Industria fija las nuevas ayudas para las energías renovable
y otro articulo en expansion....
como se lleva diciendo desde hace unas semanas la tarifa "garantizará" (que no se bien lo que quiere decir!) una TIR de proyecto del 7%. Si a esto le sumas apalancamiento entonces se podría llegar a un 10-11%....
Industria fija las nuevas ayudas para las energías renovables
El Ministerio de Industria ha enviado a la Comisión Nacional de Energía (CNE) el borrador de Real Decreto sobre el nuevo régimen de ayudas a las energías renovables y la cogeneración. El objetivo del nuevo marco regulatorio es primar “la rentabilidad y la estabilidad”, según Industria.
La propuesta garantiza una rentabilidad del 7% a las instalaciones eólicas e hidráulicas que opten por la tarifa regulada, y entre el 5% y el 9% si participan en el mercado libre.
Las instalaciones fotovoltaicas de mayor potencia aumentan su retribución, que se mantiene para las de menor tamaño, con la garantía de obtención de una rentabilidad del 7%.
En la tecnología de biomasa, biogás o solar termoeléctrica, la rentabilidad se eleva al 8% en la opción de tarifa regulada y entre un 7% y un 11% si es a precios de mercado.
El incremento previsto para la retribución de la biomasa varía entre un 50% y un 100%; para el biogás, entre un 16% y un 40%, y para la solar termoeléctrica, un 17%.
Una de las novedades del Real Decreto es que se “exige a los nuevos parques eólicos que soporten caídas bruscas de tensión y se mantengan conectados a la red, desterrando la práctica actual de activar los sistemas de protección y desconectarse en esas circunstancias”.
La nueva normativa no tendrá carácter retroactivo, puesto que se mantiene hasta 2010 la regulación vigente para las instalaciones que actualmente estén en funcionamiento.
Revisión
Será en 2010 cuando las tarifas y primas establecidas en la propuesta se revisarán de acuerdo con la consecución de los objetivos fijados en el Plan de Fomento de Energías Renovables 2005-2011 y en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, y conforme a los nuevos objetivos que se incluyan en el siguiente Plan de Energías Renovables para el período 2011-2020.
Industria considera que, con la consecución de los objetivos previstos para las energías renovables, para el año 2010, se reducirá el volumen de emisiones en 27 millones de toneladas de CO2 frente a 2005.
Industria garantiza una rentabilidad media del 7% a los parq
y cinco dias lo confirma!
http://www.cincodias.com/articulo/em...cdiemp_10/Tes/
Cinco Días / MADRID (29-11-2006)
El Ministerio de Industria ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el borrador del Real Decreto de ayudas a las energías del régimen especial (renovables y cogeneración), con el que pretende primar 'la rentabilidad y la estabilidad'.
La propuesta elaborada, que sustituirá al actual régimen de primas aprobado en 2004, garantiza una rentabilidad del 7% a las instalaciones eólicas e hidráulicas que opten por la tarifa regulada, asegurando entre un 5% y un 9% si participan en el mercado de producción de energía eléctrica.
Las instalaciones fotovoltaicas de mayor potencia aumentan su retribución con la garantía de una rentabilidad del 7%, mientras que las de menor tamaño mantienen el actual nivel de primas.
En las tecnologías necesitadas de impulso por su limitado desarrollo, como la biomasa, el biogás o la solar termoeléctrica, la rentabilidad se eleva al 8% en la opción de tarifa regulada, y entre un 7 y un 11% si participan en el mercado.
El incremento previsto para la retribución de la biomasa varía entre un 50% y un 100% y la del biogás entre el 16% y el 40%, mientras que la de la solar termoeléctrica aumenta un 17%.
Para todas las renovables, y cuando las instalaciones se acojan a la opción del mercado libre, el Gobierno ha fijado un sistema de límites inferior y superior (cap and floor) que garantiza una rentabilidad mínima y máxima a través de una prima variable, con independencia de las fluctuaciones de los precios del mercado.
En el caso de la cogeneración, sin embargo, la retribución será actualizada trimestralmente, en función del precio de los combustibles.
Una de las principales novedades del decreto es la exigencia a los nuevos parques eólicos de soportar caídas bruscas de tensión y de mantenerse conectados a la red, desechando la práctica actual de activar los sistemas de protección y desconectarse ante un hueco de tensión.
Industria considera que con la consecución de los objetivos previstos en energías renovables para el año 2010, se logrará reducir el volumen de emisiones contaminantes en 27 millones toneladas de CO2 respecto a 2005.
Las nuevas primas se revisarán en 2010. La normativa no afecta a las instalaciones que ya están en funcionamiento.
Nuevo registro de potencia
La nueva normativa prevé la creación de un registro de potencia instalada que permitirá hacer público el grado exacto de consecución de los objetivos fijados en el Plan de Fomento de las Renovables para cada una de las tecnologías. La inclusión en este registro dará derecho a la retribución contemplada en el nuevo decreto.
Todas las instalaciones de régimen especial que soliciten su inscripción en el registro deberán satisfacer un aval equivalente al 2% del presupuesto de la propia instalación. Esta fianza será devuelta una vez que quede registrada.
"Estoy con la mosca en la oreja"
Nuevo RD
¿ Porque ahora nos parece bien algo que hace unos meses nos parecia tan malo?
El nuevo RD se tiene que aplicar SOLO a las instalacionesque entren en funcionamiento despues del 1 de Enero del 2008 "ó despues".
Si esto cambia ahora, en el 2010 nos quedamos sin nada.
Me preocupa que este borrador se vea como algo positivo cuando lo mas importante, RETROACTIVIDAD, no ha cambiado con respecto al anterior.
La tan temida bajada de tarifas, que en esta ocasion no se ha producido, solamente se aplaza hasta el 2010.
Si ahora nos desviculan del RD 436/2004, despues ya pueden hacer con nuestras instalaciones lo que quieran.
NECESITAMOS QUE SE DIGA CLARAMENTE QUE NUESTRAS INSTALACIONES QUE ESTAN FUNCIONADO O LAS QUE LO ESTEN ANTES DEL 2008, seguiran con las mismas condiciones que motivaron nuestra entrada en la generacion de energia fotovoltaica. Si no es así, considero que el gobierno nos ha estafado.
Antes nos decian que nos iban a bajar la retribucion y estabamos preocupados porque era verdad.
AHORA NOS DICEN QUE NO NOS VAN A PERJUDICAR Y SOLO POR ESO DEBEMOS PREOCUPARNOS MUCHO MAS PORQUE AHORA NOS DICEN UNA "MENTIRA" YA QUE LO QUE VAN A HACER ES ROMPER SU "PALABRA" DISFRAZANDOLO DE QUE TODO SIGUE IGUAL.
Yo estoy con viasol, hay que empezar a moverse.
Solarwind
