Perdonad, ¿pero cómo hacéis el cálculo de que en 2500m2 caben 100 kW?
Me parece que 2500 m2. de cubierta es demasiada superficie para 100Kw/h., aunque dependa de la radiación solar. Me parece que se estima que en 1800m2. se producen 100Kw/h. en Península; en Canarias, donde hay una radiación solar de casi 2000 horas al año, se necesitan aprox. 1500m2. de superficie de techo para tal producción. Ahora bien; dependiendo de las placas solares, si son monocromáticas o policromáticas, la superficie tambien será mayor o menor. Es decir que, a mi entender, juegan muchos factores a la hora de determinar esa superficie de cubierta. Saludos!
Lo que pone jor-sol es que en 2500 m2 entra una potencia de 100 kW (no una producción energética de 100 kWh). No sé como hace jor-sol ese cálculo, porque si ponemos paneles, pongamos de 170 W, cabrían muchos más W en esa superficie. Esa es mi duda.
Gracias de todos modos.
buenas ouveo
en primer lugar jor-sol esta diciendo <supongamos que cabe 100kw>....es una suposición no es ningún calcula afinado..
para hacer un calculo para saber la potencia máxima que se puede instalar en una cubierta hay diferentes programas....te puedo recomendar uno que es muy bueno , hecha por Laser15 te dejo el enlace www.proyglobal.es
un saludo
Siempre tienes que multiplicar la potencia pico por el número de módulos...
Si van superpuestos, calculas la proyección sobre la cubierta, y a ver cuántos te caben.
Aproximadamente, y que conste que es algo muy "a ojo", divides los m2 por 15 o 16 y te da un valor aproximado de la potencia pico...
2.500 / 15 = hasta 160 kWp instalados, dependiendo de la orientación, obstáculos, etc etc...
Pero ese dato es para conversaciones de "cuanto me cabría", no para presupuestar ni definir nada.
Saludetes
