Por eso mismo que tu dices, no me extrañaría que los inversores no estubieran paralelizados como debe ser.
Después de un año y medio sin aparecer por aquí (estuve para el extranjero), la instalación sigue funcionando más o menos, alimentando a dos casas, rara vez simultaneamente, y el ayuntamiento no se ha decidido a revisar instalación y mejorar. Por otra parte se ha controlado niveles de agua y limpiado y protegido bornes. Lo básico.
Ahora viene mi duda. Necesito llevar cable desde la instalación a mi casa. Irá enterrado y en tubo corrugado. La casa está a 130/140 metros. ¿Qué cable necesito?.
Por más que miro las calculadoras de sección, no consigo entenderlas
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk
para el cable de 140mt, antes de hacer calculos hay que saber cuantos kW necesita traer a tu casa... supongo que estarás hablando de los 220V, verdad?
para las baterias... quita unos tapónes y mira dentro a mediodía en un día de sol, con una lampara a ver si las placas están griz-oscuro/ y rojo-ladrillo oscuro.
Si tienen colore muy claros....estás sulfatadas y puedes tirarlas, a meno de no ponerle un ben desulfator electronico, pero me parece que aquí no os gusta mucho.... así que tu mismo.
MaX
me se olvidaba.... que no te se ocurra mirar dentro con fuego!! :D
Sí, el cable lo necesito para llevar los 220V desde donde está la instalación fotovoltaica hasta mi casa que está a unos 140 m.
La idea es tener 4-6 puntos de luz, nevera, tele, algún enchufe de uso esporádico... más o menos lo que están usando las otras dos casa del pueblo alimentadas con la misma instalación, pero que están situadas a unos 30m y 70m respectivamente. La mía es la más alejada.
Yo había pensado meter manguera 2x10 mm2 hasta el cuadro. Y la tierra al lado de la casa.
Por otra parte, las baterías aunque estén sulfatadas, nada puedo hacer, más que avisar al ayuntamiento por enésima vez, a ver sí en esta ocasión aprueban en plano hacer algo de manteminiento.
Con cable de 10 mm tienes para bastantes mas cosas de las que dices, pero siempre viene bien poner mas sección de la necesaria por si aumentan las necesidades. Yo creo que esa perfecta y sobrada esa sección
Ya que meto cable, pues hacerlo bien. El día de mañana cuando la instalación fotovoltaica diga basta y en el pueblo haya 4 ó 5 casas al dia, quizás nos metan acometida y entonces por ese cable ya se pedirá más consumo desde casa.
¿Cómo mínimo que manguera se debería meter?
En el caso de que luego quieras realizar la acometida a la vivienda con red yo instalaria 2×16 mm para 140 metros, asi podras hacer el uso normal de la vivienda contratando hasta 5 Kw,
Ten en cuenta que a mayor sección de la linea menos perdidas y si luego disfrutas de red pues pondras vitrocerámica, lavadora etc.
cuenta con la normativa para elegir el tipo de manguera, no es lo mismo si es aerea que subterranea, y ademas seguro que la futura compañia te exige una manguera de las nuevas, de esas verdes que son carisimas.
La manguera va a ir enterrada, en tubo corrugao. Yo creo que metere 2x10mm2 y de la negra pa de momento, porque la 2x16 el libre se pone a más del doble
pero.... 140 mt subteraneo en tubo corrugado...en un respiro? tendrás que poner pozos en el medio no?
Todos pensando en el día que nos desconectemos de la electrica y tu pensando al revés. Jajajajajaja
La fotoelectrica tiene sus inconvenientes, pero muchas ventajas jeje
Con cable de 10 mm2 para un consumo de 10A tendrás una caída de tensión del 2,8% aproximadamente (Cos phi=0,9 y cobre).
Deberías meter también un cable de tierra de al menos la misma sección y conectar las tierras de tu casa a la masa del inversor, así te aseguras de que van a funcionar bien los diferenciales.
Madre mía, es un currazo, pero seguro que merece la pena, eso sí, de acuerdo con lo de que es una pena que luego no se ocupen de mantenerlas y tengáis que hacerlo vosotros así...
