿no es asi?
Lo de los 26,1V es buena señal. Con los pocos amperios que tienes para ese banco de baterías, que encima estaba descargado totalmente (2 semanas), el regulador intenta vencer la diferencia de potencial para cargar en la medida que puede. Recuerda que antes tenías 23,7V.
Debes asegurarte de las polaridades. ¿No tienes una pinza para medir los amperios que da cada panel?. Recuerda, resetea a cero y si midiendo te dá un valor negativo, gira la pinza 180º o mide en el otro cable, y luego mide en el mismo cable (positivo o negativo, el que te dé una lectura positiva) de cada panel. Comprueba también los Amperios totales a ver si cuadran. Esta medida es conveniente hacerla sin nubes ni clareos para que cuadren las cuentas.
Entonces serian 129 voltios en abierto y 784 Wp. ¿Crees que asi si estaria compensada esta instalacion?
Cazarco parece ser que tu regulador no funciona correctamente ya que las tensiones de los paneles son correctas en la entrada y lo que no es correcto es la medición a la salida, creo que debes probar con otro regulador, comentaselo al que se lo hayas comprado y que te de otro igual en sustitución para probarlo y ver que pasa.
No, pues no había visto tu mensaje con el consumo corregido.
Tenemos 1000Wh/día del frigo
Depuradora 2000Wh/día (4 horas)
Bomba de 500 a 1000Wh/día
La otra bomba grande, unos 300-400Wh/día
Y por supuesto la TV, ahora con la Eurocopa, etc, e iluminación, mínimo 1000Wh/día.
Y luego hay más aparatos, que no te comentan, pero que luego si usan "de vez en cuando", plancha, secador de pelo, mricohondas, etc.
De modo que nos vamos perfectamente a un mínimo de 4000-5000Wh/día. Osea casi el doble.
Para eso ya necesitarías un mínimo de 1000Wp.
Cazarco si la casa es de uso fines de semana la cosa cambia mucho, habría que hacer los cálculos de nuevo, los cálculos a vuela pluma que te hice anteriormente eran para una vivienda de uso diario.
Pero de cualquier forma veo que somos demasiados aconsejándote al mismo tiempo y que cada uno tiene una forma distinta de ver los problemas y eso a lo que te lleva es a desorientarte y no saber a quien hacerle caso, asi que me quedo en stand-by por si necesitas algo, pero me voy a mantener al margen, suerte con tu problema, solucionando problemas, es la mejor forma de aprender.
Gracias por todo Conchuo, ha ver si no tardo mucho en aprender, jejeje. Gracias de nuevo te estoy muy agradecido.
Vamos a ver Animal, colocarias 10 paneles mas de los 10 que ya hay? eso serian 980 Watios. y 129 Voc
Yo veo los valores de tu regulador normales, los 26,1v a la salida con la batería puesta pues es lo que hay.
Vamos a ver, esa batería la debes subir a 30v con los valores de tu victron en absorción y dejarla un buen rato, limitando la intesidad para ello en unos 6 Amp, ya que si no la limitas le vas a dar una buena castaña de Amp hasta que pille los 30v
De esta manera igualarás densidad, tampoco las tienes tan mal, y creo que esas baterías no deben pasar de 1,240, pero puedes preguntar a tu fabricante.
Si piensas subir e igualar con la FV que tienes ahora y su regulador.....va a ser mas complicado que ir a jupiter a no ser quites todas las cargas y dejes el regulador a la batería y a base de días sin carga.......tal vez.
Te hace falta mucha mas FV. Ya que de lo contrario hechos todos estos procesos, volverás a las andadas.
Entonces....que hago?... Cambio todos los paneles, es lo mas adecuado?
Me parece que lo que voy ha hacer es pegarme un tiro....jejejejejee
Ten paciencia Cazarco
Conchuo, creo que hemos estado escribiendo al mismo tiempo y de ahí que haya quedado este "chat trifásico", pues conforme escribía, también lo hacía Cazarco y mis mensajes se quedaban obsoletos. De hecho, he aparcado un poco para dar tiempo y no tropezar posteando. Pero creo que no estamos dando opiniones tan diferentes.
Hasta que no se especifiquen los consumos y el uso, no se podrá especificar la instalación necesaria. Lo que pasa que aquí la instalación ya está hecha, y no funciona correctamente.
Mi consejo, que por consejos que no sea, es que cargues esas baterías a tope lo primero. Y que compruebes (si puede ser con buena radiación), como te comente antes, las cargas de cada panel y su conjunto (en Amperios) y medir su tensión a la entrada del MPPT, y después medir los amperios que pasan del MPPT a la batería y la tensión. Y comenta.
Y ten también en mente una ampliación, pues esas baterías, independientemente del consumo, necesitan más panel.
OK, Animal. Cuando tenga esos datos te comento.
Ya he detectado la averia, al levantar las placas vi como un cable se salia de un termo retractil, es decir estaba mal apretado. Estos cables me los envio el fabricante de las placas, SOLIKER y según la conexión que vayas hacer así te mandan ellos el cable. Yo pensaba que debajo de ese termo retractil estarian soldados con estaño, pero no, estan dentro un tubo metalico y ademas con unos hilos de menos, pues se ve que cortan los que le estorven para introducirlos en el tubo¡¡¡ Pues bien al ver que uno de ellos se solto, decidi retirar el termo retractil de todas las conexiones que ellos han echo, y estan todas igual de mal echas¡¡¡ se salen los cables solos¡¡¡¡ de un tubo metálico que los debería de aprisionar. Ahora os mando unas fotos y un video para que veais la chapuza.
como se pueden subir las fotos y el video?
Buenas Cazarco
No veas lo que me alegro de que hayas encontrado el problema. A dormir tranquilo esta noche.
Los tubitos metálicos se deben de aprisionar con una herramienta destinada para ello, puede que te los sirvieran así para que tú los prensaras. Si no tienes esa herramienta, haz los empalmes como Dios manda, con regletas o clemas de empalme (y si quieres, suéldalos). Elige el calibre adecuado, de la regleta, para mejor contacto. Yo uso las que llevan dos tornillos (hasta 25mm2), y me aseguro de que todos los cables que vayan a ser empalmados entren todos en el mismo sentido, quedando estos apretados por ambos tornillos. Osea, que no entren cables por ambos extremos de la regleta.
Un cordial saludo.
Para subir fotos, tienes que ir a la pestaña Avanzado y luego gestionar archivos.
espeluznante!...de milagro te has librado de que se te carbonice media instalacion, yo que tu lo dejaria todo deconectado hasta que lo puedas conectar como sea, pero bien...el caso es que lo del cargador lo tienes que solucionar por que tus baterias estan sufriendo de lo lindo...animo!...;-)
Estos empalmes como ya osdije antes los manda asi el fabricante. Os aseguro que a mi no se me ocurriria hacer esto.
Animal, se cual es esa herramienta, la utilizo para climpar las bornas de las baterias. Pero resulta que como ya he dicho antes, estos cables los envia el fabricante de las placas, con las placas ya incluidos. Vienen en cada union con un termo retractil con resina, jamas te vas a imaginar que ese empalme esta mal echo. Tiene muy buena pinta cuando lo ves. Pero cuando lo abres los cables se salen solos.
Se que te alegras de lo haya encontrado. Muchas gracias.
Os estoy intentando enviar un video y cuando ya estaba descargado va y me dice que el archivo no es valido, jejejeje y yo esperando.
Hola unicornio, ya esta todo bien conectado. No te preocupes. Las baterias tambien las tengo a 1.20, ya le quedan poco para su 100%
le conecte otro inversor y cargo. Nuestro amigo Photon, tambien me envio (super rapido, por cierto) el MK 2 USB. Mañana vuelvo a conectar el Multiplus e intentare cambiar esos parametros.
Asi que como dice Animal, esta noche voy a dormir en la gloria. Menos mal que no me pegue el tiro, jejejejejeje
Gracias a todos. De verdad, gracias.
Madre mía, esos empalmes son un delito. Yo pensaba que los tubitos estaban "vírgenes", pero se vé claramente que los "malprensaron" y encima camuflados.
cazarco que te veo, ojo con el MK2 , pregunta cualquier cosa antes, y lee todo lo que puedas tanto el libro del pdf del VEconfigure2, como el del inversor.
Y decías que tenías amperios en la salida del regulador con la pinza y estos eran los normales por tu FV, así que el fallo si pero no...
Sigo pensando que poca placa, para mucha bateria en el consumo que dices, ese sistema cuanto tiempo fué bien???. Sin cortes ni fallos de nada?. O se a añadido un consumo nuevo recientemente?.
