Creo que se ha vuelto a caer, al menos la del servidor easynet3.ecoforest.es
está tardando demasiado en responder.. Llevo más de 1 hora intentándolo
Yo estoy con easynet1 y no consigo acceder por internet a la caldera hidrocoper desde Diciembre sin haber tocado nada en caldera ni router...
Yo tengo bioplus (easynet) y funcionó 3 dias..luego está caido el servidor....sabeis algo??un saludo
Mi máquina se conecta a easynet3 y también llevo tiempo sin poder hacerlo.
A ver si nos dice algo David.
Esta es una funcionalidad que hemos pagado gustosamente, pero para que funcione.
Por ping el servidor easynet3.ecoforest.es responde, por lo que no está caído. Pero lo que puede pasar es que la aplicación no esté levantada y por eso no podemos entrar.
A ver si lo miran. Yo voy a escribir a ecoforest directamente.
Actualmente a mi me funciona easynet y la app en IOS..comprueba bien conexión ethernet...que yo me volvia loco..y debió ser por ahi por donde fallaba...un saludo
Funciona un dia si y 40 no..menuda basura de servidor..yo contacte con ecoforest y aún estoy esperando respuesta..y esperaré sentado [emoji23][emoji23] menudo servicio...
Voy a tener que pasar de usar sus servidores y montar una VPN entre el internet de las dos casas.
Me parece muy feo que nos dejen así tirados cuando por todos lados van diciendo que sus máquinas se gestionan por wifi y por internet.
Es como si te compras un coche y solamente algunos días del mes funcionan las luces y para colmo te dicen que solo conduzcas por la mañana, que así no tendrás problemas. Como los de ecoforest, que te dicen que te conectes por wifi, pues hombre, no lo veo normal. Les está fallando una característica que para mí por lo menos es esencial si no puedo encenderla por remoto no puedo usarla, no me sirve para nada.
Ya lo he gestionado también por la OCU y he puesto la reclamación en consumo.
Si fuéramos mucho los que reclamásemos ya verás cómo se pondrían las pilas. La imagen lo primero, después...........
No hay derecho.
Tienes toda la razón..si consigues alguna solución dimelo...gracias
¿Podéis probar a conectar directamente a la IP de la estufa? Es decir, si vuestra estufa tiene la IP 192.168.x.y por ejemplo, intentad conectaros directamente con el navegador (o con mi app) a esa IP.
Si funciona, podríais atacar directamente a la IP es la estufa desde fuera, aunque implicaría abrir algún puerto en el router para poder usarla desde fuera de casa.
Yo lo tengo así porque mi estufa es pre-easynet, y no tengo problemas de conectividad.
Probaré a ver luego cuando llegue a casa con esa ip...pero lo dudo...[emoji21][emoji21] asco de servicio...
