Nunca jamás de la vida.
Me imagino que la prueba se hará con un cacharro que es como una jeringuilla ¿no?. Un amigo me está mirando si tiene uno en casa y si no por la tarde compro uno que creo que los hay en Norauto
http://4.bp.blogspot.com/_50OU1Lx3gk...hydrometer.bmpAcabo de leer, que mejor hacer la medición antes de rellenar con agua destilada, porque si no engaña la lectura el agua nueva, que todavía no estará cargada de electrolito.
¿es igual para 12v que 24v? Por cierto, ¿estas baterías son de 12v o 24v?
También mi amigo tiene un aparato para mirar si comunican los vasos de las baterías de coche, pero no debe servir para estas ¿no?
Respecto al inversor, son dos iguales, imagino que en paralelo, pero lo mirare mañana o el viernes que subo a mirar la densidad del electrolito, y sacar las fotos que hagan falta.
ATERSA - Convertidores - Gama Tauro
El problema es que no se por dónde empezar a soltar cables.
Para el control de cada vivenda, lleva los ARTESA LCV-15, que hay cuatro.
Aunque viviendas sólo hay dos, y casi nunca funcionando a la vez
Ver la última página
http://www.ujaen.es/investiga/solar/...egulaci_n2.pdf http://img94.imageshack.us/img94/5655/p4030054.jpg http://img534.imageshack.us/img534/2430/p4030055g.jpg
1. No me suena de que haya nada. Lo único, cada inversor tiene un automático, que yo creo que desconecta la entrada.
http://img812.imageshack.us/img812/4664/p4030059.jpg
Los controladores de carga, intenté apagarlos el otro día, y no fui capaz
2. Tranquilo, que ya procuro no hacer cortocircuitos, por mi bien jeje
3. Ok, grasa consistente tengo un bote grande a mano.
5. A parte puedo medir algún valor con un polímetro?
Bueno, voy a intentar ir mañana o el viernes hasta el pueblo, a hacer fotos decentes de todo, incluido de cableado.
Cogeré también los manuales que hay por allí de inversor (aunque es el mismo que el pdf que puse antes) y de los reguladores de carga (que no lo encuentro por la red)
Mediré también la densidad del electrolito
¿qué más puedo hacer, medir o fotografiar?
