Resultados 1 al 18 de 18
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Predeterminado Osciloscopio barato de aliexpress
    Buenas.
    Surfeando por aliexpress he encontrado esto:
    Osciloscopio barato de aliexpress-acrylic-diy-case-cover-shell-dso138-font-b-oscilloscope-b-font-osciloscopio-font-b-accessory.jpg
    Es un osciloscopio barato, montado con carcasa esta por unos 20 euros, montado sin la carcasa lo he visto a 16 y el kit para soldarlo tu mismo esta por menos...las criticas en la pagina son buenas, el modelo se llama DSO 138.
    Aqui unos videos, primero la review en español:
    Aqui como ensamblarlo:
    Aqui una comparativa en ingles del osciloscopio chinaco vs osciloscopio de 400 dolares:
    Aqui calibrandolo:
    Que opinais? se puede usar para "guarrear" con la onda de nuestros inversores sin tener que gastarnos un pastizal?
    Última edición por Solar Nigth; 16/04/2017 a las 20:30
    oct 2014
    Masquefa
    Predeterminado Re: Osciloscopio barato de aliexpress
    Parece interesante........¿te lo llegaste a pillar?
    Yo hace tiempo, estuve a punto de pillarme un oscilscopio en aliexpres (unos 200€), pero al final no lo hice, ya que lo único que quería mirar era la "calidad" de la onda a la salida del inversor.......y me parecía demaseada inversión....jeje.
    Un saludo,
    Francesc.
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
    ago 2013
    massalfassar
    esta es la version que sustituye al que tu apuntas:
    Original JYE Tech DSO-SHELL DSO150 15001K DIY Digital Oscilloscope Kit With Housing Sale - Banggood.com
    segun algunos comentarios en la web, mas refinado que el DSO 138, y un poco mas barato.
    dic 2015
    valencia
    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    Un saludo,
    Francesc.
    No, no lo he pillado, pero si me da un puntazo me lo compro, aunque sea la version sin carcasa de 16 euros.
    Si, por eso te digo, para ver la calidad de la onda por poco dinero esta bien.
    Cita Iniciado por jmargaix Ver mensaje
    Si, ese parece mas sofisticado, pero ese link es del producto sin montar, osea te venden el pack de piezas y lo sueldas tu, asi es mas barato...pero yo si no es ya montado y calibrado no lo compro, de electronica no tengo mucha idea.
    dic 2015
    valencia
    Una duda que tengo es si a este aparato se le puede conectar una corriente de 220 o solo es para corrientes de bajo voltaje o algo asi...algun tecnico en electronica del foro que tenga algo de idea se puede pronunciar?
    Estoy viendo las caracteristicas y pone que el "input voltage" es de 50vpk....creo que no nos sirve para corrientes de 220v.
    Vale, estoy indagando...
    En las instrucciones del aparato pone exactamente:
    Maximum input voltage: 50Vpp (1: 1 probe), 400Vpp (10: 1 probe)
    Me estoy metiendo en foros donde hablan de este osciloscopio y me encuentro con estos comentarios (traducido del ingles con google):
    Re: la medición directa de 230 voltios con la sonda x10.
    Enviarpor staceygeek »Vie Feb 12, el año 2016 13:27
    ¡¡¡Que tontería!!! 220v: 10 = 22V por lo que ahora, nadie está asustado de 22V? Supongo que nadie, ni siquiera un alcance "barato", pero el autor del post anterior. 220V NO es un alto voltaje, deje de engañar a la gente. Sin embargo, asegúrese de que la sonda se establece en un x10 antes de medir la tensión de la red. Yo diría, batería interna es obligatoria para tal medición, no USB ni adaptador de corriente.
    staceygeek
    Usuario: Vie Ene 11, el año 2016 8:33 am
    Parte superior
    Enviarpor staceygeek »Dom Feb 14, el año 2016 18:07
    Y para aquellos con manos temblorosas y más sensible a los cuerpos recomiendo comprar una sonda con 1: 100 divisor sólo por unos 12 euros en Aliexpress. En este caso usted se ocupa de 2,3V de tensión que definitivamente no es una alta tensión en absoluto.
    staceygeek
    Parte superior
    Enviarpor staceygeek »Dom Feb 21 de, el año 2016 19:00
    Sólo otro punto a considerar - mira el sonda suministrada con el alcance, que puede ser utilizado hasta 600V. Así que ahora, cómo se puede decirnos que no medir la potencia en vivo directamente? Sin duda, cuando lo hace, tenga cuidado de no tocar los cables expuestos con las manos. Si lo hace, recibirá una descarga eléctrica, pero no puedo culpar al margen de esto! Espero que sea claro para todos ahora.
    staceygeek
    Segun lo que entiendo, el aparato puede medir corrientes de hasta 400v, pero para ello necesita una sonda 10:1, creo que este numero hace referencia al aislamiento de dicha sonda...en los ultimos comentarios comentan que la sonda original sirve para 600v, que solo hay que tener cuidado en no tocar el cable desnudo...
    Que opinais? algun tecnico se pronuncia? voy a terminar churrascado.
    victor67 está desconectado Forero
    nov 2012
    Girona
    Cierto con un cable solo le puedes entrar 50V.
    Pero puedes utilizar una sonda de osciloscopio divisora por 10, entonces el valor a medir máximo sube a 500V.
    Por pocos euros tienes una...
    Pidjey está en línea Forero
    ene 2013
    Leon
    Yo confio en que esos osciloscopios cumplen lo que dicen. En el fondo mi trabajo es ese, en mi anterior proyecto hice un "osciloscpio" de 2msps y ahora uno de 80msps y no son dispositivos con gran complejidad de hardware para uso basico. Claro no lo vas a comparar con un tecktronic con 2.4gsps con todos sus filtros y funciones. Cuando digo sps es samples per seconds y teoricamente la frecuencia maxima medible es la mitad. Osea ese que tiene 1msps podrias medir frecuencias teoricamente hasta 500kHz. Para 60Hz te sobraria. Para medir 220 hay sondas por x10 x100.... solo que el osciloscopio als tiene que aceptar
    oct 2014
    Masquefa
    Pasar enlaces a esas sondas "divisoras/reductoras", que aún me voy a animar :-p
    XW+ 8548 E
    dic 2015
    valencia
    En otro foro me recomiendan usar un transformador 230v-12v para no medir directamente sobre la corriente de 230v, por seguridad....pero yo creo que la sonda reductora de tensión ya es suficiente, no?
    ene 2013
    Leon
    https://es.aliexpress.com/w/wholesal...robe-x100.html
    una x100 seria lo suyo
    En el fondo estas sondas son divisores resistivos por lo que siempre que se manipule correctamente no deberia haber problemas.
    http://www.profesormolina.com.ar/tut...o/image029.gif
    Asi es como funcionan, la impedancia de entrada de los osciloscopios standard es 1megaohm siempre. Por lo tanto una sonda x10 como la de la imagen seria un divisor de tension de un resistor de 9mohm y 1mohm. Por eso divide la tension entre 10
    jeopardize Invitado
    Aparte de la sonda, tened en cuenta el asilamiento de la fuente que alimente al osciloscopio en el caso de medir la red.
    dic 2015
    valencia
    Puedes explicar eso un poco mas por favor?
    jeopardize Invitado
    Explicar el aislamiento?
    Si estás alimentando un aparato de la red y midiendo simultánemente ésta, la FA ha de soportar una tensión de aislamiento equivalente a la red más pico, en el caso de europa 230*SQRT(2). No tiene nada que ver la sonda; ésta sólo atenua el "vivo", no la masa.
    Soluciones:
    -. osciloscopio bueno
    -. osciloscopio alimentado flotante (baterías)
    -. transformador aislador para el osciloscopio
    Lo señalo porque aquí ha mencionado alguien "medir la calidad de la forma de onda de red".
    Pues eso...
    dic 2015
    valencia
    Soluciones:
    Pues eso...
    El osciloscopio utiliza de 9 a 12v para alimentarse....no se puede usar un cargador cualquiera de móvil? O por ejemplo conectarlo directamente a la batería 12v del sistema?
    Última edición por Solar Nigth; 21/04/2017 a las 02:16
    ene 2013
    Leon
    Hoy en dia hasta los cargadores de 1 euro de movil de los chinos usan transformador aislado. Me parece extremadamente dificil encontrar un transformador de ac a baja tension dc que no sea aislado ya que casi todos estan basados en flyback aislado.
    jeopardize Invitado
    Si hombre, pero no iban por ahí los tiros.
    dic 2015
    valencia
    A ver, estoy indagando por la web a ver si logro entender todo esto.
    Creo que dices lo de usar un transformador de aislacion o bien una bateria para alimentar el osciloscopio por el tema de la conexion de la sonda con la toma de tierra del osciloscopio y lo de que salte el diferencial y todo eso...este osciloscopio es portatil, no veo que tenga ninguna conexion a tierra, ademas funciona a 12v, yo no he visto ningun conector 12v con conexion a tierra...en otros foros recomiendan usar un transformador de aislacion 1:1 que se interponga entre la red a analizar y el osciloscopio por los mismos motivos...si haces una cosa (usar el trafo 1:1 o bien en el analisis de red o bien en la alimentacion del osciloscopio) no hace falta hacer la otra, hay gente que incluso le quita la conexion de tierra al enchufe donde van a medir...
    En definitiva creo que de lo que se trata es simplemente de que el osciloscopio no pueda interactuar con la tierra de la casa...es decir, o flotar la alimentacion o flotar la red que se va a analizar.
    Es asi?
    ene 2013
    Leon
    Como ya dije el 99.9% de los transformadores de 230 ac a menos de 24 dc (por no pillarme los dedos) estan fabricados con transformadores aisladores por lo tanto la alimentacion de tu dispositivo siempre va a estar aislada de la red flotando
    Tierra no va a tener ya que ese osciloscopio no tene partes metalicas a aterrar
