2500m de cubierta...
Vamos a abrir un colegio concertado en Murcia, que en su primera fase tiene disponibles 2500m de cubierta. Queremos sacar un dinero vendiendo electricidad a traves de placas fotovoltaicas, pero la verdad es que no se si el gobierno da subvenciones o no, ni se a como se paga el kw.
Ayer me llegó una empresa francesa que me lo monta todo gratis y nos da unos 6.000€ al año en concepto de alquiler de cubierta... No se que hacer.
¿Me orientais un poco?
Respuesta: 2500m de cubierta...
Bienvenido Matix,
lo primero de todo para que encuentres muchas respuestas es aportar información sobre la geometría de la azotea, orientación, provincia, etc sin mencionar información alguna que sea susceptible de identificar el lugar exacto de la cubierta o quien es el propietario en ningún lugar público del foro.
También puedes optar a consultar los hilos sobre alquiler o potencia pico en el buscador, que tienen bastante información sobre ello.
Matix
Para que te hagas unos numeros ... supongamos que caben 100KW a unos 4.000€/Kw son 400.000 € de inversión.
Si estás en Murcia, la producción podría ser tranquilamente de 1.500 Kwh/Kw con lo que anualmente generarías unos 150.000 Kwh. Actualmente se paga cada Kwh a 0,32€ (esto es la mencionada subvención) con lo que generarías unos ingresos anuales de 48.000€ de los que hay que restar mantenimiento y seguro (unos 3.000) quedando netos unos 45.000€/año.
A partir de ahí, saca cuentas (p.e. si tienes que solicitar un préstamo o aumentar el que ya tengas para la apertura del colegio, pues tendrás que restar los intereses, etc).
Lo que hace la empresa francesa es alquilarte la cubierta y pagarte un fijo mensual o un porcentaje de la producción (de esos 48.000€ estimados) a cambio tendrás un inquilino (o varios) en tu tejado a los que tendrás que dar permiso de acceso las veces que quieran (para mantenimientos, limpiezas, o lo que deseen), eso implica llaves de las puertas, codigos de las alarmas, etc. para que puedan acceder libremente a su cubierta durante un mínimo de 25 años.
Eso lo también los hacen muchas empresas españolas, ya te llegarán mensajes privados con ofertas. Yo no lo hago porque la rentabilidad para el cliente final baja considerablemente, yo intento que el propietario de la cubierta sea el que gane el dinero en lugar de verlo pasar por delante y quedarse con las migajas, pero para gustos ..... ;)
Dado que es un centro concertado, no se las posibilidades reales, pero podríais ir a informaros a entidades como el BBVA sobre financiación de este tipo de instalaciones.
En edificios públicos ofrecen 100%. Quizá a entidades como la vuestra no anden muy lejos. Nota: NO soy del BBVA jejejeje
La ventaja de alquilarlo es que sacas un "dinerillo" sin poner ni un eurito.
La ventaja de instalarla tu, es que es muy rentable, pero has de desembolsar la plata.
Suerte!
¿400.000 € la instalacion? ¿no te subvenciona nada el gobierno a fondo perdido?, ¡madre mia!, voy a consultarlo con los compañeros.
Gracias por las respuestas.
Si la orientacion no es mala ni tiene sombras te puedes colocar tranquilamente 100kw,el coste rondara los 400.000 o poco mas ya llave en mano y aportando en 20% pagando seguro y mantenimiento del año 1 al año 12 t quedan limpios unos 22.000 largos y del año 13 al 25 una media de 60.000 limpios esto sacando el prestamo a doce años es bastante interesante pero no dudes en ponerte unas buenas placas un saludo.
Mario2012
Si la orientacion no es mala ni tiene sombras te puedes colocar tranquilamente 100kw,el coste rondara los 400.000 o poco mas ya llave en mano ....
O poco menos, diria yo. :D
Mario2012
¿Ese dinero es limpio de prestamo y todo? ¿100kw de produccion? ¿esta electricidad se mide al dia, al año...? estoy un poco perdido en medidas electricas.
Vete al banco para comprobar tu capacidad de financiación y a partir de ahi estudia tus opciones....tus beneficios estrán directamente relacionados con el coste y la producción de tu instalación y el coste de tu financiación....empieza por el banco.
En la Region de Murcia estan a punto de salir subvenciones para energia solar fotovoltaica tanto a red como aisladas, lo que no se sabe es como seran ni a cuanto ascenderan las mismas, aunque para entidades publicas y asociaciones como en tu caso siempre se han portado bien.
Capacidad: 115 kWp (kilowatios pico)
Potencia Nominal 100 kW
Producción anual: 166.750 kWh Aprox
53.360 € aprox
Coste Inversión: 437.000 €
Financiación: 80 - 20% (Ajenos - Propios)
Inversión propia a aportar: 87.400 €
Interés: 5%
Préstamo: 15 años, 1 de carencia
Flujos: 53.360 - 3.500 (mantenimiento) - 26.000 (aprox cuota)
24.000 € netos /año
Esto es mas o menos esa instalación, para que puedas comentarlo con los socios.
fontanero1
¿Puedes darme algun enlace que confirme esto? Gracias.
Hola Matix
Ahora mismo todavia no hay nada, pero hace dos semanas estuve en la Consejeria de Universidades, Empresa e Investigacion de la Region de Murcia y tenian un triptico a modo de publicidad sobre la apertura de nuevas lineas de subvenciones de la Comunidad Autonoma para energias renovables entre la que se encontraba la energia solar fotovoltaica.
Matix
Si, es limpio de prestamo ,seguro,mantenimiento...
Tu produccion el primer año es de 203.670kw/año que te supone unos 65.174€.
A eso le descuentas unos 1600€ del seguro y el mantenimiento,la cuota del prestamo y el impuesto de sociedades.
Lo que he comentado antes de 400.000€ o poco mas es de tecnologia alemana y muy buena calidad.
A mi personal mente como mas me gustan estas inversiones es a 12 años pero claro todo depende de como te lo quieras tomar recoger dinero mas repartido o cobrar menos a lo primero para luego tener un mayor rendimiento economico al gusto.
Financiado a 25 años puedes recoger todos los años unos 38.000€ limpios.
Y si me confundo en algun dato que me rectifiquen xf GRACIAS.
La vida media de los paneles fotovoltaicos, ¿de cuanto es?
¿De verdad dan subvenciones para estas placas fotovoltaicas...? ¿Aunque sean para hacer negocio? Que fuerte. :)
Mario2012
Hombre, me parece que 2.036Kwh/Kwp/año para instalaciones fijas ..... buff ... si que son buenas las placas, si ;).
Y cuando digo menos de 4€, hablo de Solarworld + Sunways y si me apuras Sunpower + SMA.
Matix
La vida util de los paneles es de 35-40 años pero en ese tiempo, habrá que hacer un cambio de inversores ya que estos duran aproximadamente 20 años.
Hace tiempo que quitaron las subvenciones a fondo perdido, antes si las había. Aunque en los tiempos que corren, puede que aparezca alguna ayuda esporádica como la que comentan, pero lo dudo.
Yo creo que los números de POT se acercan más a la realidad, siendo conservadores.
En cuanto a que te parezca fuerte que existan ayudas al sector, ya te digo que un chollo no es, es un negocio con todas sus consecuencias y ayudas siempre ha habido para la creación de negocios.
A mi me salen sobre 1600 Kwh/Kwp/año con unas pérdidas de 21,5% y sin sombras a 35º y azimut 0.........esos dos mil y pico con seguidores tal vez pero en fija ni de coña...le pongas lo que le pongas.....
Por propia experiencia, en esa zona, estará más cerca de los 1.600Kwh/Kwp que de los 1.450 de POT (no problem POT;)). Pero soy de la opinión que los números hay que presentarlos por debajo de las posiblididades, que problemas siempre pueden salir y el préstamo no perdona.
jor-sol
Luego t comento el tipo de instalacion k es y si no estoy en lo cierto me lo comentas,muchas gracias de verdad.
A la instalacion no es fija,lo siento x no especificar un saludo.
Lo espero con ilusión ;).
Ya tengo ganas de hablar con alguien que haya instalado un seguidor a 2 ejes en cubierta, pero .... si eso es así.... ¿no será mucho mayor de 4€? ¿no requerirá más de 2.500m para 100 Kw? ¿no habría que valorar también el refuerzo de la estructura?
Ya me cuentas.
Mario2012
O sea que sólo has entrado al foro para vender.....MUCHAS GRACIAS POR COMPARTIR:D
MDOSOl
No seas así, hombre, que lo acaba de escribir ;). Seguro que está buscado la documentación para hacernos un resumen y colgarlo en el foro.
Dale una oportunidad de volver al redil.
pues yo no entiendo mucho del tema, pero el colegio esta en un descampao que no le hace sombra nada...
Mis números han sido de memoria hombre!
Nada de meternos a calculos específicos, he cogido la excel y sacado algo rapidito para que viera los conceptos tal y como van.
Yo tb soy de los de Jor-sol. Ser conservador, para que luego el resultado es que "va como un tiro" y no que "cumpla justito", aunque de la misma energía...
