- 15/01/2008, 23:41 #1Miembro del foro
- ene 2008
- Mexico
Optima Inclinacion del Panel Solar en la Cd. Mexico
Hola!!...Somos estudiantes en el liceo Franco Mexicano, estamos trabajando en un projecto relacionado con la energia solar fotovoltaica....
Nos gustaria saber ¿Cual es la inclinacion optima de un panel solar (monocristalino) para recaudar la mayor cantidad de energia?...Tambien quisieramos saber si esto depende del mes y del clima...
Buenas, la inclinación óptima es función de la latitud y, como sospechas, cada mes tiene una inclinación óptima diferente ya que la altura solar máxima varía mes a mes.
Suponiendo que el panel se va a fijar a una estructura con una inclinación fija todo el año, se puede considerar como inclinación óptima aquella que es igual a la latitud del lugar en el que nos encontramos. Si se pretende optimizar la captación de energía en invierno, la inclinación óptima será Latitud - 10º. Por el contrario, si pretendemos optimizar la producción en los meses de verano, la inclinación será Latitud + 10º.
Todo esto a grosso modo claro está.
- 25/01/2008, 18:44 #3Miembro del foro
- jul 2007
- Gipuzkoa
No entiendo.
Si en invierno el sol esta mas bajo en el hemisferio norte, (por debajo del ecuador) a las placas habria que darle mas angulo medido sobre la horizontal, (el polvo resbalaria mas y la sombra mas larga) ejemplo latitud 40º norte para tenga mayor perpendiculidaridad con el sol, 40º+10º= 50º.
Si en verano el el sol esta posicionado sobre el tropico de cancer, (por encima del ecuador) en el hemisferio norte, segun tengo entendido, habria que darle menos inclinacion (el polvo resbalaria menos y la sombra mas corta). Ejemplo latitud 40º-10º=30º.
Tal vez no he entendido la respuesta dada por el moderador si no es asi corregirme.
- 26/01/2008, 00:08 #4
En realidad hay que tener más factores en cuenta que la latitud. Según el clima local, puede haber por ejemplo más o menos difusa, puede haber más días de lluvia en verano o en invierno,...
La buena noticia es que no tienes que conocer tu ángulo cenital óptimo de tus generadores con 1 grado de precisión. Un variación de +- 10 º alrededor del óptimo te dará un pérdida de energía anual de +- 2 %. Así sin más datos, en Mexico vas bien con un ángulo cenital de los generadores de 15 a 20 º.
Hay programas por Internet que te permiten realizar simulaciones para afinar esta cifra.
Tienes rezón Timonel, ha sido un lapsus.
