Es todo un éxito el estar acercando tanto las posturas, JAJAJA.
Ya te lo decía, al final todos los caminos conducen a Roma.
Ante el exceso de intensidad, se corta, para mantener la tension... ahi perfecto.
Ante el defecto de intensidad, pues no se alcanza la tension, pero esperando un poquito más, tarde o temprano se llega.
Mmmmm, no se que decirte, hasta cierto punto eh. Yo cuando ecualizo a 62 volt. se me queda en 20-25 amp. y ahi se mantiene, por lo menos durante 2 horas o algo más, lo que me puede dar el sol.
Asi controlamos la tension.
En cuanto a la intensidad, al fijar el valor TAB, no creo que diga que el proceso se haga a una intensidad concreta, constante y estable durante todo el proceso, sino que yo creo que establece una INTENSIDAD MAXIMA, que evidentemente a medida que la bateria esta más ecualizada, la demanda es menor.
Bueno, si es así, que hay un máximo que no se debe sobrepasar, la cosa cambia.
Aqui, como vale más una imagen que mil palabras, y vale más un grafico que mil imagenes, me remito al monitor solar de jepe, donde ahora mismo puedes ver los datos para su fase de absorcion, que en ecualizacion es lo mismo, pero unos voltios más arriba.
» Monitor solar » Blog de jeperez
Su instalacion ha ido aumentando la produccion segun dispone de más o menos, ha llegado a producir 39A poniendo la tension a 29,71v que es el objetivo de su regulador... a partir de ahi, a medida que se completa la absorcion, para mantener la misma tension, la bateria cada vez demanda menos intensidad, y por eso, en intervalos de 15 minutos se puede ver como mengua, 33, 26, 20, 14, 12 amperios... hasta que entre en flotacion, a una tension todabia menor, y por lo tanto, la bateria demandara menos amperios.
Si si, eso es lo que hace mi OUTBACK, es lo normal.
Yo creo que el error de interpretacion está en que has entendido que TAB hacia referencia a una tension e intensidad fija, cuando ha querido decir una tension fija y una intensidad maxima, que ira menguando a medida que se complete el proceso de ecualizacion. (porque si mantienes la intensidad, lo que haras es disparar el voltaje, como bien apuntas).
Saludos y ahora ya sí creo que esta todo resuelto.
