problema de repente en aislada
hola compañeros,os comento;
hace 52 dias en mi casa de campo instale un sistema compuesto por:
3 paneles atersa a-170
regulador steca pr3030
inversor solener 3600w
baterias monoblock faam 250a
todo instalado para 24v,paneles en paralelo,baterias en serie,14.5a carga durante las hsp,tension maxima paneles 36v,etc,etc......
hasta dia de ayer todo ok,pero creo que debido a 4 dias en valencia sin ver el sol practicamente nada,estoy bajo en las baterias,pone 22,8v en el regulador,tambien en la pantalla del inversor y en mi tester
ahora mismo por precaucion no estoy consumiendo nada,esperando a ver si sale el lorenzo y carga,aunque el inversor no ha llegado a pararse,ya que lo hace a mas o menos 5/6 de la nominal,osea,20-21v en baterias
lo que hice ayer fue medir densidad en las monobloc y me dan cero,no flota,sin embargo en otras baterias que tengo puestas con una placa vieja en el leñero de60w y regulador 8a, densidad correcta,la medicion la hice a las 21h de ayer
mi gran miedo es el estado de baterias,son nuevas,han funcionado bien y no se por que han perdido toda la densidad,una cosa es que esten bajas,pero.......
mis consumos son en 52 dias he consumido segun el inversor 29800w mas o menos unos 600w dia,con neverita de 60w,tele de 35w y un total de bombillas de uno 200w,las cuales estan aproximadamente encendidas unos 140w durante tres horas
que me esta fallando?
un saludo y gracias de antemano por compartir conocimientos
:leer::pensive:
Respuesta: problema de repente en aislada
HOLA DE NUEVO
SOLO DECIROS QUE SUY DE VALENCIA
UN SALUDO
Los 600 wh al día no es mas que una división. Empezaría por pensar que consumes mas de lo que crees, pero de momento debes dejar que recuperen.
un saludo.
¿ te dio cero la medición? creo que deberias volver a medir por si hubo algun error. No te puede dar cero la densidad.
hola gardania y photon
si,me dio cero,vamos,se llena el densimetro y no flota,con lo cual.....
ya te digo que probe en las otras y marcaba bien
respecto a los consumos amigo photon,como saber el real?
he probado a usar la tabla dimensionado y no me entiendo
gracias por las respuestas
Tienes ficha de la neverita? me da que consume mas de lo que crees.
la nevera esta puesta al nº2 de potencia de una escala de 5,y durante el dia cuando no hay nada mas enchufado y arranca el termostato me he fijado en el inversor y pone potencia de consumo unos 38w,algo de reactiva,entrada 24v,1,6a/
salida 230v 0,2a aproximadamente,y con un medidor de consumo que tengo de esos de schuko,tambien me dice unos 40w de consumo
la nevera es esta
http://www.euronics.es/images/p.gifDSE 25010 (Beko)
Acero Inoxidable en Frontal y en Lateral: No Altura (Centímetros): 145 Ancho (Centímetros): 54.5 Capacidad Neta Congelador (Litros): 56 Capacidad Neta Frigorífico (Litros): 168 Capacidad Neta Total (Litros): 224 Construcción: Independiente Consumo Energético Anual (KWh): 286 Controles Frigorífico Cogelador Separados: No Dispensador de Agua: No Dispensador de Hielo: No Display: No Eficiencia Energética: A Estrellas: 4 Estrellas Full NoFrost: No Integrado: No Longitud (Centímetros): 60 Material de las Bandejas: Cristal Material de la Puerta: Blanco/Color Mini Bar: No Modelo: DSE 25010 No Frost: No Número de Motores: 1 Número de Puertas: 2 Número de Zonas: 2 Posición del Congelador: Arriba Sistemas de Montaje: No Aplicable Sistema de Frío: Compresor Ventilador Interno: No Zona Fría: No
230v 50hz 60w
ahora al medio dia han subido las baterias a 24,3,y apenas ha habido sol
un saludo
Una medida directa zanja la discusión de la nevera.
Ya que dispones de un medidor sería aconsejable el que midas diariamente todo lo que salga del inversor por unos días.
Lo que dices de que te han subido hasta 24 cuando no hay sol..............mírate las instrucciones del PR3030 y ecualizalas a base de bien.
GRACIAS PHOTON
VAMOS A VER SI ME ACLARO
EL SEGUIMIENTO DE CONSUMO LO HAGO TODOS LOS DIAS DESDE QUE LO PUSE,A TRAVES DE LA PANTALLA LCD QUE TIENE EL INVERSOR,ME DA EL CONSUMO TOTAL HASTA ESE MOMENTO Y YO SUELO ANOTARLO PARA AL DIA SIGUIENTE MIRAR DIFERENCIAS,ES MAS,INCLUSO CUANDO HE PUESTO LA EXPRESSO PARA UN PAR DE CAFES LOS FINDE,APENAS SUBE AL DIA UN POQUITO
AHORA MISMO HAY 30000W GASTADOS DESDE HACE 52 DIAS
LAS BATERIAS HAN SUBIDO A 24 CON LOS 4 RAYOS XUNGOS QUE HAN SALIDO HOY POR LA MAÑANA HASTA EL MEDIO DIA,ANOCHE ESTABA A 22,2V
REFERENTE A LA EQUALIZACION NO TENGO NI.... IDEA,CREO QUE NO LO PUEDO CONFIGURAR A MANO,VIENE ESTABLECIDO DE CASA Y ME TENGO QUE FIAR
EL REGULADOR ES ESTE,A VER QUE ME DICES
STECA Steca PR 1010, PR 1515, PR 2020, PR 3030
ENGA UN SALUDO Y GRACIAS POR TODO
Con las instrucciones en la mano cambia el tipo de control de SOC a voltaje ( en caso de que esté en SOC ). Punto 6 de estas instrucciones.
Mas que problemas de la densidad del electrolito podría ser que la lógica difusa (SOC) del steca se haya vuelto gilipollas.
Por desgracia esto lo veo muy a menudo, tienes un consumo que no has calculado aunque haya sido ocasional y poca bateria...
Cuando el densimetro no sube, no quiere decir que la densidad sea 0 ya que el densimetro no mide desde 0 el densimetro empieza a subir desde 0,9 o 1 y que no flote, indica que la batería esta baja pero nada mas.
Dejalas que se recuperen un poco, esta claro que lo que producen tus paneles casi lo gastas a diario, por eso las baterías se han venido abajo, además claro esta por los días nublados
La nevera te va a consumir por lo que has indicado mas o menos 1 kwh/día.
hola a todos y gracias por vuestra ayuda
ayer noche estaban las baterias a 24,9v despues de unas 3 horas de sol por la tarde
volvi a medir densidad y seguia igual,sin flotar
al dia ya os digo que consumo los finde,que cuando mas tele y demas se gasta al estar toda la familia allí unos 600/700w al dia,segun inversor
he desconectado la tierra del negativo de la bateria a ver si es que deriva algo
mantengo la del chasis de inversor y estructura paneles a la pica
a ver si el lorenzo se digna a salir porque en agosto en valencia,desde el viernes sin apenas verlo,manda huevos,y hoy esta medio-medio
salu2
hola de nuevo amigos
ayer por la tarde despues de un dia bastante soleado medi la densidad en la bateria,y premio,ahora,aunque esten muy bajas,ya flota,marca 1.16 aproximadamente
es como un enfermo de coma que reacciona pero sigue grave
¿que os parece?
gracias
MI consejo, continúa consumiendo lo mínimo, hasta que la batería se recupere del todo y la batería cogerá su densidad de 1,24 sin problemas
hello de nuevo(puff que follon)
ayer tarde realice una nueva medicion de densidad en mis baterias y seguiamos estando a 1.16 aunque en tension ya me decia el regu y el inver que 26.4
¿es normal?,me tiene preocupado
un saludo si puedo ahora adjuntare una foto de mi instalacion
enga salu2
ohhh no se como subir foto
buen,es igual la pongo como avatar
gracias
Añádela como adjunto como en un mail normal.
Es el cuadrado amarillo con una montaña........
¿el inversor lo tienes conectado directamente a las baterias o a traves del regulador?. Independientemente de que el consumo este bien calculado o no, me parece que el problema gordo es que las baterias pueden entrar en descarga profunda. Deberias de tener un sistema para evitarlo.
HOLA JACK
DIRECTAMENTE A LAS BATERIAS,CLARO
PHOTON,AL DARLE A ADJUNTAR ME PIDE DIRECCION URL,COMO LO HAGO?
Fale, pues una buena solucion y barata es colocar un rele de 12 voltios continua y conectarlo a la salida de continua del regulador. y cortar la alimentacion del inversor con el contacto normalmente abierto.
Cuando el regulador detecte que la tension de la bateria esta por debajo de ...(lo tienes que programar), cortara alimentacion, asegurandote que no hay consumo.
Si no te aseguras que no entren en descarga profunda te quedaras sin baterias en 1 año.
Perdona pero no es ese icono en tu caso, es para imágenes de otra web.
Usa el simbolo del clip ,ahí te mostrará el poder subirlas desde tu pc.
Jack ,los inversores de aislada hasta los mas básicos ya llevan corte por baja tensión. Eso si, en los mas avanzados puedes modificar los valores.
