Resultados 1 al 24 de 24
    RamonYunta está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Predeterminado Resetear estufa de pellets EQUATION EQ 8
    Como puedo resetear la estufa de pellets EQUATION EQ 8
    Se me encendió la alarma de entrada seguridad y esta todo bien , pienso que será que nunca se reseteo y no se como hacerlo, gracias.
    Tebb está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Barcelona
    Predeterminado Re: Resetear estufa de pellets EQUATION EQ 8
    Cita Iniciado por RamonYunta Ver mensaje
    Normalmente suelen tener una opción en el menu de técnico/fábrica que dice "banco de datos" o algo así, y que necesita un código de administrador para aplicar.
    Al menos en la mía (Last Calor EVA) es así.
    Deberías ver dónde está esa opción y cual es el código de acceso; yo el mío lo encontré en foros italianos (ya que mi estufa es italiana) que hablaban sobre este mismo tema.
    Espero haberte ayudado,
    darkoki está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    españa
    Buenas Ramon
    Queria saber si al final has obtenido la contraseña del usuario para poder resetearla.
    bastorron está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Valladolid
    Hola Buenas noches,
    en la mia se quitan las alarmas quedando pulsado el boton de encendido sin soltar durante unos segundos y se quita la alarma.
    No se si en la tuya será el caso,pero puedes probar.
    No creo que sea cuestión de resetearla,pues si lo haces desde el menu protegido,resetearias toda la configuración,por eso biene con contraseña.
    Haz eso,manten presionado el boton de encendido unos segundos y seguro que se quita,la enciendes y si todo va bien,no deberia saltar ninfguna alarma,y si lo hace es que hay algún problema.
    Espero haberte ayudado.
    Un Saludo.
    Última edición por bastorron; 24/10/2017 a las 00:21
    oct 2017
    españa
    Cita Iniciado por bastorron Ver mensaje
    Hola Buenas noches,
    Un Saludo.
    Buenas
    Sabemos lo que nos quieres decir pero a mi eso no me sirve porque esas alarmas si se quitarlas lo que no se es como se quita el mensajito de tech assitance ya que eso necesita que se le haga un reset a la estufa de las horas de uso y todo eso. Y para poder hacer eso se tiene que meter una contraseña en el menu de usuario y eso es lo que necesito saber.Haber si alguien me puede ayudar gracias.
    jsima67 está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    Burriana
    Hola darkoki, si quieres te digo lo que le he hecho a la mia para resetearla, es el modelo dalia de evacalor con display de tres botones.
    Enviado desde mi X16 mediante Tapatalk
    oct 2017
    Burriana
    Hola ismael72, no creo que las claves de la tuya sean los mismos que la mia por ser de marca diferente, la tuya creo que la venden en Leroy Merlin, podrias preguntar alli haber si te solucionan algo. Saludos.
    ismael72 está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    barcelona
    Hola darkoki!
    Si averiguas algo enviamelo,estamos todos con el mismo problema y no hay mucha informacion
    te lo agrdeceria
    oct 2017
    Burriana
    La clave de acceso en mi caso es A9 para los parametros y para la base de datos o reset es o0 y se resetea la estufa a calores de fabrica, siempre bajo nuestra responsabilidad. Deberias anotar los parametros que tienes antes de resetear, porque no te deja los mismos. Saludos.
    oct 2017
    españa
    Aun no sabe nadie el codigo de acceso de la estufa eq8 equation?
    oct 2017
    españa
    A la estufa esta en el menu de usario tiene un apartado que pone password usuario y hay que poner 4 digitos numericos. Nadie sabe nada al respecto de esta estufa. He escuchado que son identicas a la marca sommetfire haber si alguien nos puede ayudar.
    Gracias de antemano.
    castimigu84 está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    Buenas,
    Por mas que busco por las redes no encuentro la clave de 4 dígitos para la estufa EQUATION EQ8.
    Necesito la clave para resetear la estufa Tech. Assistance y para modificar las revoluciones del ventilador del aire. Llame a atención al cliente (944041426) informando estos que sólo mandan técnicos por 120 euros, que esos si tienen la clave de acceso. Agradecería que alguien mandase la clave por aquí o por privado. Si a alguien le ha surgido algún problema con esta maquina que me escriba... le contaré mi experiencia.
    oct 2017
    españa
    Cita Iniciado por castimigu84 Ver mensaje
    Buenas,
    Buenas castimigu84
    Aun no he encontrado nada ni se nada sobre el codigo pero me resulta muy raro que nadie sepa nada sobre esta estufa. Yo me acuerdo una vez me dieron una password que era para ponerla en modo silencioso que lo que hacia era bajar una revolucion al ventilador que expulsa el aire ( osea que si tu tenias la estufa en P3 estaria en P2) y con eso se reduce bastante el ruido. Pero después de este discurso esa password se me perdió y la no la he econtrado más. Si puedes intenta sacarsela al servicio tecnico al que llamas haber que te dicen.
    ene 2018
    Pues el código es el que te deja entrar en el menú técnico de la estufa. Para entrar hay que mantener pulsado a la vez el de apagado y el "+" izquierdo 6 segundos aproximadamente. Pero claro luego viene el problema cual es la contraseña?He buscado hasta por la placa base (Troll vr) que está fabricada en Italia. 😡
    Darkoki no te acuerdas del código que te dieron para cambiar eso que dices?
    Quien te lo facilitó? Gracias
    Negus está desconectado Forero Junior
    abr 2008
    ANSO HUESCA
    Buenos días, para bajar la velocidad del ventilador de aire pulsa en ventilador en la tecla ➖, eso baja la velocidad un nivel
    thekrow está desconectado Forero Junior
    oct 2010
    Murcia
    Pues el código es el que te deja entrar en el menú técnico de la estufa. Para entrar hay que mantener pulsado a la vez el de apagado y el "+" izquierdo 6 segundos aproximadamente. Pero claro luego viene el problema cual es la contraseña?He buscado hasta por la placa base (Troll vr) que está fabricada en Italia. ��
    PERDÓN POR EL REFLOTE...
    Alguien ha encontrado el código de acceso de las estufas EQUATION, SOMMETFIRE, ECOMASA???
    Gracias!!
    Avatar de Josean33
    Josean33 está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Almería
    Un código es 0013
    Espero que te valga
    EAVICTOR está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Hola, veo que tienes la EQUATION EQ 8, estoy buscando el manual en PDF, lo podrías pasar?
    Gracias de antemano
    Avatar de Josean33
    ene 2024
    Almería
    Yo tengo la EQ10 pero tengo el manual de la EQ8 en pdf. Por aquí no se como colgarlo pero si me pasas tu email te lo envío.
    dic 2022
    Cita Iniciado por Josean33 Ver mensaje
    Ok, gracias
    Justamente al revés que yo, yo tengo el de la EQUATION EQ10 y te lo paso.
    Te lo paso por e-mail?
    Última edición por EAVICTOR; 28/01/2024 a las 19:07
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    Desde un Pc, justo encima del cuadro de texto, hay un icono (en el centro). A pasar el ratón encima pone "insert image". Haz clic en el. Luego en la pestaña "From computer" haz clic en "Seleccionar archivo". A continuación, una vez el pdf seleccionado, haz clic en Cargar Archivo(s) justo debajo del botón "Seleccionar archivo"
    Desde un teléfono no veo como subir archivos y fotos
    Avatar de Josean33
    ene 2024
    Almería
    feb 2021
    Soria
    dic 2022
    Gracias por la documentación, no sabía que se pudiera pasar por aquí.
    Cambiando de tema: me dieron dos centralitas (fabricadas por TROLLSYSTEM) de una EQUATION EQ 8 para reparar, reparé una y la otra a medias (tiene quemado el microcontrolador, el resto ya lo reparé) alguna sugerencia respecto a poner otro microcontrolador (marca: FREESCALE)...
