Supongo que ya lo sabrás, pero este lodo no es mas que "material activo" que se arranca de las placas durante los procesos de carga y descarga de la bateria. Digamos que con los años y los ciclos de uso, es inevitable que ocurra. Es un sintoma de vejez y uso de la bateria. Cuantos mas ciclos ha sufrido, mas lodo.
Segun explican los fabricantes de baterias, cuando hay esta cantidad de materia activa en el fondo, ya se han producido "microcortes" en las placas (por falta de material), los cuales hacen aumentar mucho la resistencia interna de la bateria.
Es decir , que cuando le aplicas carga, la tensión disminuye mucho mas que lo haria en una bateria nueva.
Igualmente al recargar la bateria aumenta excesivamente su tensión con la intensidad de carga, hecho por el cual el cargador "cree" que ya esta en fase de absorción, sin estarlo. Por este motivo, la carga es mucho mas lenta e incompleta.
Sin embargo tu bateria puede presentar valores de densidad y tensión correctos, pero fuertes caidas de tensión con la carga, debido a la resistencia interna.
Cuando estos posos, que son metalicos y conductores, empiecen a establecer contacto con las placas, la bateria empezará a tener una gran autodescarga y acabara cortocircuitada. Y por tanto la unica solución será cambiarla.
Y para que te consueles, te pongo un enlace donde puedes ver las mias, que aun estan peor
http://www.solarweb.net/forosolar/so...practicas.html. Son 10 años de casi ciclo diario. Poco mas van a durar.
Recibe un cordial saludo
