Hermann Scheer
Página 21 de 27 PrimerPrimer ... 11171819202122232425 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 210 de 263
Tema: Como construir un panel de energía solar para calentar agua
  1. #201
    Tonatiuh está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    Uruguay
    Predeterminado Respuesta: Como construir un panel de energía solar para calentar agua
    Hola, mira yo no tengo previsto pegar los tubos a las chapas: las omegas me han quedado de tal forma que copian perfectamente la parte de abajo del tubo que no las pegaré.
    TE envio algunas fotos para que veas como armé la caja: le puse espuma plast (nombre comercial, ya veras por las fotos de que se trata) y por arriba, lana de vidrio. Las chapas van arriba de esta, entre si les daré algun puntito de silicona neutra, como para que no se muevan cuando les de el angulo de inclinacion.
    Cualquie duda, pregunta.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como construir un panel de energía solar para calentar agua-resized_foto0202.jpg   Como construir un panel de energía solar para calentar agua-resized_foto0232.jpg
    Operadora???Deme el numero del 911
  2. #202
    abr 2010
    Uruguay
    Más fotos. Y te comento, estoy intentando hacel la caja estanca, de tal forma de poder hacerle vacio despues, y ver si consigo mejor rendimiento. Si para lo tubos de vacio sirve, tal vez halla mejor rendimiento si logro vacio en la caja. saludos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como construir un panel de energía solar para calentar agua-resized_foto0233.jpg   Como construir un panel de energía solar para calentar agua-resized_foto0236.jpg
  3. #203
    Soundmuller está desconectado Forero
    ene 2009
    Sevilla
    Hola:
    Te está quedando muy muy bien tu placa.
    Por si sirve de algo, he visto parrillas de placas comerciales y las placas soldadas a los tubos quedan por arriba del tubo, en vez de por debajo. No sé si así rinde más o menos.
    Aparte, en las fotos no lo aprecio bien, pero si la espuma plast es poliestireno expandido (EPS o corcho blanco) ten cuidado porque no suele aguantar mucha temperatura y se arruga. Aunque lleve por encima la lana de vidrio puede recibir bastante calor y no soportarlo.
    Hay fibra de vidrio (y de roca) que lleva añadido una lámina de aluminio. Si la hubieras usado ya tendrías un reflectivo debajo de los tubos para dejar la radiación entre el aislante y el vidrio o policarbonato que uses de tapa de la placa.
    Soundmuller
  4. #204
    abr 2010
    Uruguay
    Cita Iniciado por Soundmuller Ver mensaje
    Hola:
    Gracias. Y en este mismo foro si mal no recuerdo hay un enlace a un video de youtube donde se ven como arman las placas como tu dices.
    Se me ocurrre que de esa forma debe dar un poco más de trabajo, pues ahi si los tubos necesariamente deben ir muy bien pegados a la lamina.
    De la otra forma, (como lo estoy armando) el calor pasa de la lamina al tubo tambien a traves de la curva de la omega, pero el tubo recibe directamente la radiacion.
    Buen apunte, lo solucionaré colocandole una lamina aluminizada que consigo con un proveedor, es como un nylon con una cara aluminizada. Eso entre el EPS y la lana tendria que funcionar.
    Tocas un tema que siempre me ha estado rondando y creo que la solucion sera experimentar: hablas de dejar la parte aluminizada hacia arriba, para que refleje, por otro lado, esta el tema de pintar de negro para que absorva calor... ¿ cual será la más efectiva ?
    La cámara con los tubos con un elemento oscuro atras que absorva calor para entregarlo a los tubos, o un elemento que refracte la luz....para entregarselo a los tubos ?
    Y una pregunta: ¿sabes por experiencia que es lo que se desempeña mejor como cubierta entre a) vidrio incoloro ( simple o termopanel),b) vidrio fantasia o C) policarbonato ?
    He visto paneles solares hechos por profesionales, con el clásico vidrio translúcido, granulado, que se usa en las ventanas o ventiluces de los baños, que deja pasar la luz, pero no se ve claramente atravez de el, también se usa en oficinas para dar cierta privacidad.
    Supongo que en condiciones de buen asoleamiento, los tres deberian andar bien, pero debe ser en condiciones de nubosidad (razonable, no hablo de un dia completamente gris) y poco angulo solar, en el que alguno de los tres tenga mejor desempeño.
  5. #205
    ANGEL JOSE está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    cadiz
    Hola:
    Soundmuller
    la fibra de vidrio con lamina de aluminio a la que te refieres es a la que se usa para hacer los conductos para climatizacion de las viviendas en los sobre techos???no pongo marcas.
  6. #206
    abr 2010
    Uruguay
    Cita Iniciado por ANGEL JOSE Ver mensaje
    Estoy segurisimo que es como la de las fotos que posteo:
  7. #207
    compety está desconectado Forero
    sep 2009
    bcn
    muy buenas, ya tengo mi placa funcionando,es un invento,pero funciona ,y por termo sifon, es una pasada,si hace sol se pone ha 80 grados y retorna a 30,me falta el cristal, un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Como construir un panel de energía solar para calentar agua-p1030101.jpg   Como construir un panel de energía solar para calentar agua-p1030105.jpg   Como construir un panel de energía solar para calentar agua-p1030107.jpg
    Como construir un panel de energía solar para calentar agua-p1030108.jpg   Como construir un panel de energía solar para calentar agua-p1030103.jpg
  8. #208
    emeterio está desconectado Miembro del foro
    jul 2010
    mostoles
    Hola a todos, ando investigando el tema este. Plateo varias propuestas: ¿qué tal convinar esto con la energía geotérmica?, es decir, enterrar un serpentin de tubo, ¿aportaría o restaría?. Támbién he pensado el poner en los laterales una chapas para que hagan efecto LUPA, sobre los tubos y calienten más ¿sería útil?. De otro lado estoy con latas de refresco diseñando un sistema de calefacción por aire caliente que he he visto en foros americanos sobre todo. ¿que opinais de la conbinación?
  9. #209
    gonza123 está desconectado Miembro del foro
    abr 2010
    Argentina
    Soy nuevo en el foro, soy de argentina.
    Alguien me podria explicar para que son las chapas de cobre o aluminio con forma de omega?
    Se me ocurrio construir algo similar a esto: YouTube - PARABOLIC TROUGH REFLECTOR SOLAR WATER HEATER GREEN POWER pero poner todo dentro de una caja con una tapa de acrilico o vidrio para aprovechar la concentracion de los rayos demiante el reflector parabolico y el efecto invernadero provocado por la caja con tapa de vidrio. Alguien a construido algo similar? que resultados obtuvieron o piensan que podria funcionar?
    Gonza
  10. #210
    giscar5 está desconectado Miembro del foro
    jul 2010
    valencia capital zona ronda norte
    Cita Iniciado por Lobodemar Ver mensaje
    Hola compañeros, no se si lo que pregunto es una tontería, (teniendo el alto nivel que existe) pero este foro es el único en el que me pueden ayudar.
    Mi pregunta: ¿es posible hacer placas solares para calentar agua?.
    He observado que son muy simples, -pero caras- y fáciles de construir¿? (esto es apreciación personal)
    No tengo idea de cálculos matemáticos, ni nada de nada. Solo soy un aprendiz de "manitas" con ganas de hacer cosas.
    Me gustaría me orientaras o que informaran sobre pagina en las que me pudiera apoyar.
    lobodemar el tema es bastante sencillo yo he construido 3 dos con tubos de cobre y 1 basica con tubos pvc esta no es buena las de tubos de cobre si funcionan estan hechas de 2 mts x 1 mts y con cristal armazon metalico bien aislado y el absorvedor y todos los tubos de color negro y funcionan perfectamente para hacer esas placas debes tener conocimientos de harramientas de taller como soldadura buenas mediciones y poco mas yo mande a dar forma a la chapa exterior en cuatro trzos y arme el cajon con su ailacion de 5 cms solde los tubos de 22 m\m a los tubos de 8m\my arme todo en una mañana y funciona
LinkBacks (?)
  1. Hits: 1
    22/05/2016, 21:51
  2. Hits: 3
    09/05/2016, 22:16
  3. Hits: 3
    08/10/2015, 23:23
  4. Hits: 1
    28/09/2015, 17:55
  5. Hits: 1
    22/04/2015, 20:58
  6. Hits: 17
    20/09/2014, 20:10
  7. Hits: 1
    11/09/2014, 12:28
  8. Hits: 1
    07/08/2014, 09:33
  9. Hits: 1
    29/04/2014, 05:01
  10. Hits: 1
    03/04/2014, 14:22
  11. Hits: 3
    21/11/2013, 00:03
  12. Hits: 2
    15/01/2013, 11:13
  13. Hits: 2
    10/12/2012, 00:18
  14. Hits: 2
    14/08/2012, 17:37
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Copyright, 2002-2014 Solarweb.net
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
