Re: Compensación de excedentes
entendido perfectamente !!
solo tengo una duda, si yo inyecto 1kw sobrante a las 11 de la mañana en horario pico, y luego gasto de la red 1kw a las 11 de la noche en periodo valle, ese kw es como si no me lo cobraran por que mas o menos con la discriminacion creo que son 5 centimos o asi en horario valle?
voy bien o estoy equivocado?
QUOTE=pacokiller;378168]entendido perfectamente !!
voy bien o estoy equivocado?[/QUOTE]
Tu error viene de que consideras que TU vertido a las 11 de la mañana como horario pico, y para vertidos el mercado no funciona así, te podría decir que a las 11 de la mañana quizá sea el horario que menos se cobra por la energía vertida, en cambio, a las 11 de la noche si que cobrarías más, pero claro no hay sol y no hay producción por FV....
A ver si puedo explicarlo sin enrollarme..... el precio de venta de los excedentes se marcan hora a hora en el mercado, es decir, al precio que entra la última tecnología que case, ese precio se aplican a todos, es decir también a la inyectada.
Como ese precio varia hora a hora (y de que manera, ya que cuando hay sol y producen las FV el precio baja considerablemente.... y sube consderablemente cuando no hay sol) por eso puse los precios finales horarios de venta de energía ANUALES (más o menos)
Así, mi planta en 2018 inyectó a la red 78.080 KWh por los que he percibido 4.550,50.-€ lo que significa que el precio medio por KWh fue de: 0.05828.-€/KWh.
En los meses de Enero y Febrero de éste año he inyectado 11.994 KWh y he percibido 707,41.-€ por lo que el precio medio por ahora del 2019 es de: 0.05898.
Tu excedente vertido a la red se hubiera valorado al mismo precio que mis KWh inyectados, en cambio, los KWh que consumas son a precio tarifa, es decir con la parte de peajes, y varios más.
Te pongo un ejemplo:
En Enero 2019 viertes 100 KWh (precio medio horario KWh en Enero: 0.06464.-€/Kwh) por lo que tu excedente vertido es de: 6.46.-€
Y tu consumo en Enero ha sido también de 100 KWh (67 Kwh en horario punta y 33 en horario valle) así tendrías que pagar por tu consumo (solo por los KWh, aparte el peaje potencia, etc.)
67 KWh x 0.133687.-€ = 8,96.-€
33 KWh x 0,069653.-€ = 2.30.-€
Total valor energía consumida: 11.26.-€
Así pagarías 11.26.-€ por la consumida, pero te compensan con la vertida o sea, te descontarían 6.46.-€ por lo que el resultado económico de verter 100 KWh y consumir 100 KWh sería a pagar 4.8.-€
Por eso te decía lo de poner más placas, de tal forma que en vez de verter 100 KWh que fueran 200 KWh mientras tu consumo es igual.....
Así tendrías valor energía vertida: 12,92.-€
valor energía consumida: 11,26.-€
en este caso como el saldo sería a tu favor de: 1,66.-€ se te compensaría todo, es decir, NO PAGARÍAS NADA, PERO TAMPOCO el saldo a tu favor..... TE LO PAGARÍAN.
Por supuesto que debemos ponernos placas para autoconsumo, pero que lo hagan profesionales que puedan hacernos buenos estudios tanto de nuestros consumos tanto en invierno como en verano, para poder dimensionar bien la instalación en aras de obtener el máximo ahorro sobre nuestro consumo bien por la energía que autoconsumamos instantáneamente, como por los excedente con vertido y compensado a red.
Así coménte que para mi el fallo del RD de autconsumo es que no se haga la misma operaciòn que se hace mensualmente, se haga de todo el año (aunque sea en el año siguiente) ya que si en Agosto, tu instalación está produciendo y tu no consumes nada de nada (porque estás en tu segunda residencia, vacacional), ni autoconsumes.... todo será excedente y sin embargo no te pagarán ni compensarán nada porque sencillamente no has consumido.
ahora si que me ha quedado mucho mas claro
esta claro que ganan de todas maneras, pero bueno, yo creo que con mi fronius de 8,2kw y todas las placas que pueda llevar ire bien, mas bien sobrado en verano y justo en invierno, pero bueno, bajare mucho la factura que es con la intencion que lo hago
a ver que tal sale la jugada. ya veremos
Alguien sabe qué pasos hay que dar actualmente para dar de alta una instalación de autoconsumo con excedentes?
gracias
hermida
gracias
Creo que lo mas reciente que hay es esto:
https://www.idae.es/publicaciones/gu...ion-preliminar
Disculpad mi desconocimiento,
He visitado la web de esios (de red eléctrica) y están publicados los precios de compensación de autoconsumo (para la tarifa TUR). El precio es un poco menos de la mitad del PVPC (un 48%), bastante estable a cualquier hora del día. Es lo que hay. Se pueden hacer cálculos.
avlober
Efectivamente, desde ayer se pueden consultar los precios de compensación en la web eSios
La noticia aparece hoy en El País: ¿Tiene placas solares en casa? Una web le informará de lo que puede ‘ganar’ vendiendo lo que le sobre
Hola, espero ayudaros , yo tengo 5 kW ,puestos en casa , soy director cial. de una compañía eléctrica en Malaga su nombre es Solelec ,, y somos la eléctrica del sol, nosotros ya estamos preparados para hacer la compensación, solo nos falta que la distribuidora nos haga la lectura del vertido,, los nuevos contadores son bi-direccionales y una toma es producción y la otra es consumo,, nos tienen que llegar lecturas de distribuidoras con ambas lecturas,, nosotros vamos a pagar la compensación, tal como la marca red eléctrica dia a dia en su web,.precio pvpc excedente ,, lo único que cobraremos son 5€ de gastos de gestión y la energía consumida fuera de compensación en un indexado 6,5 potencia BOE(ahí va a estar mucho truco en comercializadoras fijaros que la potencia sea Boe ..porque lo que puedas ahorrar en compensación te lo claven en potencia),
un saludo cualquier duda y mi tiempo me lo permita os contestare.
robermalaga
...y la energía consumida fuera de compensación en un indexado 6,5 potencia BOE(ahí va a estar mucho truco en comercializadoras fijaros que la potencia sea Boe ..porque lo que puedas ahorrar en compensación te lo claven en potencia)
¿Podrías explicar esto un poco mejor? Gracias
solarweb
como de mejor?:icon_surprised: mejor hacerme preguntas y trato de contestarlas..no crees?
No te pongas así hombre. Simplemente no he entendido esta parte:
Gracias por la información robermalaga. ¿Podrías decir el significado de "Potencia BOE" y que es indexado 6,5?
no me enfado,,,al revés si puedo ayudaros dentro de este embrollo ..me alegro,,explico la potencia BOE ES A 0.10429 €/KW dia ,o 38.065€ kW año ,, todo lo que suba de ahí os están incrementando la potencia , imagínate que te suben 1€ potencia si tienes contratado 4,4 son 4,4 € que pagas de mas ..indexado: Los precios indexados son una modalidad de tarifa de un suministro de electricidad, que permite pagar un precio dentro del mercado mayorista, sobre la energía eléctrica que se haya consumido en el periodo de facturación que se reflejará en cada factura de luz.
Esta opción permite al interesado comprar la electricidad a precio mayorista, ofreciéndole una buena posibilidad de acceder al mercado eléctrico libre y solo pagando un coste de gestión a la comercializadora encargada de tramitar dicha compra. nuestro coste es 6.5 cuando la mayoria es de 8 a 18 ...
Rober para ser director comercial, debes ser más erudito.
Es la primera vez que escuchamos potencia boe que definiría como una jerga.
Lo que viene en el boe son los precios del término de potencia contratada y los peajes de las energías, por ello te pido un poco de rigor en el vocabulario.
Cuando a uno se le saca de la tarifa regulada y protegida por el gobierno denominada como PVPC entra de lleno en la selva, donde hay un montón de lobos para comerse las ovejas que abandonan el rebaño y es aquí donde las comercializadoras, incan poco a poco el diente, tanto en potencia, como en energía y en gastos; es lo que hay.
En cuanto a los precios que publica RED eléctrica a través de esios, una poca de trasparencia es muy bienvenida. En cuanto al precio, siendo horas punta, vemos que:
- desde las 12 h a las 23 h, el precio es de 130 €/MWh, o sea, 0,13 €/kWh
- precio de la energía excedentaria (entre las 10 y las 20 h +/-, o sea horas punta) a 0,04632 €/kWh.
Es una grata sorpresa que esté publicado, y evaluando sus resultados, me planteo seriamente el no verter un kWh a la red, ni tan siquiera recomendarlo a nadie.
Simplemente porque de verter no pagas nada, pero de obtener energía de la red, pagas los peajes, de la energía que entres, y que el valor de la enrgía sea del 30 por cien de su valor real, me parece una autentica tomadura de pelo sin justificación.
Si alguien duda, vea el funcionamiento de las centrales eléctricas de bombeo como la de Cortes de Pallás, de noche bombean agua al depósito, de día, la dejan caer y la turbinan, resultado, compran a dos centimos y la venden a 13, no está mal y al resto que le ,,,,
Simplemente ahí dejo la cuestión, saludos a todos.
Hola,, Perdona ya que veo que tu desconocimiento en precios de la energía te lleva a este error, en la PPVC POR EJEMPLO ENDESA NO COBRA LA POTENCIA CON EL MINIMO QUE INDICA EL B.O.E. ,,DEL MINIMO ,LAS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS TIENEN POR LEY UN MARGEN PARA SUBIR EL PRECIO QUE QUIERAN DE LA POTENCIA,, Yo te indicaba que nosotros si cobrábamos el minimo que indica B.O.E. era una información ..Ahora que si tu tienes baterías y por la noche no necesitas tirar de la red, me parece bien , pero si tienes que tirar por la noche de la red ,, no hacer compensación creo que es un error, y por cierto hablaba como usuario del foro para darle información a ciertas personas que me lo han pedido por privado y pensé que podria ser útil al resto,,Clientes para compensación tenemos muchísimos no necesito buscarlos en el foro.
un saludo
Sí, me parece excesivo pedirle a alguien que escribe en un foro que sea más erudito...
Me gustaría preguntar, olvidando polémicas inútiles, si alguien sabe si
¿Hay alguna compañía que esté ya aplicando el sistema de la compensación de excedentes? En caso negativo ¿Se sabe una fecha aproximada?
Hola, Te comento , nuestra compañía ya esta preparada para realizar la compensación , solo falta que distribuidora nos mande lectura de vertido,, para eso las instalaciones tienen que estar legalizadas, Te dadas de alta en distribuidora como autoconsumo,Te comento a nosotros como Compañía eléctrica del sol/(Solelec) ,no nos produce beneficio , admitir instalaciones ya realizadas para compensación, ya que la energía vertida superior a la compensación es para distribuidora , A nosotros nos interesa hacer instalaciones ,pero si podemos dar servicio y ayudar a quien ya tenga la instalación hecha. Los contratos ya están listos con las condiciones hay mucha gente que ya los han firmado y nos están mandando los boletines para darlos de alta como autoconsumo y distribuidora , prepare telemáticamente sus contadores, para el vertido. Fecha? según nos indican desde distribuidora , a mediados de julio se realizaría la primera compensación,,, pero ..no te lo puedo asegurar. depende de ellos .
un saludo
Gracias por toda la información Robert. Una preguntita a quien me pueda ayudar. En mi caso tengo la instalación de autoconsumo legalizada y con vertido cero. ¿Simplemente tengo que cambiar la configuración del inversor y solicitar la compensación?
Hola , si tienes que cambiar la configuración del inversor , y solicitar compensación a la comunidad autónoma correspondiente o a tu comercializadora.
un saludo
Robermalaga, no te enfades pero utilizaste una terminologia inaudita para varios.
El abonado para lo denominado termino fijo, su estructura esta basada en resolucion de 23 de mayo de 2014, por la que se establece el contenido mínimo del modelo de factura de electricidad.
Los precios validos de momento, son de la Orden EIT/107/2014 y para PVPC TPA son 38,043426 €/kW.año y TEA: 0,044027 €/kWh
Segu RD 216/2014 disposicion adicional octava, MCF= 4 €/kW
O sea, termino fijo, a pagar por cada kW contratado, son 38 y 4 por margen comercializadora.
LA energia pagaremos dos conceptos:
- el precio de generacion, que lleva anexada las perdidas (es el precio de generacion mas 15%) varia horariamente.
- el precio de la energia activa a aplica el peaje (entran hasta nueve conceptos diferentes (empresas titulares, disponibilidad red, distribucion, caidad servicio, gestion comercial, desajustes, interruppibilidad, cuotas (tasas CNMC, moratorias nucleares, 2ª parte combustible nuclear, regardos, costes extrapenunsulares))), cuyo valor es de el indicado arriba 4,4 cent€.
Y ahora vamos a entrar en materia, retomando y reconsiderando lo dicho tenemos:
- precio del peaje acceso de la enegia son 0,044027 euros/kW
- precio del coste de la energia son +/- 0,066635 euros/kW
- precio de la energia excedentaria 46,32 euros/MWh
Evaluando economicamente la energía excedentaria vesus la importada, la importada tiene que pagarse el peaje, a al exportada no, por tanto, perdemos un 30% del valor de la energia que no esta nada mal, ello equivale a que si importamos 100 kwh lo compensamos con 144 de exportacion.
Estas cantidades son para meditar y efectuar el mecanismo de compensacion simplificada que para bajas potencias estara limitado a las HSp horas solar pico.
lo primero no me enfado ..lo segundo el B.O.E. puede poner misa, en minimos,,, pero lo que la comercializadora cobra es lo que tu firmas en un contrato con ella .. Y SI EN EL CONTRATO PONE QUE TE COBRA A 42 EN VEZ DE A 38 TE ESTA CLAVANDO 4€ POR KW , eso es lo que os quería decir que cuando firméis os fijéis en la potencia porque ahí es donde la meten cuadrada ,,, que tu no quieres compensar te respeto,, pero si alguien que tiene fotovoltaica y no esta por el dia en casa y luego no compensa el gasto que hace de noche ,, para que pone fotovoltaica?...que con baterías si le compensa? puede ser,, pero yo creo que el precio de las baterías es mucho mas caro que la compensación que tu me indicas,,, y ahora con su dinero e instalación cada uno que haga lo que quiera,,, yo solo le respondia a una pregunta que se hacia, que ya por privado le he resuelto la duda que tenia.
un saludo a todos
robermalaga
Cuando uno firma sin haberse estudiado previamente la lección, se la meten doblada, la vida es dura e insegura.
robermalaga
elsolacabasos
También ayuda no ir al mercado libre, PVPC es más barato si entras dentro de los límites de potencia, claro.
Creo que por el momento no compensa si no tienes un gran consumo durante el dia, por falta de balance neto al uso. Las empresas que consuman mucha energía durante el día, si que pueden beneficiarse del autoconsumo para rebajar sus facturas de luz.
