Yo estoy con Iberdrola, con batería virtual, exedentes a 0.10 y la verdad puede que haya mejores pero estoy muy contento
Cuando hay una batería virtual por medio este comparador falla totalmente. Parece que no sabe calcular la carga y descarga mensual de la BV. Además, ordena por el orden de la factura de ese mes sin tener en cuenta lo guardado en la BV que también bajará la factura en el mes siguiente.
En el ejemplo de la captura arriba por ejemplo pone la PVPC con 14,14€ antes de la de Bonpreu con 16,04€ y 14,44€ guardados en la BV. En el mes siguiente suponiendo un consumo igual la PVPC sigue costando 14,14€ mientras la de Bonpreu gasta los 14,14€ de la BV y sólo cuesta 1,90€.
Pone el PVPC encima, porque Bonpreu no te descuenta nada en la primera factura, hasta que no cargas la bateria. Obvio que si fuese la segunda seria mejor que PVPC.
Pero la simulacion esta hecha como si fuese la primera factura del contrato, sin tener en cuenta ninguna carga o descarga anterior. Es decir que no hay fallo posible. Yo se lo que tengo en mi bateria, no hace falta que me lo diga el simulador.
Tu mismo lo has dicho, en este mes Bonpreu me sale a pagar 1,90€ que me descontaria de mi bateria virtual anterior (es decir descargo 1,90€ para salir a 0€) Octopus en cambio me carga 4,85€. La diferencia este mes son 6,75€ mas barata Octopus.
Ojo, en mi caso. Cada caso es un mundo.
Yo estoy absolutamente satisfecho con ellos, aplican perfectamente la generacion sobrante de mis placas solares y sus facturas son completamente aceptables.
Por suerte o mejor dicho por la cantidad de placas solares que tengo que son 26, salvo dias con nubes mi vertido a su bateria es alto, y mis facturas se han reducido a pagos practicamente minimos
En fin opinar de ellos siempre depende en ultimo caso de que instalacion tienes y que generacion les envias cada dia
S2
veo ahora que la tarifa de Octopuss ha cambiado en cuanto al pago de los excedentes, ya no es 0,11 sino solo 0,08, y en todas las modalidades.
Ya no estoy seguro de que sea tan atractivo
Ahora tengo Naturgy
tarifa plana 0,162897 y compensación a 0,11
Tengo que renovar o cambiar, y ya no lo tengo tan claro con Octopuss
Naturgy tiene wallet (batería virtual) gratis hasta 31/12/2023, y luego a coste de 0,06€/día (1,8€/mes)
Octopuss 3 es ahora así, sin impuestos:
Potencia
Punta (P1): 0,083 €/kW/día
Valle (P2): 0,015 €/kW/día
Energía consumida
Punta (P1): 0,213 €/kWh
Llano (P2): 0,164 €/kWh
Valle (P3): 0,134 €/kWh
Excedente de energía +0,08 €/kWh
Voy a preguntar Naturgy por sus nuevos precios....
Saludos a todos
Buenas! Naturgy te compensa también los gastos fijos(potencia,alquiler contador,ect)?
Si te compensa todo es decir factura 0 pues es una tarifa atractiva, si no es así no creo que merezca la pena frente a Octopuss
Ahora con la aplicación de la batería virtual (aunque sea de pago, 2€/mes)...sí que se llegaría a coste cero.
Y Octopuss solo paga excedentes a 0,8 ahora....
Edito:
Tarifas sin impuestos:
Naturgy tarifa solar:------------Octopuss:
Término energía
P1 Punta: 0,2022 €/kw---------0,213 €/kw
P2 Llano: 0,1473 €/kw---------0,164 €/kw
P3 Valle: 0,10 €/kw-------------0,134 €/kw
Término potencia:
P1: 2,861782 €/kw*mes--------0,083 €/kw/día
P2: 0,858420 €/kw*mes--------0,015 €/kw/día
Excedentes a -0,11 €/kw-------- -0,08 €/kw
Batería virtual.
Gratis fin de 2023----------------Gratis siempre
Después 0,06 €/día (1,8 €/mes)
Para el cálculo del término de potencia, supongo que es así para 5,75 kw en mi caso:
Naturgy----------------------------------------Octopuss
P1: 2,861782 * 5,75 kw = 16,46 €/mes-----0,083*5,75*30 días= 14,32 €/mes
P2: 0,858420 * 5,75 kw = 4,94 €/mes-----0,015 *5,75 *30 días= 2,59 €/mes
Me dijeron eso que ahora octopus compensa a 0,08€ y no a 0,11€. Cuál otra es mejor?
Hola. Yo estoy con Bassols (tarifa utoconsumo con monedero solar). Pago 0,00 en dos casas, aunque, en una prácticamente, no consumo casi nada. Tengo el precio antiguo; ahora han bajado los excedentes a 0,10 €, aunque también han bajado el precio de la energía consumida. Antes estaba con Iberdrola y, la verdad, estaba muy bien, pero he probado ésta, que no tiene límite en la batería.
Aparte de esto, Iberdrola, con redpecto al autoconsumo con excedenres, lo tiene todo "muy escondido"; te pones a mirar en su web, y no te explica casi nada; llamas por teléfono, y, cada cmercial te di e una cosa...
Pues yo me voy a cambiar ahora a Naturgy.
Segun me han comentado, te compensan excedentes (0,11€) y puedes tener bateria virtual en cualquier tarifa, por lo que voy a ponerme la tarifa digital (0,1299€).
En teoría compensan todo, incluído termino de potencia.. o eso espero. Alguien lo puede confirmar?
"En el modo automático, el modo por defecto, el saldo disponible se utilizará para compensar el
importe de dichas facturas por orden cronológico de emisión y hasta conseguir que el importe a
pagar por el cliente sea cero (incluyendo también el importe de otros servicios contratados con
Naturgy, así como cualquier otro concepto incluido en la factura). El cliente no podrá elegir sobre qué
facturas o productos se utiliza el saldo de la batería virtual."
Yo diría que Naturgy compensaría hasta el cero, no he leído nada en contra.
Edito:
stmfv, antes de contratar la tarifa digital a 0,1299€, haz cálculo con tu mes pasado, por ejemplo. A mí me ha salido más cara la tarifa digital.
Acabo de ver publicidad de "Imagina energía" y la verdad pinta bien.... dos tarifas solares, en una excedentes a 15 céntimos y energía a 22 Kwh y la otra excedentes a 10 ct y a 14 ct la energia,,, por supuesto con batería virtual y posibilidad de llegar a la factura 0
echadle un ojo, a ver que pensais
Salu2
veo Imagina energía para que esté todo completo:
Tarifa 1
término energía
fijo: 0,22 €/kw
término potencia
P1 punta: 0,107 €/kw
P2 valle: 0,05 €/kw
excedentes: -0,15 €/kw
Batería virtual gratis
Tarifa 2
término energía
fijo: 0,139 €/kw
término potencia
P2 valle: 0,05 €/kw
excedentes: -0,10 €/kw
Edito:
he hecho el cálculo con un mes real Naturgy, y sale peor Imagina energía,
si bien los costes de término de energía y ahorro de excedentes se mantienen casi iguales (+-2€) en todas las alternativas, el coste de término de potencia es mucho mayor en Imagina energía....Es lo que me ha salido...quizás haya otra opinión
Hola quadro,
era mi respuesta a Roberto95 porque él no indica todos los datos
yo digo que en mi contracálculo Naturgy vs Imagina sale peor Imagina
Pero no por el 0,22 (que no es barato), porque también compensa mucho más los excedentes a -0,15, al final el neto de energía bien sea con coste 0,22 y excedente -0,15, o bien con coste 0,139 y excedente a -0,10, es prácticamente la misma diferencia económica en ambos casos.
Sale peor Imagina porque los costes de términos de potencia son más caros.
Es mi análisis, pero igual hay otros
prácticamente? en el primer caso, tiene una diferencia de kw de 7 céntimos y en el segundo 4 céntimos, eso en porcentaje es muchísimo. Lo que veo es que se han instalado mucha potencia y que la mayoría NO se autoconsume, y para cuadrar los números pues se cogen estos precios, en vez de compararlos con precio bajos que exisen en el mercado que paga la gente sin autoconsumo
Para hablar con datos:
mis valores de mayo y junio completos factura de Naturgy
Consumo: 489 kw
Excedentes: 702 kw
Coste con Imagina
Tarifa 1
consumo 489 kw* 0,22 €= 107,6 €
excedente -702 kw* 0,15 € = -105,3 €
Diferencia +2,3€
Tarifa 2
consumo 489 kw* 0,139 €= 67,9 €
excedente -702 kw* 0,10 € = -70,2 €
Diferencia -2,3€
Naturgy
Tarifa digital
consumo 489 kw* 0,1299 €= 63,5 €
excedente -702 kw* 0,11 € = -77,2 €
Diferencia -13,7€
Quería decir que la diferencia de las tarifas de Imagina oscilan entre +2€ y -2€....para mí, similares, o no apreciables
lo tengo con endesa. me vale la pena pornerlo con bateria virtual o mejor dejarlo así?
es en canarias asi que tengo pocas posibilidades de bateria virtual creo que con endesa que lo puso nuevo y optopus que lo ha puesto nuevo. Muchas gracias
Archivo adjunto 30470
Archivo adjunto 30471
Archivo adjunto 30472
Hombre, tambien tienes la tarifa a 14 centimos que es mucho mas barata que la media y con los excedentes a 10 centimos que practicamnete ya no los paga nadie..
La tarifa de 22 centinmos y 15 centimos los excedentes (provablemente los unicos que pagan este precio ahora mismo) esta muy bien para quien tenga las placas en algun lugar con bajo consumo, por ejemplo yo , que trabajo fuera y no hay consumo en casa durante meses, solo verter excedentes. Ademas tienes bateria virtual y factura 0... La verdad, no digo que sea la mejor, de hecho yo tengo bonpreu pero no creo que sea facil de mejorar.
Salu2
Yo creo que una de las mejores es la tarifa on line de Iberdrola la energía a 0,126 €/kw las 24 horas y excedentes a 0,10 &/kw
No se si lo habrán quitado, pero antes tenían un límite de 40 euros máximo al mes de acumulación en la batería virtual, que fue lo que me hizo a mi cambiarme de cara al verano.
Lo puedes ver por la web precio tarifa on line Iberdrola
