Resultados 1 al 25 de 133
Tema: opinion baterias u-power
- 10/12/2015, 19:15 #1Forero
- nov 2005
Que opinion teneis de las baterias monobloc u power?,solo serían para alimentar 6 luces leds.
- 10/12/2015, 19:25 #2Forero
- feb 2015
- ALICANTE
Re: opinion baterias u-power
Solo he oído hablar mal a profesionales y compañeros del foro...
- 10/12/2015, 19:40 #3el_cobarde Invitado
- 10/12/2015, 20:03 #4Forero
- nov 2005
Lo barato a veces suele salir caro.
- 10/12/2015, 21:37 #5Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Son una mierda, sin mas.
- 12/12/2015, 20:00 #6Forero Junior
- dic 2015
- GRANADA
Yo llevo años instalando U-POWER, de varias clases (Pb abierta 250Ah en c-100, AGM 250 Ah c-100, vasos opzs). Con los vasos ni fu ni fa. Con las monoblock, tanto abiertas como AGM, he tenido varios problemas de baterías que simplemente se han ido. El problema es que tengan 1 año y un día. MasterBattery no da garantía ni cambia nada pasado un año. ¿Deberían?, pues sí, pero es que no. Como dice Tolo, ojo con lo barato.
- 13/12/2015, 09:12 #7Forero
- ene 2013
Jausolar, y con las que tienen menos de 1 año (ej, 10-11 meses) si que te las han cambiado o compensado de alguna forma? Yo tengo alguna con menos de 1 año fallando... Las has comprado directos a masterbattery o algun distribuidor español? Reclamas a masterbattery o al distribuidor?
- 13/12/2015, 09:37 #8Forero Junior
- dic 2015
- GRANADA
Las compres donde las compres quien tiene que responder es Masterbattery. Es como un frigorífico, lo compres donde lo compres, aunque sea el corte inglés, responde en garantía la marca del frigo. Yo compro a través de un mayorista, no compro directamente a Masterbattery. En alguna ocasión ha sido el mismo mayorista el que me la ha cambiado. El tema es que Masterbattery NO cubre garantías y ya está, aunque a veces tengan menos del año. Puede que si es que descaradamente se ha ido por ejemplo un vaso, puede repito, que te la cambien, pero intentarán que no y eso dentro de los primeros 6 meses. Pero si es porque se vienen abajo, no hay tu tía, siempre se agarrarán al mal uso (cargas incompletas, descargas muy profundas, falta de mantenimiento, etc).
Mmonge, si tienes alguna ya fallando date prisa en reclamar y sobre todo procura que quede constancia de la reclamación por escrito, porque si no....
A propósito, ¿qué baterías son las que tienes?
- 13/12/2015, 09:51 #9Forero
- ene 2013
Las U-Power AGM 250Ah c100... Tuve una que con 10-11 meses efectivamente se le fue un vaso y no subía de 11,00v ni a tiros, y el mayorista/distribuidor me la cambio, pero según me dijo salió de su bolsillo y por su sentido de la responsabilidad hacia al cliente (rebacas), porque la marca no se hace cargo de nada.
En tu caso, ¿Como tramitas el "intento" de garantía? ¿a traves del mayorista?
Una cosa que siempre vi con las AGM U-Power en serie (24v o 48v) es que siempre tienen tendencia a desequilibrarse entre ellas (voltajes dispares), que supongo que hace que una se sobrecarge / sobredescarge más que la otra. Estoy viendo de probar unos balanceadores/ecualizadores que se ponen entre las 2 baterías para mantenerlas igualadas de voltaje.
Pero si es que se veía venir.........................
- 13/12/2015, 10:18 #11el_cobarde Invitado
- 13/12/2015, 10:21 #12Forero Junior
- dic 2015
- GRANADA
Sí, los intentos de garantía son a través del mayorista, el mismo que a veces ha sido el que me la ha cambiado de su bolsillo, igual que hizo Rebacas contigo. Ahora mismo estoy trabajando en el taller con varias baterías U-Power, 2 AGM de 250Ah y 4 abiertas también de 250Ah, con un pequeño equipo que tengo multifunción (cargador de impulsos alta frecuencia, tester, ecualiza, etc). Pues no hay manera, se van y se van. Una vez "revivida" le pongo descargador y no me dan ni 60Ah.
Siempre tendrás alguna pequeña diferencia de tensión entre baterías, pero eso, pequeña, tan pequeña que no influye a la hora de las cargas/descargas. Pero, claro, en baterías "normales", porque lo de u-power no es ni normal, no hay 2 iguales, como los nenes.
En fin, empieza a moverte.... un consejo de instalador.
- 13/12/2015, 17:00 #13Forero
- ene 2013
Yo no he instalado tantas pero si unas pocas... de momento el parte de guerra es una totalmente muerta, y 4 sin apenas capacidad (unos 60Ah de 250Ah) entorno a 11-13 meses de uso muy suave, en 3 instalaciones distintas (2 de 24v y 1 de 12v). El resto de las que están en serie voy a poner balanceadores / ecualizadores de 12v para que al menos entre ellas estén igualadas (me da algo de miedo no vaya a autociclarlas, pero aun así creo que es mucho mejor eso que que tengan hasta 0,8v y 0,9v de diferencia que he llegado a ver entre u-powers).
Alguien esta usando unas nuevas que tienen en Rebacas llamadas MEGABLOCK de 260Ah C100 (240Ah c20)? Según estuve hablando con ellos, sin ser una tubular están muy bien. Es una de plomo abierta pero sellada, similar a como si fuera una AGM, pero liquida, y se las puede ecualizar aunque algo suave.
- 13/12/2015, 20:06 #14Forero
- ene 2009
- Benalup
Yo tambien tengo problemas con las upower 250agm, de 8 que he instalado llevo 2 malas con 1 año y 1 mes. Por parte del fabricante no hay respuesta. El distribuidor si me ha ayudado bastante. Las trojan t-105 de maravilla. Saludos
- 14/12/2015, 10:34 #15Forero
- mar 2009
- Fuenlabrada
Hola a todos!
Estaba preocupado, porque a mi este sabado pasado me dejó tirado la puñetera bateria AGM de 250ah de esta fatidica marca, dudando si es la bateria o el regulador... y ahora leyendo este post, me doy cuenta. ¡¡ Vaya estafa !!
Una batería que compré hace un año, que apenas ha tenido ciclos de carga/descarga, y que solo he consumido en los fines de semana, desde hace un año, y no todos!!.
Una bateria que en el historico del regulador ha hecho una carga de 7000 wh en un año, y que ya hay perdido la profundidad de carga!!
Y encima, lo que muchos decis, de la garantia. "Demostrarle a la empresa que se le ha dado un buen uso a la bateria..es practicamente imposible", me dice el distribuidor a quien se la compré. Es lo mismo que decir que la garantia en estos tipos de productos es meramente un trámite oficial
He tirado dinero,sí pero lo cierto es que no vuelvo a comprar una bateria U-Power en mi vida, y no se lo aconsejaré a nadie
- 14/12/2015, 13:16 #16Forero
- feb 2009
- xxx
A que se debe que tanta gente tenga estas baterias ¿ al precio ? ( desconozco si son baratas o no )
Vaya faena, con el dineral que cuestan las baterias
- 14/12/2015, 14:20 #17Forero
- ene 2013
Eran AGM baratas. Libre de mantenimiento (en teoría) al no tener que rellenarlas de agua. Comodas para usuarios nada entendidos. Si hubiesen cumplido al menos con el 50% de lo que decían sus especificaciones claro...
- 14/12/2015, 14:49 #18Forero
- feb 2015
- ALICANTE
A mi el comercial que se ocupa de las baterías de tracción de las carretillas del curro me dijo en confianza que ni se me ocurriera comprarme una.
Tenían gran cantidad de reclamaciones y averías.
Cuando todo el mundo habla mal de un producto...algo huele muy mal.
- 14/12/2015, 14:53 #19Forero
- nov 2005
Si son baratas las de 250 ah cuestan 210€.
- 14/12/2015, 15:56 #20
- 14/12/2015, 21:50 #21Forero
- mar 2009
- Fuenlabrada
210€fue el precio, si. Por una agm sin mantenimiento. Una estafa colectiva. Yo porque encima he perdido la factura, si no llevaba el tema a la OCU
- 15/12/2015, 07:20 #22
- 26/01/2016, 08:41 #23Forero Junior
- abr 2012
- Barcelona
Yo tengo una mala experiencia con estas baterias AGM. Simplemente se mueren y el fabricante no se hace cargo de nada.
Tengo dos baterias desde semana santa del año pasado y ya una esta muerta y la otra le falta poco.
No recomiendo comprar esta marca por su mala calidad y su desprecio por los clientes finales.
- 26/01/2016, 08:51 #24el_cobarde Invitado
- 26/01/2016, 09:26 #25Forero Junior
- dic 2015
- GRANADA
Pero es que ni siquiera la TOPzS. Hace poco puse un equipo de 24 vasos.... puff... venían flojitas flojitas. Meto el densímetro y ni se movía. Me costó generador y cargador... madre mía. En fin, lo barato...
En cuanto a reclamar a OCU, Consumo, etc, ya tienen varias.
